[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
Skrzynia śmietnik, uszkodzenie mechaniczne. Będzie co raz gorzej aż w końcu w ogóle padnie wsteczny. Miałem taki przypadek już. 8HP w używce są tanie jak barszcz. Za 2-2,5 tys. kupisz w idealnym stanie. Tylko pamiętaj, że trzeba przełożyć sterownik ze starej skrzyni (a jest wbudowany w nią), bo nie da się używanej doprogramować do auta. Jak obie skrzynie mechanik będzie miał na stole, to nie jest to nic skomplikowanego.
No to mnie pocieszyłeś. Tutaj chyba troche drożej mnie taka skrzynka wyniesie. Mam nadzieję, że jeszcze troche pojezdzi. Słyszałem też opinie ,że takie objawy może dawać niski poziom oleju w skrzyni. Jest to prawda? Od razu dodam , że wycieków żadnych nie ma. Można jakoś ten poziom sprawdzić i ewentualnie uzpełnić?
Zawsze możesz olej dolać jeżeli brakuje, ale wątpię żeby faktycznie brakowało. Ja miałem auto z taką wadą już na tyle głęboką, że jechało do tyłu tylko przy prawie gazie w podłogę albo nawet to nie pomagało. Na R stało jakby na było na P. Przy dużej ilości gazu potrafiło ruszyć do tyłu, ale z oporem jakby było na hamulcu. Stan oleju był ok. Do przodu jeździł normalnie, bez problemów. Wygląda, że jest to wada 8HP z początków produkcji. Często się nie zdarza, ale jak widać zdarza.
Witam, wczoraj byłem na dynamicznej wymianie oleju, więc cały syf został wymieniony. Stary olej po przebiegu 138tyś, minimalnie ciemniejszy, brązowy odcień, klarowność podobna do nowego, skrzynia do tego momentu chodziła bez zarzutu. Po wymianie skrzynia jakby bardziej płynnie pracowała, ale to jest na tyle mała różnica że to może być placebo. nie widzę sensu wymieniać olej w skrzyni częściej niż co 100tyś, to samo stwierdził spec od skrzyń.
Moim zdaniem (przynajmniej u mnie) to kwestia niedogrzanego oleju i opór jest większy. Na wstecznym to samo, ale wystarczy 10-15 sekund odczekać, żeby się trochę olej ruszył (-1 st C na zewnątrz) i nie ma tego efektu.
Głowix
Gęstość oleju na pewno ma wpływ na działanie skrzyni, ale u mnie na zimnym czy na ciepłym jest tak samo. Na początek sprawdzę poziom oleju i doleję jak będzie potrzeba zobaczymy czy to coś da.
Witam, przekonałem sie do wymiany oleju w ZF8HP zamówiłem komplet z firmy ZF olej, miska z filtrem i śruby, za 3dni mam umówiona wymianę... Zobaczymy jaki bedzie olej po 170.000km, no i jaki efekt wymiany... Dam znać jak już to będę miał za sobą. Pozdrawiam.
  • 5 tygodni później...
Jaka cenna za taki zestawik?
Bez wkladu serca i pracy,twoj lakier nie wyglada cacy ...
Wiele serc....jedno bicie..... BMW na cale zycie....
Właśnie moja skrzynia padła.
BMW f10 2011r.
Nie było żadnych oznak, przebieg 105tyś.
Zapiołem D i auto już wpało tryb awaryjny, nie dało się praktycznie jechać, wsteczny nie działał.
Mechanik spóścił olej... a tam smoła + miedziane opiłki.
Wymieniałem olej silnikowy w ASO kilka miesięcy temu i zapytałem o możliwość wymiany oleju w skrzyni, powiedzieli że producent nie przewidział tego (Premium Arena Łódź)
Wiem że muszę kupić skrzynie o oznaczeniu: 8hp 45
Ale tylko i wyłącznie od 2.0D bez xdrivie? (Takie auto posiadam)
Czy pasuje od innych modeli też ?
Wystarczy przełożyć sterownik czy trzeba dodatkowo coś zapropgramować?
No więc tak. Musisz szukać skrzyni z auta produkowanego do 09/2011 roku. Były zmiany w 12/2010 oraz 03/2011, ale te skrzynie zastępują tę montowaną od początku produkcji F10 520d. Te produkowane po 09/2011 raczej pasowały nie będą, bo ETK pokazuje je jako części już niekompatybilne z tamtymi. Ciężko powiedzieć czy na 100% sterowniki w tych trzech pierwszych, zamiennych skrzyniach można sobie dowolnie przekładać, ale wydaje mi się, że tak.
Po przełożeniu sterownika nic nie musisz programować. Samochód w ogóle nie wie, że zamieniałeś skrzynię, bo reszta to mechanika. Co do oleju, to jest generalnie bardzo drogi w przypadku ZFa albo Febiego. Jest tańszy zamiennik firmy ARDECA ATF MATIC 8HP, ale ciężko go kupić. Dystrybutor jest z Łodzi, ale z dostawami mają kłopoty.
Dzięki za odpowiedz. Skrzynia kupiona, jutro będzie wkładana.
Ciekawie co by powiedziało by ASO na taką awarie...
@antinet
samochód masz od nowości czy kupiłeś używany? jeśli tak to były ślady ostrego użytkowania? Ciekaw jestem czy padła bo jest słaba czy ktoś ją zarżnął i sprzedał samochód w ostatniej chwili.
Życzę powodzenia, oby wszystko się udało :cool2:
Kupiłem uzywany z małym przebiegiem, osobiście zrobiłem sporo km.
Jestem po wymianie, zamknąłem się w kwocie 4500zł
Skrzynia, oleje, miska + robocizna.
