[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
sprzedajemy zestawy również w z litrowymi opakowaniami https://allegro.pl/oferta/olej-miska-filtr-sruby-bmw-zf-8hp45-8hp70-komplet-7839719498 mało tego nie ma dla nas znaczenia jakie opakowanie w jakim zestawie jeżeli klient zażyczy sobie w litrówkach dostanie zestaw z 10l ale w wersji 10x1L
Ktoś już taki zestaw montował z forumowiczów ? Można z czystym sercem polecić ?
Chce wykonać ten manewr z wymiana i zanieść do ASO własne graty i nie wiem czy dać 2500 za ORI czy 850 za ZF ( tylko materiał )
Ja u nich zamawiałem taki komplet tylko olej był w dużej butli. Przejechałem od wymiany z 10tys i wszystko gra. Ani lepiej ani gorzej. Zmiana przy 83tys km.
Jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni.
Olej i miskofiltr kupiony u przedstawiciela ZF
Mam wrażenie ze z 1 na 2 przechodzi podobnie - czuć lekkie szarpnięcie, jakby gorzej niż przed wymianą :(
Wyzsze biegi wchodzą już bardzo gładko - lepiej.
Zobaczę po 1000km - może się ułoży.
Dziś mam pracowitą niedziele, czyli wymiana oleju w skrzyni. Olej w litrowych butelkach.
W/g instrukcji schłodziłem skrzynie do mniej wiecej 45 stopni, i zlałem 4.5l ze skrzyni. Po zamontowaniu miski udało się wlać jedynie 3,5 litra, przejechałem się wiec i zmieniałem biegi manualnie do 7, każdy przez 10 sekund tak jak pisze w manualu z zestawu ZF. Aktualnie skrzynia ma 50 stopni i musi się schłodzić, postanowiłem schłodzić do 30 stopni to minimum w/g manuala. i wleje na siłe jeszcze litr, mam nadzieje że mi się uda.
Trzeba bardzo pilnować temperatur skrzyni bez tego nie ma nawet co podchodzić do zmiany. w zestawie jest 7 litrów.
Jest ktoś na forum kto wymieniał olej samodzielnie i może się podzielić ile udało mu się wlać nowego oleju.
W planie na dziś jeszcze wymiana oleju w dyferencjale, i czekam aż dostane nowy EGR z nowymi uszczelnieniami chłodniczki spalin bo cieknie olej.
Z tego co zauważyłem mam uszkodzoną tuleje dfgra, ma pęknięte dwa listki od góry i jak zmieniam D na R to czuć jak dufer wykonuje jakieś ruchy. Zmieniał może ktoś tą tuleje samodzielnie?
https://drive.google.com/open?id=1xnYq9UBxd5El8ZahlgrNWEDHXmMvyTqs
https://drive.google.com/open?id=1Nl4K6xGrm6dNyvoeW6NrAMsQ-pp3Ziur
https://drive.google.com/open?id=19zwjt-NthWEcyPCQCiG4VOIuPeTz1V6l
https://drive.google.com/open?id=1geP2UYPvKP9oKQvkIBWzA9qspUMo0hB8
https://drive.google.com/open?id=1ZRobtGPedPUUVEOiM7VyR2E0pygVej10
https://drive.google.com/open?id=1Hk1jheYjjUuSHEIqZMRvQs_Hx5_034P0
https://drive.google.com/file/d/1HU-AVCdrZHURjQ-qx9qMGU6zndx7Kv2M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1zRL7Nnxvpg9LAwVE4Fe_tywmZs3wvfES
https://drive.google.com/open?id=1KZDbxlines9IZlIDjERmBr3iFKKEy5Pg
Ułożyło się ?
Ułożyło się ?
Mam wrażenie ze jest lepiej, szarpniecie jest jak wchodzi z 1 na 2 przy niskich obrotach 1100-1300
Jeśli gazuje od zera to wchodzi znacznie lepiej.
Zrób aktualizacje sterowników to napewno pomoże. Ja robiłem przed wymianą oleju wszystkie odczuwalne zmiany przełożeń zniknęły. Olej wymieniłem sam na kanale. Wydaje mi się że wielu w tym temacie przesadza z tymi procedurami .
Wyjmowanie mechatroniki wydaje się bez celowe jeśli nie ma się żadnych problemów że skrzynią.
Mam mape silnika i nie oszczędzam auta, często mam włączony sport i że skrzynią po samodzielnej wymianie nic się nie dzieje. W jednym z warsztatów usłyszałem nawet że jeśli sam wymienie to zapowietrze skrzynie mmmm
Masz na myśli aktualizacje sterownika skrzyni czy jeszcze innych ?
Aktualizacja sterowników całego samochodu - silnik, skrzynia, co mogli to zaktualizowali Panowie z BMW kodowanie.
Witam.. U mnie po wymianie oleju w asb przy 170kkm skrzynia szarpie kiedy zredukuje do 1 lecz nie zatrzyma sie i ponownie chce przyspieszyć, wtedy czuć jakby tąpniecie, szarpniecie a już wyżej jest ok.. Dodam że po wymianie nikt adaptacji żadnej nie kasowal.. Pomoże ktoś?
Sam wymieniałeś czy w warsztacie. Wyjmowałeś mechatronike ? jeśli tak to rób aktualizacje - BMW Kodowanie lub u innych. Ile oleju wlałeś po zlaniu starego, ile zlałeś i jak wyglądał stary olej.
Robili to fachowcy od asb w Krakowie. Czy wyciagali mechatronike nie wiem ile oleju wlali też nie wiem..Ale mieli zalać oryginalny olej zf i oryginalne czesci.. pytałem czy kasowanie adaptacji się robi powiedzieli że nie ma potrzeby.. dodam że przed wymianą skrzynia pracowała prefekt.. teraz nie wiem co robić... wrócić tam i kompa podpiąć czy ma ktoś inny pomysł..?
Dziwne to jest. Piszesz że robili to fachowcy A skrzynia nie domaga. Ja wymieniłem niecałe 5 litrów statycznie i odczułem poprawa. Wróć do nich niech coś z tym zrobić, zapłaciłeś im za to .
Wróć do nich, niech dokładnie powiedzą jak wymieniali olej, ile tego oleju, jak zlewali czy były opiłki, no przecież zapłaciłeś. może wyjmowali mechatronike i coś zamienili. Może robił to jakiś uczeń....
Ja bym wrócił natychmiast.
po za tym jak piszesz że robili to na swoich częściach, olejach to tym bardziej niech Ci to sprawdzą naprawią.
Ostatecznie jedź do ASO wymień olej niech naprawią i wystaw fakturę na tych fachowców.
Kurczę mam nalatane już 150 tyś mil i jeszcze nie zmieniłem oleju w skrzyni....z tego co czytam to muszę. Ups
Witam, mam problem z skrzynią 8hp45z a dokładnie symering przepuszcza olej na wałku odbioru mocy chciał bym zakupić sam symering poza zestawem i potrzebuje dokładne wymiary tego symeringu jeśli jest ktoś w stanie pomóc to z góry dziękuję. Podam jeszcze nr części 24207604961 dokładnie jest oznaczony w zestawie literka "W"
