535xi F10 po wymianie oleju na Shell stuki i opiłki w filtrz
Kto może udzielić pomocy?
W aucie przy trzeciej wymianie oleju zmieniono na Shell Helix Ultra 5W-30 AM-L. Po 2 tysiącach przebiegu silnik głośny i opiłki w filtrze oleju!
Można posłuchać taki sam odgłos:
  • Odpowiedzi 51
Ja mialem coś bardzo podobnego w 540i e39..
stuki takie podobne, opiłki plastikowe itp.
Winny był połamany ślizg rozrządu, poprostu sie pokruszył, przez co łańcuch troche się wyciągnął i przestawił (chodzi o jego ustawienie a nie przestawienie na ząbkach). Wymieniłem dwa slizgi (ori), łańcuch (podróbka), wszystkie uszczelki oraz napinacz (niepotrzebnie) i wszystko się naprawiło. Nie wiem czy to samo jest u Ciebie, ale zacznij od sprawdzenia napinacza czy działa.w starszych silnikach wystarczylo odkrecić jedną nakrętke i napinacz sie wyciągało. Trzeba srpawdzic czy nie jest zatarty, czy chodzi. Bo jesli nie działa to powinna wystarczyć wymiana tylko napinacza. Jesli to nie pomoze to raczej trzeba rozbierać i popatrzec na rozrząd.
Ale tak jak pisze - to było w moim e39 v8 a u Ciebie to tylko moje domniemanie bo nawet nie za wiele wiem o Twoim silniku..
Fiat 126p --> Vw polo 1.4D --> Opel Vectra B V6 --> BMW 540iA + Nissan Micra k12 --> vauxhall meriva (chwilowo) --> BMW 520d auto F11 --> BMW 545i E60
Dzięki za szybką reakcję. U mnie raczej stawiam na najgorsze czyli panewki!! Rozrząd sprawdzany przez korek , napiety dobrze. Możliwe że nowy olej wypłukał coś co w następstwie zapchało smarowanie i jeżeli tak to po silniku a przebieg dopiero 40 tyś. !!
Wymieniales w ASO BMW ? Auto na gwarancji ? Na tym filmiku to na pewno nie puka panewka. Jak masz obrocona panewke to stuka caly czas. Obrazowo piszac cos w stylu jak bys pukal mlotkiem w blok silnika, narasta wraz z obrotami silnika.
Krzysztof
Niestety nie w ASO. Stuki pojawiają się chwile po tym jak obroty spadną do normalnych i pozostają już nawet jak będzie cieplejszy. Obroty nie maja wpływu mogę powiedzieć że nie wiem bo już mniej słychać a bardziej silnik.
Moim skromnym zdaniem to ze olej wymieniał Pan Kazik a nie ASO nie ma znaczenia. Auto się zd.piło i nie jest to wina wymiany oleju tylko producenta silnika że tak doskonale zaplanował awaryjność jego super wyrobu.
Jeszcze jedno pytanie: czy wymiana oleju była dynamiczna, czy tylko spuszczenie oleju i zalanie nowym + filtr?
Moglbys wyjasnic jak przebiega taka wymiana oleju ? "dynamiczna"
przy takim przebiegu to raczej nie jest wina oleju,ani syfu który został wypłukany (bo pewnie jeszcze go nie ma w twoim silniku),raczej obstawiałbym wadę silnika,tak jak ktoś tu już wcześniej napisał.
Pewnie kosa pomyślał, że chodzi o wymianę oleju w skrzyni.
Nie w skrzyni tylko w silniku,czyli z płukaniem silnika chemią.
