Witam, Panowie, zakupiłem E61 od naszych zachodnich sąsiadów z dachem panoramicznym i mam problem z panoramą. Nie działa, nie otwiera sie, nie reaguje na przyciski. Jak do tego sie zabrać, czy to elektronika czy może mechanicznie jest zablokowany na prowadnicach? Miał ktos może podobny przypadek? z góry dziękuje za pomoc.
Brutal Money Waster!
Hej. sprawdź bezpiecznik i sprawdź czy nie działa w ogóle może działa unoszenie. Czy dach nie zamarzł?
A może odpięta jest wtyczka od przycisku? Pewnie dach sie zacinał i poprzedni wlasciciel odpiął wtyczkę.
zgadza się, wtyczka wypięta, więc pewnie dach do remontu :(
witam
tutaj masz filmik - to jest instukcja BMW - Pdf / 3D
.... jak rozebrac dach panoramiczny - BMW E53 E61 E70 E83 E91 Panoramadach Mechanism Disassembly
.... jak zlozyc dach panoramiczny - BMW E53 E61 E70 E83 E91 Panoramadach Mechanism Assembly
.... czym smarowac elementy mechaniczne dachu - zalecenia BMW :
Cassette Lubricant
Würth Glide Grease Part No. 0893898
P.S.
.... posiadam ta instrukcje BMW - ( Pdf-a ) - podaj adres internetowy na PW :D
Edytowane przez Zafi
Pozdrawiam Andrzej
witam. chcialbym podpiac sie pod temat mianowicie w zeszlym roku mialem awarie dachu panoramicznego w swoim e61 2004 rok zamkniecie zlecilem pewnej firmie teraz po rozebraniu auta i wymianie dachu na nowy mam podejrzenia ze zostal skradziony modul dachu panoramicznego bo nigdzie go nie widze a jedynie znalazlem wolna wtyczke opuszona w okolicach prawej tylnej lampy i tu moje pytanie gdzie dokladnie szukac tego modulu by sie upewnic czy jest na swoim miejscu czy go poprostu niema
witam
... tutaj : Overview of control units, equipment mounting, luggage compartment => Nr. 15
http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e61/523i_n53_tour/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/35__ecus_modules/3_ra__overview_of_control_units_equipment_mounting_luggage_compartment/
.... w BMW w wersji " M " jest na rysunku nr. R61 1950 / w pozostalych wersjach tak jak na rysunku nr. R61 1951
20 RA Removing And Installing (replacing) Control Unit For Sliding_tilting Sunroof
http://workshop-manuals.com/bmw/5_series_e61/520d_n47_tour/2_repair_instructions/61__general_electrical_system/35__ecus_modules/20_ra__removing_and_installing_%28replacing%29_control_unit_for_sliding_tilting_sunroof_%28fr/
Pozdrawiam Andrzej
Nie chce zakladać nowego tematu. Czy aby wymienić element plastikowy z tego rysunku http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PY71-EUR-07-2007-E61N-BMW-530xd&diagId=54_0348 o numerze 9 - to jest od rolety trzeba cały szyber wyciagać na wierzch. Na te chwile działa ale lewa czesc rolety jest lekko wyżej i z tego co zobaczyłem to ten plastikowy ślizg jest uszkodzony. Pomimo wszystko otwiera sie i przesuwa bez problemu tylko pytanie jak długo. Co trzeba by było kupić z rysunku o numerze 9 to komplet, w/g mnie to potrzebuje z tej calosci 3 elemetn od dołu? Bo ja potrzebuje tylko jeden plastikowy ślizg.
