Witam mam takie pytanie występuje u mnie takie głuche stukanie w okolicach lewego koła / amortyzatora podczas przejechania przez dziurę lub większe nierówności przypuszczam że to mocowanie amortyzatora czy ktoś spotkał się z takim przypadkiem u siebie ?
Sprawdź czy nie jest wylany amortyzator.
Mam to samo. Dzisiaj pojechałem sprawdzić zawieche i amortyzatory. Na szarpaku wszystko ok, trzy amory 69-71% a przedni lewy 0%... i wyszło szydło z worka :D
Z lewej stukać może też maglownica.
Wymień sobie gumy stabilizatora, nawet profilaktycznie. Kosztują grosze, wymiana parę minut, a u mnie to właśnie gumy waliły i też obstawiałem amortyzator lub jego poduszkę.
wątpię że to winna amora bo miałem koło 70% , a będę wymieniał sprężyny i chciałem odrazu to zrobić .
Ja miałem 75%. Te procenty można sobie wsadzić. Wymieniłem amortyzatory na sachs i cisza. Amory to śmietniki były. Nie wiem jak to możliwe by pokazywały na jednej i tej samej stacji raz x procent w drugi rok więcej... Na procenty się nie patrz wcale. A tapczan wylany bujający się i nie nadający do niczego może coś tam pokaże na tym urządzeniu.
Kompletny złom pokaże w okolicy 50%.
Będzie to amortyzator nic nie trzymający. < wiem bo miałem>
Mój wylany huśtający się jak tapczan miał ok 70% - nie mniej ale dokładnie nie pamiętam już.
Był to oryginał i sprawdzony na 2 stacjach. W sumie szukałem co stuka w zawieszeniu bo prócz wymiany amorów chciałem robić wahacze. Na 2 stacjach sprawdzałem i na podnośniku. Poddałem się i chciałem poczekać aż mocniejszego luzu dostanie. Winowajcą był zuzyty amortyzator.
Jeśli masz takei stukanie głównie na niedużych nierównościach (najbardziej na kostkach brukowych, czy poprzecznych nierównościach typu szczeliny między płytami, torowiska itp) to masz do wyboru:
- luzy na sworzniach wahaczy
- luzy na łącznikach stabilizatora
- wywalone gumy na stabilizatorze
- luzy na maglu
- zbyt duże luzy na łożyskach w poduszkach górnych/mocowaniach amortyzatorów
- kończące się amortyzatory, które same w sobie potrafią wtedy też tak stukać
U mnie właśnie takie stukanie występowało/występuje. Wahacze miałem wymienione, gumy staba i łączniki staba także. Zostały mi mocowania amorów, magiel, amortyzatory (choć wymieniałem je 3-4 lata temu na Monroe ReFlex pod m-technik). Zacząłem od najtańszej opcji - wymiana mocowań amortyzatora (choć wymieniane już były razem z amortyzatorami na poduszki Bilsteina). Póki co wymieniłem poduszkę z lewej strony i na tej stronie jak jadę po kostce/dziurach jest cisza. Prawa strona (jeszcze nie była wymieniona bo robiłem to pierwszy raz i strasznie się z tym pałowałem ale teraz już podejrzewam wymienię to w 2 godziny jak wiem co i jak robić, żeby było szybciej) tarabani dalej. Wniosek - u mnie tarabaniły się poduszki amortyzatorów. Zresztą jak po wyjęciu całej kolumny chwyciłem ręką za poduche amora to miała ona mocno wyczuwalny luz na łożysku gdzie w nowej ten luz czuje się w palcach ale jest on bardzo minimalny (lekki luz będzie zawsze z racji tego, że są tam zwykłe łożyska i po zamontowaniu ciężar auta dociska łożysko).
Tak więc sprawdzaj wymieniając od najmniej kosztownych części (luzy za sworzniach wahaczy zdiagnozujesz jakąś brechą - podkładasz pod kulę sworznia i brechą patrzysz czy ma luz góra-dół).
Dodam, że luzy na sworzniach wahaczy, łącznikach stabilizatora i mocowaniach amortyzatorów dają IDENTYCZNE odgłosy głuchego stukania. Jak miałem luzy na sworzniach to stukało idealnie tak samo. Jak to wymieniłem i usztywniłem wymianą paru innych gratów dół zawiechy to zaczęła się tarabanić góra w postaci mocowań/poduszek amortyzatorów.
Pzdr.
