Jednak znów są problemy. DIS łączy się z głowicą, zmieniłem też nazwę komputera żeby miała mniej niż 8 znaków. INPA działa bez zarzutu. DIS jednakże nie chce automatycznie rozpoznać mojego samochodu. Interfejs na jakim się podłączam ma wykrywanie zapłonu bo w INPA działa to bez problemu. W DIS mam takie komunikaty:
OdtK_xtqR5Zpp4MV9k56x_MdOavvcDgBEvq7Ut91GhQ7I7JLSwbTaOyEp7BrdNUnPGpB-u0TeVy88NtEYVFNO1K9xONdLSB6kRprFKF114el-tn2GZRD7TDvOtPg1ATaAss7u-zPsStesIaJFGA9Y_2Vg8RVEZzLc4WCEfyDqwa81uTLV2duZmizR0M3fhTk8GAo4uT_YlXqJp6YRD83yPXtv4oaRgLeVzDDjtITMoaA65eRBHMecWtFIKEfINRvF-hIeQqKdsYNtMq0mznK7rKJ1V8GSchI7GblsOuHUKYwcM9WqdUaDmxM8oUwW7t4qWYnMP8-USHyv6Tlx7k6Y3Wlve7oV30tPav81pOvdTJM15fBLVP2hP2SWrk2_4QUjAsqvPtdkEw93mjsIo6y8JP9fJfchaf09Rkxy4mUBvI8aNZFjQkgTuQy5fdULbHJA6anTjB6YMTTtJS36qMasb8SNUf2z8Cr39D55ecXMp4tWTOukgkWtMyzn9fOkZBXXbXqBkidHmBpv1D1hZATRkI3ip059cxbq0mrosdtBul_brX7JXjyMYSL_EIn8FccIDqh=w1698-h955-no
Później pojawia się:
RbEyMxtBPs9z0MTXLVVouem3NoZuSo-hss0L2a2Q0bsziwLensQ3DngHak0VX-gYO6nxEkCNL0ooJ6_7yhraGWmA7CNwlCpwCpmDYF0DXGWnwMk36Sjr0F1VBQUYYNBsBUqgjODokmVgJIJ4rYhFPoPeR-m51sGB3tmJp8o1DWnqANR0I53ln6C-xMjahQ9Pw0TV3AiQcSqSRmXQCRml2il6_QNMvyynXP-KI7YI3vEw36EezpdD5v3lG_JtSHFelimJTU-PdBetfZHD-h7Wdg5AYLy5yG_nTC-4M2M5IohFMhRjvHEsWoTZL9eErjrO9yAokrIyrpdQFN_Ftv69Szjuj4dM1SFEvD_b3oJBOZjlXGn4GnH0UjAbMEEYFZe7saaFFJkEy__SuCjPnLRrPMBvCxFUIWOZwXZm9G3BfvtNFaCdgzBRcIXvA-vDz4KY-9f_4AiiNIw6idYSUdyVznDBHI8in7YOE1gBTSwJMotB5HRW-K4kZI7n5RC-Og465bDBXnVwYAKToUTuU1XHG1_Iz632823r6YFqsBbnWVyNqJflh_HEUNMiOxz7IdVVgw3p=w1698-h955-no
Gdy przeprowadzę manualną identyfikację i chcę wejść w jakikolwiek moduł to wywala taki błąd:
VqtTxiImHpnqmt-j-53ayvgyygY_9YNDVrLo5mq1bfn5St-5nEVmMf-MI9BdEl07NH_qrqtLdPPepScoIFNOYF6ZTfclY7SrV2mmzxuYwOvS71bgaleC7lgIr8I3i2WrGnLZn2081qF0sm_y6DbAqKteyQ7_5-LsABL3A1oRuwmzPpplS4tjCPazChqA3pdJobiEU_EgIuqugaHs39I3d2GywSDXJHKLM8TC81aoiIvqTnfILG2OiRcbhzrKxeRP1aYnkgP9DRU03Xc7OcrzTnQOARWLmprTahGPSvz8gNryeG6VXzIYQgZUbtIP0QVEIOwjVF_CTbX56ZCoWQVHliO232fQPvhTARwTS6c8XyxkbYS39-nipdmt20mRNad0XYVYEAVIiclszDYjZI2KysTJeNw2sOIFMQ72QjY481atHvN29lcR7GLMmUpV8-4Mq2jWw-19Jlr85Tuh-PsppIXbZvFI5rmNQt7WT89mvEO-rP9oQMV3SjRxX6vf8AwTqxRrpY1qkksI-VO2iM4GhUcILV9RbTt2fYRHrv8LThp2EQu5A-xCjBe_CRUW-f8Ptx4b=w1698-h955-no
Chyba wiem czego nie zrobiłem. W VMware wśród ikon w prawym dolnym rogu są aktywne interfejsy. Future devices D-CAN był szary, niepodświetlony. Kliknąłem prawym i wybrałem Disconnect (Connect to host). Teraz się świeci, jest aktywny. Idę sprawdzić do samochodu czy łączy.
W EDIABAS/BIN/obd.ini zmień na Hrdware=USB na Hardware=OBD
Czy dobrze zrozumiałem, że w tym pliku konfiguracyjnym mam zmienić "Hardware=USB" na "Hardware=OBD", tak? W moim pliku konfiguracyjnym już jest wszędzie Hardware=OBD.
