dzisiaj przeskanowałem sobie auto Rheingoldem.
1. Exhaust-gas temp. before particulate filter
-40 st. C
Czujnik temp. gazów przed DPF. Ktoś coś? Żadnych problemów z DPF nie mam. Błędu żadnego nie ma. Jak może wpływać niesprawnosc tego czujnika.
http://s2.postimg.org/v1yfdeyd1/Exhaust_40.jpg
2. Oxygen sensor - 00447B
(błąd pojawia się raz na ruski rok)
3. Fuel presupply-pressure control - 004BDA
Fuel presupply pressure too low/positive control deviation. Fault does not trigger a driver information at the moment.
http://s2.postimg.org/6o055s19x/Pre_supply_3500mbar.jpg
Błąd zaczął się pojawiać po wymianie filtra paliwa. Byłem zdziwiony kiedy chciałem napełnić nowy filtr paliwa pompką z baku poprzez włączanie zapłonu na 15sek a nic nie leciało. W starym TDS pompa bez problemu napełniała nowe filtry. Musiałem z 10 razy kręcić silnikiem zanim zassał paliwo i odpalił. Minęło może z 2 tyg od tej wymiany i auto odpala bez żadnego problemu. Jednak błąd zaczął się pojawiać. Ciśnienie w ISTA-D pokazuje ok 3480mbar. Więc chyba dużego zmartwienia na razie nie ma. Pytanie dlaczego nie wypełnił mi filtra przy wymianie.
Pozostałe parametry live.
http://s2.postimg.org/wi9xvk19x/boost.jpg
Filmik z parametrami live. Proszę o opinię na temat przepływki. Jest po adaptacji ale czasami przekłamuje o 200 mg/hub.
Dzięki za podpowiedzi.
Edytowane przez rockybor
-40 st. C
Pewnie czujnik do wymiany, na początek przeczyścić.
2. Oxygen sensor
J.W.
2. Fuel presupply-pressure control - 004BDA
Błąd kasujesz i pojawia się ponownie?
Tak, ale dopiero wystąpił dzisiaj. Łączyłem się dwa razy i za każdym razem się ponawiał.