witam
to jest instrukcja BMW :
demontaz - BMW E53 E61 E70 E83 E91 Panoramadach Mechanism Disassembly
montaz - BMW E53 E61 E70 E83 E91 Panoramadach Mechanism Assembly
Pozdrawiam Andrzej
Tak to znalazłem i ogladałem. Liczyłem na kogoś kto to robił czy trzeba cały dach wyciagać z auta i rozebrać /według filmu raczej tak/ czy można to zrobić sposobem. Mam takie zdolnego gościa co zajmuje się blacharka aut - ściągnąć podsufitkę bez szkód to nie problem dla niego i dach tez sciagnie jak trzeba bedzie
witam
Tak to znalazłem i ogladałem ....... czy trzeba cały dach wyciagać z auta
Jaki film znalazles ..... ktory pokazuje ze trzeba caly dach wyciagac ? :duh:
Filmiki jakie podalem wyzej pokazuja krok po kroku w jaki sposob wszystko zdemontowac tzn. tylko napęd mechaniczny i jego elementy
Drugi filmik pokazuje montaz dachu panoramicznego tzn. napęd - mechanike i jej elementy ( krok po kroku )
UWAGA !
BMW zaleca po naprawie mechanizmu dachu panoramicznego dokladne ustawienie obu plyt szklanych - szerokosc szczelin
.... podobnie jak ma to miejsce po wymianie uszczelek dachu panoramicznego.
Nie stosujac tych zalecen mozna uszkodzic silnik napedowy lub inne elementy mechaniczne dachu
Pozdrawiam Andrzej
Czy aby wymienić element plastikowy z tego rysunku http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=54_0348 o numerze 9 - to jest od rolety trzeba cały szyber wyciagać na wierzch. Na te chwile działa ale lewa czesc rolety jest lekko wyżej i z tego co zobaczyłem to ten plastikowy ślizg jest uszkodzony. Pomimo wszystko otwiera sie i przesuwa bez problemu tylko pytanie jak długo. Co trzeba by było kupić z rysunku o numerze 9 to komplet, w/g mnie to potrzebuje z tej calosci 3 elemetn od dołu? Bo ja potrzebuje tylko jeden plastikowy ślizg.
Dla zainteresowanych :
" mechanizm przedniego elementu dachu "
> 10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/
> 10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2111
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2111/
> 10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2112
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2112/
> 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2113
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2113/
> 10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2114
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2114/
> 10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2115
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2115/
> 10 Sunroof > 3 RA Removing And Installing Mechanism For Front Glass Lid > Page 2116
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/3_ra__removing_and_installing_mechanism_for_front_glass_lid/page_2116/
" mechanizm tylnego elementu dachu "
> 10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/
> 10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid > Page 2118
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/page_2118/
> 10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid > Page 2119
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/page_2119/
> 10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid > Page 2120
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/page_2120/
> 10 Sunroof > 4 RA Removing And Installing Mechanism For Rear Glass Lid > Page 2121
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/4_ra__removing_and_installing_mechanism_for_rear_glass_lid/page_2121/
" wyjmowanie i instalacja mechanizmu rolety podsufitki "
> 10 Sunroof > 5 RA Removing And Installing_replacing Mechanism For Floating Roofliner
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/5_ra__removing_and_installing_replacing_mechanism_for_floating_roofliner/
http://fs5.directupload.net/images/160602/qo6kixiw.png
> 10 Sunroof > 5 RA Removing And Installing_replacing Mechanism For Floating Roofliner > Page 2123
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/5_ra__removing_and_installing_replacing_mechanism_for_floating_roofliner/page_2123/
" wyjmowanie i instalacja mechanizmu unoszenia rolety podsufitki "
> 10 Sunroof > 6 RA Removing And Installing_replacing Slider Set For Floating Roofliner
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/6_ra__removing_and_installing_replacing_slider_set_for_floating_roofliner/
> 10 Sunroof > 6 RA Removing And Installing_replacing Slider Set For Floating Roofliner > Page 2125
http://workshop-manuals.com/bmw/x_series_e83/x3_3.0d_m57tu_offrd/2_repair_instructions/54__slide-tilt_sunroof_and_convertible_top_%28offrd%29/10__sunroof/6_ra__removing_and_installing_replacing_slider_set_for_floating_roofliner/page_2125/
.... teraz mozesz zdemontowac element plastikowy z tego rysunku http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts ... Id=54_0348 o numerze 9 . :cool2:
Jak masz jeszcze pytania to pisz :D
Pozdrawiam Andrzej