Nie, jak masz Dis na jednej maszynie, a inpa na głównym windows to nie możesz przyciągać w vmware interfejsu tylko ifhsrv32
łączy się z dis , a tak to zabrałeś interfejs dla ediabas
jest tak EDIABAS łączy się z samochodem przez interfejs na porcie COM (nie ma znaczenia zę to USB dla programu ediabas to port COM)
dlatego ważene jest aby były te same porty COM w menadzerze urządzeń dla USB srial port COM x
i taki sam port COM x ma być w EDIABAS/BIN/ OBD.ini w trym pliku
opóźnienie na 1 sekundę w USB seral port COM x
a EDIABAS używa ifhsrv32 aby połączyć sie przez głowicę Diaghead z DIS
jak zmieniłeś nazwę komputera to wykrywanie głowicy w DIS tak jak przy pierwszym uruchomieniu Dis
Dokładnie takie mam ustawienia interfejsu oraz plik OBD.ini:
-qXglh1Cgr9D57Sbet1aesRLvvy_zXnLpmhFelCOtmWozF4yBsqowBa0GrLa20GDKKpxBJpVBa3pcZlHac4HLDU2xnnYmQjpEVveGQyx9PaKWAsAMrzvw1uy6BWbtitzE66DWwSvzoHkxpQCTevGesUvmpVhWtieEzsDdSBRvg63XwNHFgIb5L1deEu43JYfcICEfXXgdTYR3hPlOceb3nS-bCDStWxa-OdUp63Fp9g2Ggv2OaqBqbLlCWYInPuiIiliAQjOROGYEFEupThu1_zH8b8Erjrab8Jo0Vor2pzAkOwXoeJ9c42BbT50vUSy3ayHA4M-exEeopvcsvgOX3Ur07HGe7wZOEba72DUwG6WaB3K92_oWkVls5v9oTWu8N-GQmxed-_f3a7eai-M0T92siJ6DBmGOE9R3zrLU8atlKMZn2crLnWxBntCFEnpNgK_J7aV8oCwzS8Xmxn8jUZiYc2HkmJrgPC2yTMKIorU_VKL54-YTVLBZCenMZ04aJCBrye3PSY2CKLl1pW1Feg2SClIggIblVzOMjO2cCCM2nu25eIGXdv5iCgSTQeHqx5M=w1698-h955-no
Rzeczywiście, jak przyciągam port w VMware to znika on z menadżera urządzeń w Windowsie.
Sterownik interfejsu to FTDI, wersja 2.12.14.0 datowany na 22.01.2016r.
Ediabas pokazuje mi też takie okno :x Lecz z drugiej strony jeżeli EDIABAS byłby walnięty to i iNPA by nie łączyła się z samochodem.
Ew7dryU41UMIbz-FOMZ45e81WlDMqW7Rzup_nsUhSL4FjzQRxvRC1CXfuc6vf0umcBtSHGtGU-PDaJhkvqTh-TptC48evxqsK4Oq3kmYHBjXntHmsnt3tN2ML4F6UrCQfhjiQCbyfDO60ocDLnHImBKhzPEOaZwaKApusMXW751fidfMoxfZM5nsU6NaFqPQ-ERCtNWWUFV40RNRjzSgy-T0m-I1OUbIrixhSUwNWE5Vmk7P16lXbvrnrCOujFgbVwV8itsJyn8kDZenPbsq0fU3t-a2y2zyY2Gf8H2C4o2USe236Fw06T1PYP2rjdyBrKGsK5wounrG_dwSUJoSIgfPdMwr1SuGBmqSvBeYwgJtTMTa-oIBnh0ojSjtM9XQGf5UkAYjQCIUittd29YwAellgSLyYeQxD-cmoGGO3W5ZHgucFuScErVT2i_VN3bU4SdP8FToQ2P9W51jkaophdlOsJJdVHzsT_QjbHsfl1uqVWZeN_ZVHEXc24iWStonQL1O4uWES-ZHnHV5W4P2Xb2oHxmt7BYuXchoL3f0a-GPfnahZ24_KuskMYB6HAaHFfSQ=w378-h155-no
Din76, nie wiem jak Ci dziękować! DIS działa teraz bez żadnych problemów. Bez przeszkód skasowałem adaptację silnika oraz skalibrowałem serwomotor Valvetronica.
Dla osób posiadających podobny problem, u mnie błędy były w rejestrze systemowym Windowsa 10. Pomogło pobranie z Chomika gotowego rejestru Win10 z poprawnymi wartościami. Wszystkie 3 programy muszą mieć uprawnienia administratora oraz działać w trybie zgodności Wn XP. Din76 o 1 w nocy :8) przez TeamViewer sprawdził moje ustawienia. Sprawdził błędy, wszystko naprawił, skonfigurował, a później jeszcze wytłumaczył mi jak operować w DISie. Także jeszcze raz ogromne podziękowania! :handshake:
Co do samego kasowania adaptacji, to silnik wyraźnie odżył. Pracuje ciszej, płynniej. Elastyczność uległa wyraźnej poprawie i reakcja automatycznej skrzyni biegów na pozycję pedału gazu. Dodatkowo komputer pokazuje niższe spalanie, bo na poziomie ok 8,9l/100 km, wcześniej było 10,2l/100km. Noszę się jeszcze z kasowaniem i adaptacją automatycznej skrzyni biegów, ale to dopiero po dogłębniejszym zbadaniu tematu.
  • 3 miesiące temu...
Podepne się do tematu mam e91 320i silnik N46 i chciałbym skasować adaptacje ale w INPA jak wejdę w odczyt błędów na silniku to nie mam opcji adaptacja pod F7 (jest szary i nic nie jest napisane) więc szukam innego sposobu może ktoś podać link do chomika gdzie jest poprawna INPA w której jest kasowanie adaptacji albo DIS z instrukcja instalacji ?
