bmw m54b30 kompresor/nivo przestalo pompowac
Więc tak, po podłączeniu komputera, wyskoczył zapisany błąd lewego czujnika poziomowania.
Nie pamiętam która strona ile pokazywała ale wartości były różne, 4,43 V i 3,83 V
Po skasowaniu błędów, po chwili i tak wyskakuje "nieaktywne poziomowanie" pod licznikami.
Póki co jeżdżę i auto się poziomuje.
Pytanie:
- czy jak kupię nowy czujnik i go wymienię, to czy trzeba będzie podpiąć kompa i ustawiać poziom ?
Sterownik raczej poradzi sobie z tym sam.
Witam, dołączam się do tematu. w moim e61 z dnia na dzień kompresor przestał pompować poduszki tylnego zawieszenia. Okazało się że silnik jest spalony, lecz zam kompresor w bardzo dobrym stanie. I tu moje pytanie: co mogło spowodować tą awarię? Podejrzewam że jak wymienię sam kompresor to nie usunę awarii. mówiąc kompresor mam na myśli ten element http://allegro.pl/kompresor-pompa-zawieszenia-nivo-bmw-5-e61-i7271851234.html#imglayer
czyli bez zaworów. mam na myśli te z czerwonym i niebieskim przewodem https://imged.pl/kompresor-zawieszenia-pompa-bmw-x5-e70-6859714-1132578.html.
za co one odpowiadają?
Dodam że moje auto to 520d 2009r
