BMW e39 2.5 170km - wzrasta temp silnika
Witam mam taki problem wzrasta mi temp. silnika oraz nie działa ciepły nawiew. Odpowietrzałem układ już układ 2x u mechanika, ale znowu sie to samo zrobiło.
termostat chyba ok skoro po odpowietrzeniu chodziło normalnie przez pewien czas. Ja sie nie znam, ale cos tam widzialem ze coś odkręcał i wyjmował wężyk, dolewał płynu.
To jak ci pomóc? Jak coś tam. Pewnie się zapowietrza przez wyciek przedmuch lub wadliwy reduktor jeśli masz LPG albo gotujesz płyn przez uszkodzony termostat ale nie piszesz czy działa czy nie.
Odpowierz odpowiednio i jak będziesz jeździł sprawdzaj codziennie z rana przed odpaleniem jaki stan płynu. Jak masz wyciek to nie ma bata, żeby się nie grzał po pewnym czasie.
a wiec tak. bylem u mechanika i pompa wody to nie jest, termostat tez nie, walaliśmy płynu i odpowietrzyli i znowu jest ok (niby, ale odczułem spadek mocy), ale juz 2x tak robilem i mysle ze zaraz płyn znowu ucieknie (ale gdzie?), mechanik obstawia ze idzie on do cylindra. i, że uszczelka pod głowicą), olej w silniku jest ok
