Witam mam pytanie do wymiany mam lacznik elastyczny wału autko kombi z 2.5l silnikiem pytanie jest takie czy od innego modelu bedzie pasowal ten lacznik. szukalemna forum ale nic nie znalazlem pozdrawiam
Szarpanie przy ruszaniu i wchodziłem do kanału i widzialem już wybite dziury co jest przykrecony i wał ma duży luz na tym laczniku
  • 3 miesiące temu...
Witam szanownych forumowiczów, mam pytanie odnośnie nieszczęśliwego łącznika elastycznego wału. Wizualnie łącznik jest w stanie idealnym ale jak zaczynam ruszać energicznie kołem to cały układ stuka a łącznik minimalnie ma luzy tam gdzie są te tulejki.Czy ten łącznik ma być na sztywno ??? Dodatkowo mam coś takiego jak dojeżdżam do ronda zwalniam do ok 20-30 km skrzynia automat dodaje gazu i nagle taki głuchy stuk czy to jest właśnie ten łącznik ???
Proszę o jakieś nakierowanie ponieważ jest to uciążliwe. Dodam że jak jadę na manualu to dodając, ujmując gazu też występują głuche stuki.
Czy tak ma być ???
Nie ma być żadnych styków. Jeśli łącznik ma luz to go wymień bo nie ma mieć żadnych. Sprawdź na rolkach w skp skąd dochodzą sztuki czy dyfer sprawny lub przegub między wałem a flansza dyfra.
