Po regeneracji wpisane zostały nowe kody ima? Trzeba sprawdzić korekcje wtryskiwaczy, bo to, że zostały zregenerowane nie oznacza, że są dobre.
Tak, np przy pomocy inpa.
W ramach eksperymentu to można by odpalić bez pasków co by pomogło wykluczyć anomalie po stronie elektrycznej związane z obciążeniem i pracą alternatora.
Czy dobrze sprawdzone lewe powietrze ? może brać przez odmę?
Jak pracuje po odkręceniu korka wlewu oleju ?
Pokaż korekcje na rozgrzanym silniku, kody ima wpisane?
narazie brak inpy szukam jakiegoś dobrego elektronika żeby popatrzył ale tu w Sączu czieżko o takiego
ale takie pytanie mam możliwe ze do przepływka? dziś wracałem z trasy dodaje gazu auto w ogóle nie ciągnie próba na 3 biegu spalanie jakies 11 l na 4 biegu tez do 20 duzo brakowało , możliwe ze to jest to?
Może, ale trzeba mieć najpierw pewność, że układ wtryskowy działa poprawnie.
lewe powietrza myślę ze dobrze sprawdzone sprawdzałem kilka razy .
moc powróciła ale obroty dalej falują dziś wymieniałem odme oraz czujnik położenia wału
w tygodniu podjadę gdzieś na kompa i sprawdzę resztę
Istotne są korekcje i to czy są wpisane odpowiednie kody ima.
byłem na kompie korekty wtrysków nie mógł sprawdzić bo cos tam stara wersja sterownika i by musiał wgrywać nowe ale pokazało mu błąd od podgrzewacza
Hej,
Udało się coś więcej ruszyć w temacie?
Odlaczales ten podgrzewacz albo pasek główny?
  • 7 miesięcy temu...
