BMW E70 problem z zawieszeniem pneumatycznym
m_czarna
Gorąca prośba o pomoc.
Wymieniałam u mechanika miskę olejową i olej w skrzyni biegów. Jak wyjechałam z warsztatu wszystko było ok, ale na drugi dzień wyskoczył komunikat, że jest awaria regulacji zawieszenia pneumatycznego. Udałam się z powrotem do mechanika, po podpięciu pod komupter stwierdził, że jest błąd: linia aktywacji prawa, sygnał nieprawidłowy - nieciągły (6319).
Wykasował ten błąd i wszystko wróciło do normy. Ale po przejechaniu kilkunastu km, zgaszeniu i ponownym odpaleniu mojej X5, problem powrócił.
Czy usterka mogła zostać spowodowana tym, że auto zostało podniesione i odpalone na podnośniku? Czy są jakieś procedury podnoszenia X5, czy niewłaściwe podniesienie auta mogło być przyczyną usterki? Mechanik twierdzi, że auto nie ma trybu serwisowego, wiec ustCo erka nie jest wynikiem podniesienia sauta na podnośniku (cokolwiek to oznacza).
Co oznacza pojawiający się błąd i jak go można naprawić?
Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki i pomoc.
podepnę się pod temat
ostatnio w mojej X5 od czasu do czasu prawy tył mi siada, jak ją odpalę wszystko wraca do normy. Czasami jest tak że kilka dni nic się nie dzieje a czasami że parę dni pod rząd. Miał ktoś z was taki przypadek? Czy to poduszka od NIVO?
Jak podniesiesz auto to możesz nią poruszać i zobaczysz że jest przetarta .Jak ułoży się ok to trzyma ale w pewnym momencie i tak zupełnie przestanie trzymać .A komunikaty wyskakują Tobie o awarii zawieszenia ??