Np. tu jest temat: http://wwwwww.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=249830
Są serwisy, które taką usługę mają w standardzie i robią to przy każdej wymianie oleju (robię tak i sobie chwalę)
EDIT: znalazłem link do nich http://slusarczyk-auto.pl/oferta/profilaktyka/serwis-olejowy
Oczywiście że chodzi o wymianę oleju w silniku i że normalnie i nie dynamicznie i bez płukanki - po prostu wymiana. Panowie a może być tak że uszkodził się silnik z powodu niesprawnego wtryskiwacza??? Szukam już jak jeż pod góre zanim mi łapki wsadzą. ZERO błędów na kompie czasem lekkie falowanie silnika na ciepłym.
BMW podpisało umowę na olej firmy shell i zdecydowanie odradzam przechodzenia na ten naprawdę dobry olej ale po Castrolu. Stare mechaniki mówią ze Shell zawsze miał właściwości mocno płuczące.
(Shell Helix Ultra Professional AM-L 5W-30)
Myślałem, że określenie "dynamiczna wymiana oleju" zarezerwowana jest wyłącznie dla skrzyni biegów.
Sorki za moją niewiedzę, że wymianę oleju w silniku z płukanką też nazywamy dynamiczną.
Co do tego oleju Shell, to ja do miałem przez ASO wlewany do Hondy Accord już ok. 2011 roku. Tam z silnikami nie było żadnych problemów, ale musiałem dolewać tego oleju ok. 1 litr na 3500 km. Ciekawy jestem, jak to będzie w BMW. Niemniej jest to na pewno lepszy olej niż Castrol co lali do tej pory. Ja wszystkim polecam Valvoline SynPowerExtreme MST 5W-30 LL-04. Odkąd go wlewam do silnika to nie ubywa mi ani troszkę, na Castrolu brał ok. 1 l /10 tys km.
A co do stosowania plukanek, to ja wolę częsciej olej zmieniać - co 8-10 tys km robię wymianę, a ten Valvo jest w całkiem dobrej cenie. Nigdy plukanek nie używałem. Reasumując, nie wierzę, że wymiana oleju cos mogła w twoim silniku popsuć.
Edytowane przez Pemek
Ale co by miał wypłukać w silniki z przebiegiem 40tys klm
To co stuka???? w tym silniku nic nie ma prawa stukać a opiłki drobniutkie pewnie właśnie z tego stukania. Facet na YouTubie miał to samo ale nie znalazł nikogo kto by mu poradzili kontaktu z nim nie ma.
Myślę ze odwiedziłbym ASO i pokazał jaki szajs sprzedają, może sami zamówią słupek na wymianę dla ciebie bezpłatnie.
Kolega w Skodzie Octavii RS po gwarancji pól roku przy przebiegu 52 tys km wymienili silnik sami z siebie...
Może w BMW będzie podobnie, warto sprobować
Stuka około 2 tygodni i słychać, że coraz bardziej. Może i wcześniej było lecz nie zwracałem uwagi. Filmik z YouTube zamieściłem dlatego, że jest u mnie tak samo więc nie nagrywałem swojego. Jest może drobna różnica bo u mnie słychać dodatkowo postukiwanie jakby w tyle silnika ale to mogę nagrać dopiero za trzy dni. Trudno mieć punkt odniesienia dlatego tu szukam pomocy gdyż może ktoś spotkał się z takim problemem. Generalnie auta z tym silnikiem są mało awaryjne.
U mnie był problem stukania i również stukot dochodził gdzieś z tyłu. Okazało się, że winne było sprzęgło hydrokinetyczne. Ostatecznie wymienione, ale stukotu można się pozbyć obracając sprzęgło. Możesz na próbę to zrobić - pół godziny roboty.
Na zimnym silniku nie stukało.
A takie pytanie. Czy jak macie Service Inclusive 5L to jezdzicie na wymiena do ASO ze swoim olejem? Ja tez mam swoj olej, od zawsze jezdzilem na MOTULu, a aktualnie uzywam 5W30 X-Clean+. Niestety wiem, ze te oleje "fabryczne" to zazwyczaj straszne go..o, a za miesiac, dwa wypadnie mi termin zmiany oleju przez ASO i tak szukami wlasnie inspiracji co z tym zrobic?