Przepraszam, ale podepnę się pod temat:
Szukam SPRAWDZONEGO warsztatu który wymieni mi olej w skrzyni ZF 8HP w F10 520d, razem z miską, uszczelkami i co tam jeszcze potrzeba by był komplet. Warsztat na południu kraju - wzdłuż A4, najlepiej małopolskie :)
Auto nie ma żadnych objawów ale lepiej zapobiegać niż leczyć (przebieg to 180 tyś.)
PS - ważne by było fachowo :cool2:
również jestem w trakcie szukania warsztatu który wymieni mi olej w skrzyni.. Nastawiałem się na dynamiczną wymianę, wysłałem zapytania do kilka serwisów i dostałem dwie, sprzeczne odpowiedzi :)
Witam Serdecznie,
Całkowity koszt wymiany oleju w tym przypadku to ok. 1160 zł
Misa z filtrem - 507,38 zł
Olej Lifeguard 8HP - 72,82 /1l. (6-7l. wymiana)
Usługa : 141,45 zł
Z obawy na możliwość uszkodzenia skrzyni nie zalecamy wymiany dynamicznej czyli płukania skrzyni. Oczywiście na życzenie klienta również możemy taką wykonać.
W przypadku dodatkowych pytań sugerujemy kontakt telefoniczy 12 655 81 58.
z poważaniem
P. Sentyrz
Auto-Mat Sentyrz * Automatyczne Skrzynie Biegów *
Serwis * Części * Regeneracja Konwerterów *
oraz
Dzień dobry
W odpowiedzi na Pana zapytanie odnośnie ceny za wymiany oleju, informuję, że dynamiczna wymiana oleju w skrzyni 8HP kosztuje w naszym serwisie 2226 pln brutto.
Poniżej zamieszczam opis procedury dynamicznej wymiany oleju w Pańskim BMW,
Elementy składowe:
- Kontrola parametrów pracy skrzyni biegów
- Czyszczenie skrzyni biegów i konserwacja preparatami LM
- Usługa dynamiczna wymiana oleju w skrzyni biegów
- Ilość oleju potrzebna do wymiany dynamicznej to 13l (pojemność skrzyni to 9,5l)
- Miskofiltr
- Wymiana miskofiltra oleju
- Jazda testowa z adaptacją sterownika ASB
Czas wykonania usługi to od 4 do 8 godzin.
Na czas naprawy można wypożyczyć samochód zastępczy w cenie 77 pln
W razie pytań, pozostaję do dyspozycji
Jakub Ślusarczyk
kom. 695 024 428
F.H.U. "ŚLUSARCZYK" Jakub Ślusarczyk
33-100 Tarnów, ul. Do Huty 31
REGON: 850362305 NIP: 873-121-51-91
http://www.slusarczyk-auto.pl
Cieszę się, że mogłem pomóc.
Nie ma żadnego ryzyka uszkodzenia skrzyni - zaproponowane materiały są produktem ZF, czyli firmy, która produkuję skrzynie dla BMW, maszyna do dynamicznej wymiany jest produktem renomowanej firmy Liqui Moly i jest najlepszym (w chwili obecnej) urządzeniem na rynku, a nasze doświadczenie ze skrzyniami automatycznymi sięga 2005 roku. Posiadamy również oryginalny diagnoskop BMW ICOM (jesteśmy serwisem niezależnym Bmw), co pozwala w sposób zgodny z procedurą fabryczną zaadoptować sterownik skrzyni po wymianie. Mimo tego, że skrzynie 8HP są na rynku od niedawna, możemy pochwalić się kilkoma wymianami w BMW serii F10 i F25.
Gdyby miał Pan pytania - pozostaję do dyspozycji i życzę miłego dnia.
Jakub Ślusarczyk
kom. 695 024 428
co o tym myśleć?
Fiat 126p --> Vw polo 1.4D --> Opel Vectra B V6 --> BMW 540iA + Nissan Micra k12 --> vauxhall meriva (chwilowo) --> BMW 520d auto F11 --> BMW 545i E60
Podpinam się pod pytanie powyżej? Wymienieć dynamicznie czy statycznie? (teoretycznie przy wymianie statycznej pozostaje w skrzyni 40-50% starego oleju, a przy dynamicznej istenieje ryzyko uszkodzenia skrzyni).
Na chwilę obecną mam wrażenie, ze jak ktoś zainwestował we własną maszynę do dynamicznej wymiany to poleca tą metodę, a jak ktoś nie ma własnej maszynki to poleca statyczną. :mad2:
PS - serwis BMW wymienia statycznie
Z góry dzięki za pomoc
PPS- dla zainteresowanych znalazłem w necie filmik
dodam cos od siebie Serwis Kraków - tak wymieniamy olej w skrzyni sporadycznie bez problemu serwis Wrocław- okresowo nie wymieniamy chyba że na Pana odpowiedzialność...
A ja tylko wypowiem się na temat serwisu, który odpowiedział koledze @sadurkowi jako pierwszy, czyli sugeruje wymianę statyczną - chodzi mi o firmę Sentyrz z Krakowa. Jeździłem kiedyś do nich, kilku znajomych również do nich jeździ i mogę powiedzieć, że to dobry, doświadczony warsztat i ja bym do nich pojechał, jeśli robiłbym coś ze skrzynią. O metodach się nie wypowiadam, bo normalnie nie mam pojęcia o tym :wink: a na razie nie planuję wymiany u siebie.
Przy jakich przebiegach wymieniacie olej w szkrzyni???
Według ZF olej powinno się zmieniać pomiędzy 80 a 120 tkm.
"Albo GRUBO albo WCALE"
