Posiadam f11 i mam przelacznik do swiatel na pozycji automatycznej i przy zapalaniu samochodu swiatla poruszaja sie w lewo, prawo, gora, dol lecz pozniej podczas jazdy stoja w miejscu jak zabite! W poprzedniej wersji e61 mialem to samo lecz swiatla skrecaly za ruchem kierownicy i nie bylo regulacji wysokosci swiecenia a w nowej f11 jest dwustopniowa regulacja wysokosci. Czy cos nie dziala czy ogolnie na start swiata tak sie ruszaja i nie ma adaptacyjnych wogole?
Przy włączaniu na pewno nie poruszają się horyzontalnie. Każde ksenony poziomują się po włączeniu. Jeśli nie skręcają i nie doświetlają się zakręty przy małych prędkościach to zapewne nie masz świateł adaptacyjnych.
Nie sprawdzałeś co kupujesz? :) Skrętne ksenony to kod: 524 Adaptive Headlights Adaptives Kurvenlicht. Sprawdź po vin.
Wystarczy obejrzeć lampę...
Skrętne mają pionowe paski na szkle wewnątrz wewnętrznych ringów, nieskrętne mają gładkie szkła.
Przy ksenonie nie powinno być ręcznej regulacji wysokości,przecież one same się poziomują. :shock:
Sprawdzile po vinie i nie ma nic o adaptacyjnych swiatlach niestety ale i tak sprawdze lampy jeszcze ale patrzac na te wszystkie opcje znalazlem kod 8TF active protection for pedestrian ja to dziala?
Auto monitoruje droge i podczas wtargniecia pieszego informuje kierownika, w skrajnych sytuacjach potrafi sam zahamowac awaryjnie. Jak masz zaawansowany uklad kierowniczy to ponoc jezeli nie wykryke suta z przeciwka potrafi bez ingerencji kierowcy o ominac. Jak masz xenon to ewidentnie musi byc system automatycznej regulacji i nie ma mowy o pokretle no chyba ze jakas rzexba.
Dokladnie jak mowisz w poprzedniej e61 nie mialem regulacji recznej wysokosci i adaptacyjne swiata byly tutaj niestety jest reczna regulacja i wszystko wskazuje ze nie ma:/ a co dotego asystenta pieszych kamera jest kolo czujnika deszczu w lusterku czy to ta w zderzaku? Tej w zderzaku napewno nie mam :/
Jeśli jest pokrętło do regulacji wysokości a masz palniki ksenonowe to podejrzewam, że samochód miał pierwotnie zwykłe lampy, a ksenony zostały dołożone "przy okazji". Podaj ostatnie 7 cyfr vin.
Przepraszam cię kolego ale napisałeś same bzdury :)
Nie ma systemu który cokolwiek potrafi ominąć, przynajmniej nie w bmw. Aktywny tempomat z radarem potrafi zahamować z prędkości do 30km/h przed samochodem, ale nie przed pieszym lub motocyklem.
8TF active protection for pedestrian - działa tak, że jak zgarniesz pieszego to klapa lekko się unosi żeby było mu wygodniej, o tak:
http://www.thetruthaboutcars.com/wp-content/uploads/2007/12/revised_pyrotechnics_bonnet.jpg
Dokładnie jak pisze Mono. Z doświadczenia moge tylko powiedziec ze u mnie czesto przyhamowuje przy motocyklu lub rowerze, wiec wykrywa tez takich uczestników ruchu...
