Gość sobie upodobał prawą przednią ćwiartkę chyba po to żeby nikt jej nie oglądał przy wizycie. Błotnik jest poskręcany, niedopasowany a na dodatek konserwatorowi powierzchni płaskich zważył się lakier... Lampa też chyba wymieniona.
Numer podwozia WBAUD71030P449416
Kod typu UD71
Typ 118D UL (EUR)
Typoszereg E E87 (MUE)
Seria 1
Rodzaj konstrukcji SH
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik N47
Pojemność skokowa 2.00
Moc 105
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor LE-MANS-BLAU METALLIC (381)
Tapicerka ST.SENSATEC FLASHP./SCHW.KONTR.BLAU (GCNL)
Data prod. 2011-02-28
Składanie Wyposażenie
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów
S1CBA CO2 UMFANG Zakres CO2
S1CCA AUTO START STOP FUNKTION Auto start/stop function
S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION Brake Energy Regeneration
S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic
S230A EU SPEZIFISCHE ZUSATZUMFAENGE Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE
S249A MULTIFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy
S258A BEREIFUNG MIT NOTLAUFEIGENSCHAFTEN Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu
S2MGA M LM RAEDER DOPPELSP. 207 M MISCHB. Obr. BMW, st. le. M podw. spr. 207
S2PAA RADSCHRAUBENSICHERUNG Zabezpieczenie śrub kół
S313A AUSSENSPIEGELPAKET Lusterko zewn. z funkcją składania
S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu
S339A SHADOW LINE Shadow-Line
S3APA GRAUKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia z klinem szarym
S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących
S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni
S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy
S4MGA INTERIEURLEISTEN ALU GLACIERSILBER Listwy wewn. alum. glacier-silber
S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów
S507A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control z tyłu (PDC)
S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa
S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu
S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe
S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat
S663A RADIO BMW PROFESSIONAL Radio BMW Professional
S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD
S6NNA FREISPRECHEINRICHTUNG Urządzenie głośnomówiące
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S704A M SPORTFAHRWERK M Podwozie sportowe
S710A M LEDERLENKRAD M Kierownica skórzana
S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M
S775A INDIVIDUAL DACHHIMMEL ANTHRAZIT Podsufitka antracyt
P7MFA EDITION SPORT Wydanie Sport
S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski
S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski
S8S3A AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu
S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju
S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP
S8TLA TAGFAHRLICHT FRONT UND HECK AKTIV Dummy-SALAPA
S8TNA TAGFAHRLICHT UEBER LICHTMENUE EINST Dummy-SALAPA
Składanie Wyposażenie seryjne
Kod
Nazwa (interfejs)
Nazwa (ETK)
S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny
S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
patrząc na pozostałe od sprzedającego, to pan wyspecjalizowany w serii E8x ,
wszystko z Francji, każda w mpaku
każda z dieslem, mały przebieg
Edytowane przez mimuszek
Dzięki za pomoc. Temat można zamknąć
A wg mnie źle robisz - auto ma fajne wyposażenie, możliwe że ma oryginalny przebieg więc pozostaje tylko kwestia wypadkowości - a to raczej da się łatwo sprawdzić. Jak nie masz do przejechania 500km to czemu nie?
Jak wyżej - ostatecznie to tylko blacha. Większość aut w swojej karierze będzie miało mniejszy lub większy pocałunek. Jeśli tylko nie są naruszone inne ważne elementy, a naprawa zrobiona pianką montażową po koszcie to warto sprawdzić egzemplarz.
A-Z
Myjnia ręczna ● pranie tapicerek ● czyszczenie skór ● doradztwo zakupowe
Ul. Sportowa 6, 55-095 Mirków ok. Wrocławia
536 - 802 - 804
ale zeby sprawdzic dobrze to czasem trzeba troche auta rozkrecic zeby zajrzec tu i tam. 45 tys przebiegu to po lekkiej przygodzie moze by ktos sie we francji pokusil o naprawe a nie gonil bo nie kosztowaloby to kokosow jaky nie byl dobry dzwon.
Ale tylko gdybam bo obejrzec zawsze warto jak nie jest bardzo daleko.
natomiast denne lakierowanie swiadczy o rzetelnosci i dokladnoaci naprawiacza wiec tez odstrasza niestarannoscia i podejrzeniem ze reszta tez zrobiona byle jak jak to spasowanie zderzaka.
Ale moze poprostu byl tylko lekko zderzak i blotnik i naprawione tanim kosztem.
Nie obejrzysz to sie nie dowiesz.
