[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
mam tak od kilku lat i przywykłem... po prostu w zimie odpalam auto, odśnieżam, drapie szyby itp... parkuję auto tyłem, tak by przy wyjeżdżaniu na zimnym jak najmniej kombinować, hamować itp...
ciągle działa a dziś 377 tyś przebiegu :)
Ja tak miałem to wymieniłem poduszkę pod skrzynią na oryginał ok 300zl i przestałem czuć szarpanie
Czytając cały ten temat rozczaruje pewnie wielu z was olejem do skrzyń 8hp.
Więc dzwoniłem do producenta skrzyni aby wszystko się dowiedzieć i otrzymałem od ZF dokładne numery części i olej jaki należy zakupić do wymiany. Olej ma być o numerze S671.090.312 i ten olej jest sprzedawany tylko w opakowaniach 1l i 20l. Pan ostrzegł mnie przed opakowaniami 10l gdyż oni takich opakowań nie produkują. Opowiadał mi ten Pan że wiele sprzedawców na Allegro i wielu "przedstawicielow" ZF posiada właśnie olej w opakowaniach 10l. Skąd zatem biorą się te opakowania, może ktoś kupuje 20 i rozlewa na 10 tylko pozostaje kwestia czy każdy zaufa takiemu rozlewaniu.
Witam.a jesli przebieg w f11 520d jest wiekszy?w okolicach 250tys km.i do skrzyni nie zagladane.ryzykowac z wymiana?skrzynia chodzi super.
Czołem, polecicie jakaś miejscówkę do wymiany oleju w skrzyni w trójmiescie ?
Czy warto roobic w ASO? Z tego co wiem trzeba tez zdobić reset sterownika który robią w ASO
Dziękuje z góry
Wymienialem olej w skrzyni metoda dynamiczna w Gdansku w "sosnowski" http://skrzyniebiegow.pl/ rok temu przy 106k przebiegu. Skrzynia zarowno przed jak i po wymianie pracuje idealnie a obecny stan licznika to 127k. Koszt okolo 2100zl, programowania z tego co sie orientuje przy tej operacji sie nie wykonuje. Tak ogolnie to warsztat z tradycjami naprawy skrzyn biegow. Do tego profesjonalna obsluga i rzetelni fachowcy chetnie udzielajacy konsultacji - zdecydowanie polecam.
Jestem właśnie po wymianie oleju metodą statyczna na częściach ZF w F10 przebieg 150000 tyś wymiana była typowo serwisowa skrzynia działała bez problemow. Po wymianie oleju jest lekko odczuwalna zmiana skrzynia chodzi płynniej a może to tylko placebo. Pytanie jest o adaptację skrzyni po wymianie oleju robić czy nie? Program bmw Ista D nic nie mówi o kasowaniu uczenia w tym przypadku.
The learning functions must be reset in the following cases:
- trailer module retrofitting
- acc retrofitting
- shift paddle retrofitting
-incorrect installation of rear axle finał drive
- incorrect installation of automatic transmission
- gws replacement
Co wy na to?
Nie mam pewności, ale w ISTA chyba w ogóle nie ma takiej procedury jak wymiana oleju w ASB.
Pamiętaj, że ASB oraz olej do niej wlany są wg BMW wieczne :lol:
Tak nie ma procedury wymiany oleju ale są inne np demontaż i montaż misy skrzyni co wiarzę się koniecznością wymiany oleju lecz nigdzie nie pisze o adaptacji. Skrzynia ta ma opcje samouczenia się tak że na moją logikę powinna samą się przystosować do nowego oleju lub stylu i warunków jazdy. Jeżeli polecacie adaptację to kasowanie uczenia czy kasowanie ustawien zaworów sprzęgła bo też jest taka opcja w ista która zaleca się tylko jak skrzynia sprawia jakieś problemy.
wieczne, ale ASO Smorawiński wprowadziło już do oferty dynamiczna wymianę oleju z tekstem iż powinno się wymieniać.
Czołem, zamierzam wymienić olej w swojej skrzynki, i pojawia się pytanie, bo mam dobra ofertę na olej plis miskę od przedstawiciela ZF na miskę i olej. Cena w porównaniu do ASO jest kolosalna. Dam materiał 300% drożej.
Czy to na pewno ten sam olej / ta sama klasa ?
Zobacz ofertę: OLEJ ZF LIFEGUARD FLUID 8 10L BMW 83222289720 https://allegro.pl/oferta/olej-zf-lifeguard-fluid-8-10l-bmw-83222289720-6017030987
Olej oryginalny:
Zobacz ofertę: BMW OLEJ AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI ATF 3+ 83222289720 https://allegro.pl/oferta/bmw-olej-automatycznej-skrzyni-atf-3-83222289720-7739603295
Miska 350 zł w ZF w ASO 900
Proszę o opinie.
witam
Zobacz ofertę: OLEJ ZF LIFEGUARD FLUID 8 10L BMW 83222289720 https://allegro.pl/oferta/olej-zf-lifeg ... 6017030987
problem w tym, że Firma ZF nie oferuje oleju LIFEGUARD FLUID 8 w opakowaniu 10-cio litrowym :duh: :duh:
https://aftermarket.zf.com/de/de/aftermarket-portal/pkw-und-transporter/ersatzteile-und-produkte/oel-und-oelwechselkits/
Pozdrawiam Andrzej
sprzedajemy zestawy również w z litrowymi opakowaniami https://allegro.pl/oferta/olej-miska-filtr-sruby-bmw-zf-8hp45-8hp70-komplet-7839719498 mało tego nie ma dla nas znaczenia jakie opakowanie w jakim zestawie jeżeli klient zażyczy sobie w litrówkach dostanie zestaw z 10l ale w wersji 10x1L
witam
A mógłbyś rozwiać myśl skąd się biorą 10l bańki ? Bo skoro ZF ich nie wprowadza do obrotu to skąd one na rynku ?
:cool2: :cool2:
@gorik79 prosze zrób zdjęcie banki 10 litrowej, tak aby była widoczna cala naklejka producenta ZF
Podaj również numer EAN to zobaczymy na jakie rynki ....
Pozdrawiam Andrzej
witam
zdjęcia są na aukcjach jak szukasz spisku zgłaszaj gdzie potrzeba
:cool2: :cool2:
" (olej rozlewany z pojemnika 10L do nowych opakowań zastępczych) "
Pozdrawiam Andrzej
Ktoś już taki zestaw montował z forumowiczów ? Można z czystym sercem polecić ?
Chce wykonać ten manewr z wymiana i zanieść do ASO własne graty i nie wiem czy dać 2500 za ORI czy 850 za ZF ( tylko materiał )
Kupowałem w bardzo dużej hurtowni motoryzacyjnej miska zf 250netto, olej po 65netto zf 8hp
Za wymianę zapłaciłem 300zł mechanikowi, zwykły warsztat który w którym gość ma trochę podjęcia Opcja jeżdżenia po święcie, zostawiana auta noc u .mnie nie przeszła.
Więc proponuję dobrze poszukać, porozmawiać że znajomymi którzy .mogą mieć upusty w hurtowniach, albo daj zarobić zwykłemu sklepowi z 5-dyszek i ogarnąć temat
