Wczoraj wieczorem wyskoczył mi niestety błąd przedniej prawej żarówki postojowej..Dzisiaj już tego nie było.
No cóż technologia za 300 zł więc może i tak musi być czasem.Jak będzie uciążliwe to trzeba włożyć stare i wysłać na gwar ;(
Nawet nieźle to u ciebie wygląda :cool2: , ja kupiłem troche słabsze i nie ma tego efektu, ale już poczekam, aż się spalą. Ale i tak ogólnie - autko bez żółtych ringów wygląda o niebo lepiej.
  • 6 miesięcy temu...
Ja mam podobne jak nie te same.
Od wymiany żadnych problemów z nimi.
Nic z lampą nie musisz kombinować.
dosyć dobrze to u Ciebie wygląda. A jak jest z widocznością w dzień? dają rade? :) te markery są akurat po 80W każdy też masz takie mocne?
Jak dla mnie dają radę w dzień mimo że w nocy dużo lepszy efekt.
Na dole aukcji jest zdjęcie opakowania i ja miałem dokładnie takie same.
Koszt niewielki,łatwy montaż więc same plusy z takiej modyfikacji.
Pozwolę sobie odświeżyć temat, w internecie znalazłem sprzeczne info na temat średnicy zewnętrznej potrzebnych ringów do E63.
Większy to na pewno 110mm, a mniejszy 90mm czy 80mm?
  • 3 miesiące temu...
A ja szukałem, po tem się szarpałem . Teraz dalej szukam i nie mogę znaleźć jak zdjąć przedni zderzak?
Odkręcilem dolna osłonę silnika, śruby przy chłodnicy, po trzy kolejne przy nadkolach. Tu ładnie zderzak odszedł, ale wciąż go coś trzyma na środku. Co jeszcze przeoczyłem?
