Klimatyzacja
jun_dymek
klima? stary temat,aby poprawnie dzialała,trzeba ją co roku serwisować ,bo nie ma mocnych ubytki są ,ale nie w tym problem,czynnik chlodzący trzeba oczyścić ,sprawdzić poziom(buma ma na tyle dobrze że jeśli będzie mało to nie włączy sprężarki)filtr ?ja wymieniam raz w roku ,na wiosnę i przy okazji serwisuje klimę ,odgrzybiam ją,do dziś działa bezzarzutu koszt?ok 150 zł
Oglądał ją fachowiec od klimy, powiedział że poziom freonu jest właściwy i powinna działać. Gość od elektroniki twierdzi że być może jakiś czujnik temperatury zaczyna szwankować, ale sam nie jest pewien. Komputer nie wykazuje żadnego błędu. Właściwie w samochodzie jest cały czas gorąco, no chyba że na trasie...
Jak ci ten specjalista powiedzial doslownie "FREON" to zmien specjaliste. Bo freonu raczej nie masz w E39.
Nigdy nie kłóć się z idiotami, sprowadzą Cię do swojego poziomu i pokonają doświadczeniem.
Witam.Podepne sie tutaj gdyz nie chce zakladac nowego tematu.Moj problem polega na tym,ze pojechalem dwa tygodnie temu do fachowca od klimy poniewaz nie chlodzila mi za bardzo ,a raczej w ogole.Gosc nabil mi uklad nie wiem za bardzo czym bo nie orientuje sie za bardzo w tym temacie ale nazwal to "kolorem" i kazal po dwoch tygodniach przyjechac zeby ewentualnie zlokalizowac nieszczelnosc,dodam ze zaplacilem za nabicie 140 zl.Z dnia na dzien klima coraz slabiej dmuchala zimnym powietrzem.Wiec wybralem sie ponownie do warsztatu,gosc cos tam poogladal i mowi ze uszczelnienie bedzie mnie kosztowac 100 zl plus ponowne nabicie 140zl.Moje pytanie czy powinien brac odemnie znow to 140 zlociszy za nabicie ,czy jedynie za usuniecie usterki?
Pewnie dodal czynnik UV zeby w razie czego zlokalizowac wyciek.
A skoro wycieklo to musi nabic od nowa .. tylko powstaje pytanie czy ucieklo wszystko, bo jak nie to nie powinien kasowac jak za nabicie pelnej.
Właśnie zakupiłem E 36 320 i z 1993 roku . Z tego co widzę w przyszłym tygodniu jadę na sprawdzenie klimy działa co prawda ale nie wiem jak była dotąd traktowana . Czy ktoś ma jakiś namiar na taniego i dobrego specjalistę ? Mieszkam koło Warszawy . :modlitwa:
