o silniku 1.6 w 118i, lift 2015 rok
Witam wszystkich serdecznie. Przymierzam do zakupu w leasingu po liftowej jedynki z 2015 r. Proszę o opinie (nawet te zasłyszane) o silniku benzynowym 1.6 136 km ? czy te jednostki są awaryjne , przez zastosowaną w nich turbine ? Raczej sporo palą, od 8.5-10 L/100 w cyklu mieszanym. To wiem, bo miałem okazje przekonać na 2 dniowych testach w jakims tam trybie eco pro (pic na wode). Ale poza tym auto jezdzi REWELACYJNIE. Niestety, u mnie 90 % to jazda własnie w cyklu miejskim. Zajezdzilem disla 2.0 VW (firmowego) po 100 tys kmm padła turbina. Nie chce powtarzac tego samego blędu, narażac na zakup auta z turbo do jazdy miejskiej, bo pomimo ze to benzyna, to pewnie tez ryzyko przesilenia (niedogrzania) turbiny = szybsze zużycie = awarie :( Jezeli jest inaczej prosze wyprowadzic z błędu. z góry dziekuje za wszelkie sugestie !
Zobacz czy to auto, które Cie interesuje ma silnik 3 czy 4 cylindrowy.
Używam takiej jedynki od maja 2015r. z 4C 136KM głównie w mieście, pali mi 9-10 litrów, auto godne polecenia według mnie, awarii zero.
Właśnie wszystko się wyjaśniło. jest to niestety silnik 1.5 3 cylindry. Szkoda, bo autko bardzo dobrze jedzi , przyspiesza dynamicznie, i gdybym nie drążył tematu , nie dopytał, to byłbym przekonany że ma 4 cylindry. A szkoda, bo można kupic w tym okresie po sporych rabatach (jak na BMW) Jedyne pocieszenie od sprzedawcy, to ze mają za 600 -800 zl rocznie (w zalezności od pakietów) przedłuzenie gwarancji na rok , lub od kilometrow. W kazdym bądz razie, że nie trzeba się przejmować jezlei padnie turbina lub skrzynia. Ale cóż, prawie , lub 10 l/100 km to i tak sporo na taki silniczek, a dwa to jednak ta świadomośc że to 3 cylindry :(
dodam jeszcze, ze byłoby to moje pierwsze BMW. Model ktory chce kupic jest w wersji M pakiet w kolorze niebieskim. Zastanawia mnie tylko dlaczego nie ma ksenosnow , tzn. ma do jazdy dziennej ledy ale w nocy świeca normalne zółte światła , żarowki H 54 (chyba) tam siedzą. Czy M pakiet nie powinien mieć ksenonów ??
Jest również na felgach 16 stkach , bo to niby zimowy zestaw , ale w sprzedazy maiłby założone 17 calowe z letnim ogumieniem. Poradzcie mi czy w razie decyzji zostac na 16 calowych felgach czy wziąc 17 stki ? Pewnei na 17 będzie ciut wolniej przyspieszał i więcej spalał, myle się ?
I jak nie ma problemu z rozrządem?
With mobilephone sent.
Nie ma, ale auto ma niecały rok, i przebieg ok 9500 km. Problemy z rozrządem zapewne pojawiają się późnej, jeśli mają się pojawić.
Nie skreślałbym tego silnika tylko dlatego, że ma 3 cylindry, choć sam takim autem nie jeździłem. Wiem, że ten silnik montują też w serii 3 i chyba w Mini. Skrzynie ZF (automat) są świetne i problemów z nimi raczej nie ma. A generalnie ideą downsizingu jest to aby ograniczać zużycie paliwa, więc może ten silnik będzie palił mniej niż moje 4 cylindry :). Co do przedłużonej gwarancji to można wykupić, ale zobacz co wchodzi w jej skład. Kupując nowe auto masz program serwisowy Inclusive 5lat/100 000 km, więc przeglądy (generalnie oprócz klocków i tarcz) masz w cenie, jeśli nic się nie będzie sypać nieobjętego gwarancją podstawową lub dodatkową. Jeśli zależy Ci na niskim spalaniu, to poszukaj diesla.
Chyba w st. są normalne żarówki, ja za Ledy płaciłem extra z przodu, a ledy adaptacyjne są jeszcze droższe. Dzienne i tył w std. LED. MPak i niebieski (pewnie estoril) to super zestaw- pokaż może fotki :) W MPak nie masz ksenonów.
Mam MPakiet i 17' jest twardo ale OK. Na zimę wymieniałem same opony, nie wiem jak jeździ na 16'. Ale z pewnością na 17 lepiej wygląda.
Możesz zresztą zobaczyć kilka 1er w galerii "Nasze jedynki".
Dzieki za odpowiedż.
