Witam raz jeszcze :D
znalazłem u siebie w schowku kabel do ipoda. Podpinałem ipoda nano, załączył się automatycznie więc zasilanie na kablu jest ale nic nie grało. Przy przełączaniu na MODE nie mam opcji aux. Rozebrałem konsolę żeby zobaczyć czy gdzieś ten kabel jest wpięty w radio ale niestety wszystko jest w opaskach i nie bardzo widać. Jedyne co znalazłem za radiem, to luzem taką czarną skrzyneczkę z napisem EUROSAT.
A może na raz może być tylko podpięta albo zmieniarka lub kabel?
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1932571f7bd7.jpg
witam
wyglada mi to na GPS -
Eurosat Satelitenüberwachung Überwachungssystem Diebstahlschutz GPS PKW LKW
Satelitarny System monitorowania GPS samochodu ciężarówki
.... zobacz tutaj na zdjecia :D
http://www.ebay.de/itm/Eurosat-Satelitenueberwachung-Uberwachungssystem-Diebstahlschutz-GPS-PKW-LKW-/130839384745
Pozdrawiam Andrzej
Ok...więc to na pewno GPS...pytanie zatem co z kablem, dlaczego nie gra :( :D
Widziałem Twoje pdfy dotyczące instalacji kabla do iPoda ale u mnie ten kabel jakoś inaczej jest prowadzony, nie ma otworu w schowku tylko jest górą wyprowadzony i nie mogę go pociągnąć żeby dość do tego, gdzie wychodzi w okolicy radia ;/ no i do tego brak aux na mode a zasilanie w kablu jest ;/
witam ponownie
tutaj masz instrukcje BMW montazu iPod-a ( podlaczenia ) - widac gdzie wszystko zamontowane i jak .... :cool2:
j.niemiecki => http://www.jokin.de/news/138/EBADoc13844.PDF
j.angielski=> http://www.bmw-planet.com/lib/Gen2%20iPod%20I-F%20Kit.%20E39,%20E83%20E53%20E85%20&%20E86.pdf
https://www.bavauto.com/Assets/inst_pages/ins288.pdf
P.S.
instukcje nie sa identyczne
Pozdrawiam Andrzej
witam
.... a moze cos takiego jest zamontowane ?
Lire des MP3 sur clé USB ou carte SD avec l'autoradio d'origine - BMW X3 E83 Autoradio Professional
GHM - BMW USB SD MP3 Adapter
Zobacz czy za radiem masz takia " przejsciowke " jak na filmie :D
Pozdrawiam Andrzej
Wywaliłem schowek żeby zobaczyć gdzie idzie kabel. Przy demontażu kabel się wypial, teraz szukam miejsca wpiecia i nie mogę znaleźć :D kabel ma okrągła wtyczkę...za radiem i panelem klimy nic ma poza tym GPS :/
Chyba nic z tego... Nigdzie nie ma interfaceu... Chyba ktoś wcześniej coś wyciągnął... Czytam w tych instrukcjach, że w ogóle nie jest to kompatybilne ze zmieniarką (a ja ją mam) więc raczej mój kabel to ściema :/
W ogóle się zastanawiam czy jest możliwość, żeby była navi, zmieniarka i do tego jeszcze wyjście aux lub iPod? Kostkę od radia z tyłu mam całą wypełnioną, bez opcji wpiecia już czegokolwiek
witam
.... a moze cos takiego ? :
1 - Podłączenie Emulatora Zmieniarki do radia BMW
2 - Montaż emulatora zmieniarki marki Peiying
3 - Gateway Dension Bluetooth Freisprecheinrichtung USB AUX einbauen [Tutorial] HD Installation
4 - BMW X3 e83 Dension Gateway Pro BT Bedienung ( tutaj jest wszystko tak jak sobie wymazyles :D )
https://www.youtube.com/watch?v=14u-RPVZUMI
Pozdrawiam Andrzej
Po demontażu połowy samochodu, okazało się, że kabel nie był nigdzie podpięty...znaczy może kiedyś był ale urządzenia brakowało. Po podłączeniu do niego iPod reagował, dlatego zmyliło mnie, że jest podłączony do czegoś i się ładuje :(
