Pisk przy ruszaniu BMW e39 520i
Najpierw zobacz czy pasek jest dobrze napięty. Może napinacz już słaby, albo pasek wyślizgany. A przewody pocą się bo uszczelka pod deklem puszcza i leci po zbiorniku pewnie.
W końcu jest jakaś pomocna odpowiedz :wink: Na dniach zobaczę z tym alternatorem , hm czyli przewodów nie trzeba przeważnie zmieniać a zerknąć na tą uszczelkę ? W bmkach ponoć ten problem jest znany z poceniem się przewodów .
Umyj zbiornik i umyj przewody. Pojeździj trochę. Jak tylko przewody spocone, to wiesz gdzie szukać. Jak cały zbiornik zasyfiony, to też już wiesz ;)
Kumpel miał podobnie i winą był owinięty izolacją przewód podciśnienia .
Gwizdał sobie!
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
Stawałem wczoraj na oględziny , to mechanik mówił że być może łożysko do wymiany
U niego też chcieli i wymienili łożyska .Alternator , rolka napinacza.
Nadal piszczało !
Mówisz że piszczało , czyli już nie piszczy , jaka była przyczyna ? Ponoć gdy naładuje się akumulator na maxa to wtedy można wykluczyć czy jest to problem z alternatorem czy nie .
wymienili przewód który był owinięty izolacją ,taką ktoś wcześniej maniane odj....
Gdzie znajdę ten przewód? heh, rozebrali mi alternator , wymienione 1 rolka ,łożyska, szczotki chyba z regulatorem napięcia ... hm pisk dalej jest . Wyniosło mnie ponad 4 stówki i zastanawiam się czy taniej nie było by znaleźć nowy alternator
Wymieniałeś ten pasek?
U mnie piszczał, aż się zerwał ;)
Po wymianie odpowietrzanie, trochę płynu poleciało na pasek i nowy też mi piszczał.
Oddałem do mechanika, przy okazji wymiany rur pod kolektorem znowu wymieniony pasek, odpowietrzany już na uwaznie bez ulewania i nic nie piszczy.
Pdobno płyn chłodniczy na pasku to nic dobrego.
Hm o pasku nic nie wspominali , przedzwonię jutro na warsztat i dopytam się , zazwyczaj na bieżąco informują co należny wymienić ale o pasku ani słowa . A z wieczorka już odebrałem auto , chłopy do domu się spieszyli to dałem z tym na spokój .
