Prosze o pomoc. Jestem od 4 mies. Posiadaczem e70. Od jakiegos czsu wyskakuje mi komunikat 4x4 system and DSC failed. Auto gasnie. Po czym uruchamiam jedzie bardzo wolno. Caly czas ten komunikat. Po kolejnych uruchomieniach jedzie ale wyswielta komunikat increased emmisions. Moze mi ktos powerziec co go boli. Bardzo prosze o pomoc.
Podepnij kompa.Sprawdź błędy. Samochód nie jedzie bo w trybie awaryjnym tak będzie przy błędach napędu.Możliwości wiele ale t wiele. Napis, który się pojawia może oznaczać kilka rzeczy związanych z DPF, EGR itd
Podłączyłem komp. Błędów troche wyrzucił. Zacytuje najważniejsze.
00A6CF JBE: AUC Sensor
00452A DDE: Info-particulate filter system (próbowałem wypalić ale nic z tego- chyba tylko wymiana)
004671 DDE: Supply volyage 1
0051A8 EGS: Incorrect signal from engine managment: Throltle velve/ accelelator pedal
0055C3 VTG:AWD limp-home control activated. No DSCspecified nominal torque
0055C5 Message (engine torque, 0xAA) error, receiver VTG, transmiter DME-DDE
005F74 DSC: Engine menagment: interface
006E24 DSC: Engine menagment: interface
006DCB DSC: Engine menagment: interface
00A7D2 FLA: sensor field of view concealed
00E729 No message (automatic air recirculation control sensor, 0x2D0) reciver integrate
00FFF3 MOSTSYS: MOST system analysis: 1 fault found
Reszta to pierdoły o światełkach. Czyżby DPF miał wpływ na te błędy?
Trzeba spróbować wymusić czymś innym.Pomysłem ze przekroczyłeś limit km na dpf ale wychodzi ze nie chyba że byl wymieniony ze 100.000 temu
Probowalem carly, programem boscha i nic. Nie chce go w ogole zalaczyc. Pokazuje ash mass 52. To chyba nie duzo.
najpierw wyczyść wtyczki na połączeniu wiązki silnika z komputerem mieliśmy identyczny przypadek ,
specjalizacja napędy X-drive , posiadamy oryginalne łańcuchy do X3 X5
kodowanie , diagnostyka
531 967 978
dla klubowiczów 10% zniżki na części , piszcie na private nie zawsze mam czas odpisać na forum
Nie gniazdo OBD , w komorze silnika -wiązka silnika przejście do sterownika
531 967 978
lepiej podjedz do jakiegoś warsztatu ..... bo sobie tylko kłopotu narobisz
531 967 978
Odnośnie wypalania DPFa sprawdź np. DISem czy silnik spełnia wszyskie warunki do procedury wypalenia, głównie temperature - niesprawność termostatu mogła "zabić" DPFa. Procedura nie uruchomi się jak nie będzie odp temperatury, obrotów silnika i chyba ilości paliwa. Pozdr!
Być może to chodzi zupełnie o coś innego na co wskazuje błąd vtg czyli silniczka rozdzielcza napędu .Pozostałe to jego pokłosie.Odłączyć pozostaje wtyczkę silniczka i zrobić diagnostykę
Po "wymianie" filtra oraz "powiedzeniu" silnikowi że olej w skrzyni jest wymieniony błędy nie wyskakują. Przejechałem 4 tys. km i nic. Robiłem diagnostykę co 1tys km i tych błędów nie wywalał. Zobaczymy co dalej.
U mnie przy przebiegu 194 tkm dpf po prostu przestał się wypalać. Po "wymianie" wszystko działa poprawnie.
Pzdr,
Wojtek