W skład przedłużonej gwarancji wchodzi ochrona w razie awarii skrzyni, turbiny i innych poważniejszych, niemiłych niespodzianek. Co do disla, to juz podziękuje (nie twierdze, że disle BMW są złe !) . Ostatnio zamęczyłem turbine w dislu na podróżach krótkimi odcinakmi. Ponoć disel jest na to o wiele bardziej wrazliwy niz turbo w benzynie. Aż tak bardzo nie boje podwyższonego spalania, chodził mi generalnie o to żeby nie okazało się że autko pali przesadnie dużo, że "malutka jedyneczka" SPALA 12l/100 ! w cyklu miejskim (korki itp) :) ;) Ale zapewne aż tak żle nie będzie
Jeżeli zdecyduje się na zakpu, to też będe chciał dopłacic za ledy, które dopełniają zgrabny wizerunek bryły malucha :)
bo te standardowe żółte gryzą się z całością. Ile kosztuje dopłata do ledów jezlei mozna zapytać ?
To jest taki kolor jak ponizej z linku , dosłownie ten sam model, i ten mój byłby zapewne na takich felgach jak z poniższego linku (17 cali) z oponami letnimi. P.S. Na 16 calowych tez lekko rzuca, bije w pupe na co niektórych odcinkach naszych dróg, więc na 17 na pewno będzie "cieżej " ;)
http://otomoto.pl/oferta/bmw-seria-1-benzyna-automat-dealer-bmw-zdunek-leasing-ID6yg9LF.html#3b0c4e096c
Za Led z przodu tego co pamiętam dopłata ok 4 tys. ale to do nowego auta, nie wiem czy i za ile można dołożyć LED z przodu do auta używanego.
Auto z linka ma felgi 18 cali, ktore sa opcja w MPakiecie.
17 cali standard ja mam u siebie w aucie.
No to ok, to pewnie o takim samym kształcie byłyby felgi 17 w tym moim. No i troche lipa że nie można dołozyć ledów. Będe jeszcze szukał ofert, moze cos złapie za 1 zamachem w dobrych pieniądzach :)
Zastanów się, czy nie lepiej jest zamówić nowe auto, wtedy będziesz miał wszystko to co chcesz a rabaty u dealerów czy tez u brokerów są spore.
Zamówić to nie. Dla mnie cała "frajda" jest w negocjacjach i zakupie wyprzedażowym. Na pewno każdy wie ile można na tym zaoszczędzic ? :) Nie sztuka pójść do salonu i skonfigurować małą jedyneczke w cenie wyprzdażowej trójki :) Premium nie premium, to jednak zawsze małe autko dla wąskiej grupy odbiorców i szkoda za niego przepłacać. Z rzeczona tójka lub piatka nei robiłbym kompromisów. Ale za takie autko jak seria 1 moge dac 100 - 110 tys zł i na tym koniec. Czasem jak dielra ścisnie w okolicach lutego/marca, to można złapać auto (jak sie komus nie spieszy) z naprawde duuuużą obnizką. Ja akurat nie parze na to że rocznik leci itp.paramtery , ktore moga być dla innych bardzo ważne.
ALe jednak zastanawialem sie chwile nad dislem , bo dostałem oferte wyprzedażową od jednego dielra na M pakiet z dobrym wyposazeniem i automatem za 101 tys zł brutto. Auto demonstracyjne, ma przejechane ok 2500 km. Tylko silniczek z marną mocą 116 km i troche boje sie już (jak pisalem w poprzednim poscie) pakwować w ropniaka na warunki miejskie, krótkie odcinki itp.
A no pewnie dam znać.
Czy Tobei pali w trybie eco drive , w miesicie 9-10 /100 czy tak ogólnie spala? bo np. nie zwracasz uwagi czy jedziesz np. na Comfort czy w innym ustawieniu ?
U jednego z dielrow, za 110 000 tys zł brutto, jest biała benzyna 118i nie metalik ale w M pakiecie i na ledach.
Nie używam w mieście EcoPro, tylko na trasie. EcoPro odbiera radość z jazdy, a jak jest upał to odbiera też powietrze.
W Comfort mi pali 9-10 w mieście.
ale w mieście, a konkretnie , w korkach eco pro powinno być jak znalazł. W ruchu wahadłowym, albo na przelocie np.20-30 km w zółwim tempem, w palatonie, bez możliwości wyprzedazania.
no, ale ok,dzieki za odpowiedzi
no wszystko jasne, ok,ok, ALE w korkach lub paletonie samochdów ze srednią 35 - 45 km/h wiele nie wskórasz comfortem, a raczej, nie ma chyba różnicy między eco a C , a spalanie może byc niższe ? Czy zaobserwowałes taką zalezność ?
Czy miałeś już jakis przegląd tech ? Czy za wymaine oleju i filtrów faktycznie nie liczą ? Czy może te 5 lat lub 100 tys km to taki chwyt marketingowy ? O częściach ścierlanych wiaodma sprawa, a co z reszta tak na prawde ? masz jakies doswiadczenia serwisowe, lub moze twoi znajomi mają ?
