Witam mam pytanie czy mozna zaprogramowac swiatla do jazdy dziennej DRL (przyciemnione swiatła drogowe) tak aby nie wlaczaly sie od razu po przekreceniu stacyjki? z gory dzieki za odpowiedzi. pozdrawiam
A masz je zakodowane? Jeżeli tak, to przełącznikiem na pozycję Auto. Ale jak jest pochmurno, to od razu będą ci sie zapalać mijania
Mam zakodowane i światła dzienne włączają się po przekręceniu kluczyka czy na pozycji 0 jak i auto. A chciałbym żeby włączały się po odpaleniu silnika da się tak zrobić?
Czyli chcesz, żeby się zapalały nie po przekreceniu stacyjki tylko dopiero po uruchomieniu silnika, tak? Bo nie bardzo rozumiem
Jest taka opcja światła mogą się włączać po odpaleniu I można to zakodowane. Jak zakładałem kiedyś do Opla to też zapłaty się po odpaleniu gasly po włączeniu mijania i zrobiłem to bez kodowania sygnał odpalenia silnika brałem z czujnika oleju chodź można wykorzystać ładowanie z alternatora możliwości jest dużo obecnie w E60 też mi się zapalają po odpaleniu nie wiem czy były kodowanie a gasną po włączeniu pozycji, mijania jest wzięty sygnał z lampy widać kable.
To masz jakaś osobna instalacje, z poziomu kodowania nie ma takiej mozliwosci aby zapalaly sie dopiero po odpaleniu silnika.
PAW99 Jezeli chcesz aby swiatla uruchamialy sie dopiero po odpaleniu, musial bys pogrzebac troche w instalacji i puscic sygnaly do swiatel dlugich przez przekazniki, i podpiac je np wlasnie do kabla wzbudzajacego alternatora, ale musisz wtedy wykodowac kontrole swiatel dlugich zeby Ci sie kontrolka na liczniku nie swiecila o przepalonych zarowkach.
Z tego co wiem to po przekręceniu stacyjki od razu się zapalają. Ja natomiast mam inne pytanko dotyczące tych świateł. Czy przy odpalonym silniku po zapaleniu świateł pozycyjnych dzienne nie powinny gasnąć ? U mnie gasną dopiero po zapaleniu świateł mijania. Pytałem się gościa co mi to ustawiał twierdzi że tak ma być, w E46 tak samo mi ustawił.
Powiem światła dzienne to światła dzienne a postojowe to postojowe i nie powinne razem siecic. Tak jak by światła mijania świeciły z drogowymi u mnie światła dzienne swieca po odpaleniu I wyliczaja się już po wyłączeniu pozycji. Niektórzy mają podłączone światła dzienne pod pozycyjne i nie wiem nie jestem pewny ale według przepisów tak być nie może.
Będę w przyszłym miesiącu u swojego mechanika (tego co to ustawiał) to się go jeszcze dopytam. Kiedyś jak dobrze pamiętam wspomniałem mu o tym to powiedział że inaczej nie ustawi czy coś w tym stylu dlatego pytam jak to wygląda u innych. Nie przeszkadza mi to zbytnio bo na postojowych i tak nie powinno się jeździć. Ale tak sobie myślę że świecenie dziennych i postojowych razem jest bez sensu :?
prze same kodowanie w pre LCI (dzienne jako przyciemnione długie) to po przekręceniu zapłonu, dzienne świeca zawsze( przełącznik ustawiony na: AUTO, 0 i postojowe) Dopiero się wyłączają jak przekręcisz na światła mijania.
Chyba że są jeszcze jakieś dziwne kombinacje, niech mnie ktoś poprawi jeśli nie mam racji :)
wwo_j
ja też mam tak zakodowane jak napisałeś, trochę koledzy się pogubili bo jedni piszą o kodowaniu a inni o dołożeniu jakiegoś wieśniackiego zestawu do e60
Otóż to :D
