320 - brak iskry, napięcia na pompie, to nie wina czujnika
Ostatnim czasy trafił do mnie BMW 320, E36 coupe, 2.0 110kW benzyna 1992 rocznik. Jest to mój pierwszy samochód marki BMW. Poprzedni właściciel chciał rozsprzedać na części, pomyślałem że trochę szkoda i przygarnąłem :)
Tylko jest z nim problem podobno z dnia na dzień coś się walnęło i nie odpala, objawy: brak iskry, napięcia na pompie paliwa, brak sterowania wtryskami, przejąłem go już w takim stanie.
Przejrzałem internet i wyczytałem żeby sprawdzić czujniki położenia wału i wałka, wygląda na to że są sprawne. udało się zdobyć komputer na podmianę ale po podmianie efekt ten sam, jedyne co stwierdziłem to że komputer (na drugim komputerze to samo) nie puszcza napięcia na przekaźnik pompy paliwa. Pompa sprawdzona „na krótko” jest sprawna. Cewki sprawdzone. Wygląda na to że nie ma tez nigdzie przebicia. Nie widać nigdzie żadnego alarmu ani pozostałości po jakimś alarmie.
Podpowie ktoś jak go dalej reanimować?
Przekaznik sterownika po przekręceniu kluczyka załącza się?Masz napięcie i masę na sterowniku?