Czy, z perspektywy czasu uważasz, że to był dobry wybór ? Kupiłbys go ponownie ? :)
Strasznie dużo tych pytań, na wiele z nich odpowie Ci dealer.
Nie bawię się w EP w mieście od dłuższego czasu, więc nie wiem.
Nie miałem, ale masz filtry i oleje wliczone w cenę 5lat/100 000 km, każde auto to ma nowe. Generalnie z tego co wymaga wymiany za kasę to tarcze i klocki, mi komputer pokazuje ze starczają na ok 50 000 km (klocki).
Wybór oceniam pozytywnie, następne kupie pewnie większe BMW :).
No to super, dzięki za miarodajne i cierpliwe dpowiedzi z punktu widzenia.... właściela (nie dilera ! bo ten mi wciskał przez 3 dni ze to silnik 1.6 r4 cylindry :) ) i spokojna głowa już więcej o nic nie pytam :) więcej już pytan nie będzie :)
P.S. Dilera to mozesz zaptac o ...wyliczenie planu leasingowego i ....o godzine, ktora ma godzine na zegarku ? :twisted:
jeszcze raz dzięki i pozdraiwam serdecznie !
To ci jeszcze tylko napisze, że podobno start-stop redukuje zużycie o 0,5L na 100km, a EP do 20% (chyba, że mi się pomyliło).
Nie jeżdzę w mieście na EP bo ono powoduje wrzucanie biegu na wyższy przy 2000 obrotów i redukuje wydajność klimy.
No to wszystko już jasne :)
Czego nie można powiedzieć o okresie jesienno zimowym, czyli....6-7 miesięcy w roku.
Jeszcze raz dziekuje za dyskusje i pozdrawiam.
Mpakiet w kolorze Estoril jest jak dla mnie zdecydowanei najladniejsza konfiguracja i majac namierzone takie auto w dobrej cenie bylbym skłonny isc na pewne inne kompromisy jeśli chodzi o wyposazenie dodatkowe, szczególnie ze tak jak już pisałem nie uważam żeby ksenony / ledy poza aspektem estatycznym lepiej oswietlaly drogę niż lampy halogenowe. Tak jak napisales, trzeba do tematu podejść racjonalnie bo nie sztuka jest wydanie workow pieniędzy idąc w konfiguracje na zamówienie.
Co do silnika 1.5 3-cylindrowego to jak to zwykle bywa wszyscy sa nieufnie nastawieni do nowości. Nie jezdzilem autem z tym motorem wiec za wiele nie mogę napisac, natomiast na pewno można je będzie dodatkowo wzmocnić programem / chipem, niewykluczone tez ze 3 cylindry będą mialy trochę ciekawszy dźwięk niż jednostka czterocylindrowa.
Pochwal się autem na forum jak już na cos się zdecydujesz :cool2:
Pzdr, MtothaJ
Klimatyzację w ECO pro da się wyłączyć, żeby na niej nie oszczędzał, ale i tak chyba nie chodzi tak dobrze jak comforcie.
A obiecane 20% to jeśli się ustawi bardzo niski limit prędkości. U mnie oszczędności z używania ECO pro wynikają głównie z tego, że jade 100-130 a nie 170 :) Ale porównując spokojną jazdę w comforcie i eco pro aż tak dużych różnic być nie powinno. Dodatkowo reakcja na pedał gazu w eco pro jest taka, że odechciewa się "cisnąć" i chce się tylko toczyć. Po mieście się tak jeździć nie da, bo włączyć czy zmienić pas jest trudno.
Co do spalania, to im mniejszy silnik / moc to będzie więcej palił jak się jeździ dynamicznie za to dużo mniej przy oszczędnej jeździe od większych i mocniejszych jednostek. Więc jeśli ktoś ma ciężką nogę to lepiej wziąć coś większego :)
Natomiast w trasie jadąć względnie spokojnie z zasadami eco drivingu 1.6 w 120i potrafi zejść spokojnie poniżej 6l/100 w trasie. Wiem, że da się mniej ale trzeba więcej cierpliwości. Możliwości "ECO" 1.5 powinny być zatem większe. Natomiast czy dużo większe? System ACT w Golfie 1.4, który wyłączą przy żeglowaniu (during coasting) dwa cylindy (robi wtedy 2 cylindrowy silnik 700 cm :D ) chwilowe spalanie spada raptem o pół litra.
Poza tym jazda na ECO Pro w mieście na zimnym silniku nie wydaje mi się zbyt rozsądne jak biegi są zmieniane często przy 1,5-1,7 obrotów. Czy to zdrowe dla silnika, ktory jeszcze dodatkowo musi "walczyć" z gęstym zimnym olejem, nie wiem :)
Ktoś tu pisał o idei downsizingu.
Moim zdaniem to jest tylko po to, żeby samochody miały niskie spalanie podczas wyśrubowanych testów laboratoryjnych według których się później oblicza normy emisji. W normalnej jeździe redukcja spalania idąca za zmniejszaniem pojemności nie jest tak rewolucyjna jak na papierze :)
