[E63] 5.0i problem z maksymalnymi obrotami
obi125
mały update
po wymianie cewek, świec i zakupie NOWEGO orginalnego przepływomierza problem nie ustąpił. Po podpięciu do kompa 0 błędów :mad2: Wszystkie adaptacje skasowane, róznież nie pomogło.
Dzisiaj po raz kolejny rozbiorę dolot- wyciągnę też przepustnicę - może tutaj tkwi problem ( chociaż patrzyłem jak działa- wygląda, że wszystko z nią okej)
Zobaczę też na odmy i przewody idące od nich. Co prawda wymieniłem je na nowe ok 4 miesięcy temu ale cholera wie.. zaczyna mi brakować już pomysłów..
ps. myślicie, że potencjometr przy pedale gazu mógłby dawać takie objawy? Chociąz gdyby była to jego wina pewnie wyrzuciłby błędy..
kolejny update
Na to wygląda, że problem rozwiązany. Zrobiłem trasę ok 80 km, trzymając wysokie obroty na niskich biegach. Auto odzyskało moc i już prawie się nie przycina. Gdyby ktoś miał kiedyś podobny problem to winowajcą byly katalizatory :wink: Widocznie 5.0i nie lubi zimy i jazdy po mieście :)
ps. Z check engine zrobiłem w zeszły weekend trasę ok 600km ale jak widać wypalanie w trybie awaryjnym nie działa jak powinno :)
obi a inpa nie pokazywala bledow sond? przeciesz mozna sprawdzic parametry i wtedy bedzie jasnosc :)
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
