E46 320d Falowanie obrotów
chochliklol
Po wcześniejszym przeszukaniu tego forum , nie znalazłem skutecznej odpowiedzi na problem o którym mowa w temacie. Dlatego postanowiłem założyc nowy temat. Posiadam BMW e46 320d rocznik 2002. Problem tkwi w obrotach a dokładniej na zimnym silniku rzadziej na ciepłym, wskazówka obrotów porusza się bardzo gwałtownie( nie za każdym razem) i z tego co zaobserwowałem obroty skaczą po włączeniu ciepłego nawiewu. Poniżej zamieszczam link do filmiku pokazującego skaczące obroty
Auto było podpinane pod komputer, wyświetlił się błąd świecy pierwszej, wymieniłem wszystkie świece Beru jednak błąd na komputerze dalej nie znika, czy ma to jakiś związek z obrotami? Ostatnio zauważyłem problem z akumulatorem gdyż kilka razy bez wiekszych temperatur na polu akumulator rozładował się więc wymieniłem na nowy ale obroty nie ustały oraz większe kopcenie z wydechu w białym kolorze. I jeszcze jedna rzecz która mnie zaskakuje to często ubywający olej(we wrześniu olej był wymieniany, wlałem ponad 500 ml do tej pory) Prosze o wskazówki dotyczące problemu z skaczącymi obrotami. Pozdrawiam :)
Jak po wymianie świec błąd pozostał to do wymiany/naprawy sterownik świec.
Podczas falowania włącz TEST 9.0 na zegarach, to sprawdzisz co z napięciem akumulatora.
Uprzedzając pytanie "JAK", to tak: :P :P :P
TEST1
1.0 - 5 ostatnich znaków numeru nadwozia VIN
1.1 - liczba K – wewnętrzne oznaczenia BMW
1.2 - wewnętrzny numer BMW oznaczający nr części
1.3 - kolejne wartości to index płytki kodującej, index zmian i index szyny głównej
1.4 - data produkcji tydzień i rok (TTRR)
1.5 - wersja oprogramowania i zestaw wskaźników
1.6 - niedostępny
1.7 - wersja CAN oraz index przeprowadzonych zmian
TEST2
2.0 - po wciśnięciu klawisza uruchamiana jest najbardziej efektowna procedura testu wskaźników
TEST3
3.0 - paliwo zużyte od ostatniej inspekcji
3.1 - dni od ostatniej inspekcji
TEST4
4.0 - chwilowe zużycie paliwa l/100km (np.00112 = 11.2)
4.1 - chwilowe godzinowe zużycie paliwa l/h
TEST5
5.0 - średnie spalanie z ostatnich 50km w l/100km
5.1 - zasięg pojazdu na znajdującym się w baku paliwie
TEST6
6.0 - poziom paliwa dla lewego i prawego czujnika (np.101201 oznacza 10.1 lewego 20.1 prawego)
6.1 - poziom paliwa suma wartości z testu 6.0
6.2 - poziom paliwa wartość wyświetlana
TEST7
7.0 - temperatura silnika
7.1 - temperatura zewnętrzna
7.2 - prędkość obrotowa silnika w obr/min
7.3 - prędkość samochodu w km/h
TEST8
wartości wejściowe komputera w formie HEX
TEST9
9.0 - ładowanie alternatora
TEST10,11,12 niedostępny
TEST13 sygnał dźwiękowy - test
TEST14 niedostępny
TEST15 stan portów wejścia/wyjścia zestawu wskaźników, informacje w formacie bitowym o opcjach/przełącznikach samochodu
TEST16,17,18 niedostępny
TEST19 odblokowanie/zablokowanie komputera
TEST20 niedostępny
TEST21
reset wszystkich ustawień OBC
a sterownik swieć to by na komputerze sie wyświetlił ?
Jest dział gdzie są polecane warsztaty , jak nic nie znajdziesz to możesz zapytać .
viewtopic.php?f=10&t=5735&start=540
W dziale "polecane warsztaty" zapytaj bo tam zaglądają mechanicy i na prywatną pocztę może ktoś ci da odpowiedz. Tutaj twój post zaraz zostanie przykryty dziesiątkami innych postów i nikt tego nie będzie widział.
Piszesz
37 stron i znalazłem jednego do którego dzwoniłem ale będzie za 3 tyg
i co Ci powiedział ?
  • 1 rok później...
Co było podstawą regeneracji wtryskiwaczy?
Podziwiam wiarę w mechaników, widziałeś korekcje na rozgrzanym silniku? Jak został sprawdzony podgrzewacz? Bo objawy wskazują na niego.
Masz dalej błąd świecy żarowej? Jak tak to zajmij się sterownikiem, albo chociaż wyjmij go i zobaczysz czy coś zmieni się. Chciałbym zobaczyć korekcje Twoich wtryskiwaczy po regeneracji, bo już widziałem gorsze po niż przed.