Wybaczcie za wprowadzenie w błąd ale czytałem gdzieś kiedyś o tym i może coś pomyliłem, postaram się odszukać link
tylko tyle na moje usprawiedliwienie, zaczerpnięte z auto-swiat
http://www.auto-swiat.pl/porady/jak-dzialaja-systemy-bezpieczenstwa-auto-bezpieczne-dla-pieszych/zfshe
Przeczytałem na nowo i rzeczywiście to jakby następna generacja a wy macie racje.sorki
C935442
Przykro mi kolego, twój wóz seryjnie nie miał ksenonów:
Type code MX12
Type 520D (EUR)
Dev. series F11 ()
Line 5
Body type TOUR
Steering RL
Door count 5
Engine N47T
Cubical capacity 2.00
Power 135
Transmision HECK
Gearbox MECH
Colour BLACK SAPPHIRE METALLIC (475)
Upholstery LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW)
Prod. date 2011-04-21
Order options
No. Description
1CA SELECTION COP RELEVANT VEHICLES
1CB CO2 CONTENT
1CC AUTOMATIC START/STOP FUNCTION
2PA LOCKING WHEEL BOLTS
230 EU SPECIFIC ADDITIONAL EQUIPMENT
258 RUNFLAT TYRES
3AT ROOF RAILS ALUMINIUM SATINATED
302 ALARM SYSTEM
320 MODEL DESIGNATION, DELETION
423 FLOOR MATS, VELOUR
428 WARNING TRIANGLE
431 INTERIOR RR VW MIRROR W AUT ANTI-D
441 SMOKERS PACKAGE
494 SEAT HEATING F DRIVER/FRONT PASSENGER
508 PARK DISTANCE CONTROL (PDC)
6AA BMW TELESERVICES
6AB CONTROL TELESERVICES
6FL USB-/AUDIO INTERFACE
6VC CONTROL COMBOX
644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
698 AREA-CODE 2
8KA OELSERVICE INT. 30.000 KM/24 MONTHS
8SC COUNTRY SPEC. RELEASE OF TELESERVICE
8SM VIN, VISIBLE FROM OUTSIDE
8S2 CODING OF ALARM SIGNAL
8S3 AUTOMATIC LOCK WHEN DRIVING AWAY
8TF ACTIVE PROTECTION FOR PEDESTRIANS
8TG ANTI-THEFT SYSTEM
8TL DAYTIME LIGHTS FRONT AND REAR AKTIV
8TN DAYTIME DRIVING LIGHTS SELECTABLE B
8V1 NCAP LABEL
812 ENGLAND VERSION
850 ADD FUEL TANK FILLING FOR EXPORT
877 DELETION CROSS-OVER OPERATION
880 ENGLISH / ON-BOARD DOCUMENTATION
Series options
No. Description
1CD BRAKE ENERGY REGENERATION
2K1 ALLOY WHEELS V-SPOKE 236
4AT INT.TR.FINI. BLACK HIGH-GLOSS
853 LANGUAGE VERSION ENGLISH
Powinien wyglądać tak:
http://bimmer.work/config/c935442_ext.png
http://bimmer.work/config/c935442_int.png
Dokladnie tak wyglada :) coz jakos przezyje bez kesnonow chodz wolal bym zeby byly.
Mam jeszcze jedno pytanie odnosnie zawieszenia to znaczy czasem jak parkuje pod domem podjazd jest troche nie rowny i patrzac na tylne prawe kolo zawieszenie jest tak nisko ze ledwo widac czubek opony ciezko wlozyc palce zeby dotknac bieznika ale gdy parkuje pod praca piekny ladny nowy parking tylne zawiesznie lewe jak i prawe rowno ladny przeswit. Podczas jazdy nie ma zadnych stukow i nie jest odczuwalna zadna usterka w zawieszeniu wiec jest to jakos automatyczne regulowane zeby wypoziomowac samochod bo mimo tego ze parkujac pod domem i z jednej strony tj z prawej przeswitu nie ma to linia auta jest prosta bez przechylow. Wiec jak to jest?
Czyli z zapytania czy ksenony są adaptacyjne doszliśmy do pytania czy w ogóle są ksenony....?!?
nie sa ksenony i nie sa adaptacyjne
hmm, a w pierwszym poście napisałeś :
Posiadam f11 ..... i przy zapalaniu samochodu swiatla poruszaja sie w lewo, prawo, gora, dol
to w F10/F11 zwykłe światła też się poruszają ??
A tak swoją drogą to jak można kupić auto i nie znać (sprawdzić w ASO) wyposażenia ???
Ksenony i zwykle światła rozpoznaje się rzuciwszy okiem....co nie oznacza, że zwykle świecą dużo gorzej :D
Podaj nr vin to prześle Ci listę wyp.
