Cześć,
jeśli odpalam samochód i i silnik jest zimny, to wtedy pojawia się ostrzeżenie o niskim poziomie płynu chłodniczego, jednakże po rozgrzaniu i ponownym odpaleniu silnika już kontrolki nie ma.
Uprzedzając pytania - nie sprawdziłem jeszcze poziomu płynu.
Jeśli kupię jakiś płyn (np. na stacji Shella - mam po drodze, w przeciwieństwie do jakiegkolwiek sklepu motoryzacyjnego), to w razie czego mogę spokojnie dolać do tego, co mam? Prawdopodobnie mam termostaty do wymiany też.
Jak dotąd - TEMAT ROKU. :mrgreen:
Dolać trzeba najlepiej taki jaki masz, wstępnie można rozpoznać po kolorze, skąd mamy wiedzieć co masz w chłodnicy. Ostatecznie są "uniwersalne"... :mrgreen:
Rok dopiero się zaczął, więc wiele przed nami...
Wybacz, ale zapomniałem dodać, że nie wiem jaki mam - kupiłem niedawno samochód i nie ma nigdzie plakietki na ten temat.
sprawdź jaki masz kolor płynu chłodniczego i teoretycznie powinieneć kupić pod kolor. Ja miałem niebieski ale dolałem ostatnio z litra czy dwa czerwonego i jeszcze żyje. Dolej na zimnym i zobaczy czy na ciepłym ci nie wyleci.
Przeniesie sie w inny wymiar i zniknie z naszego świata.
Zobacz sobie jak zbudowany jest korek od zbiorniczka i będziesz wiedzieć. Nikt za ciebie tego nie zrobi, porady masz rób co chcesz. Możesz tez cały silnik wymienić.
Nowy rok u mnie również zaczął się od tego samego komunikatu.
No ale ja nie pisałem, przecież to oczywista sprawa.
Jeśli masz ori płyn to jest on żółty.
Sprawdź chusteczką kolor w zbiorniczku i uzupełnij.
Mi komunikat ponownie się nie pojawił, ale mam to na uwadze.
Musiałbym dosyć głęboko wsadzić tą chusteczkę bo te białe pływaki (? te elementy na dnie zbiorniczka) nie były w ogóle schowane w płynie.
Dolałem Glycoshella, komunikat zniknął.
A temat założyłem przede wszystkim z jednego powodu - dziwne wydawało mi się, że błąd znikał po rozgrzaniu silnika, ale na szybko przeczytałem i widziałem coś o zmianie objętości płynu po rozgrzaniu silnika.
Sam sobie odpowiedziałeś. Ciecz zmienia objętość pod wpływem temperatury
  • 2 lata później...
