[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
Czy Wam na zimnym tez autko nie chodzi tak płynnie jak na rozgrzanym ?
Auto garazuje / cieplo bo ok 15 st w garazu ale i tak rano czuc zmiane biegow.
Nie szarpie no ale nie jest to tak aksamitna praca jak na rozgrzanym.
Czy to normalne ?
Przebieg lekko ponad 90 tyś i wciąż na gwarancji.
A może niech wypowiedzią się Ci co mają ponad 400 000km przebiegu, czy wymieniali czy nie i jaki tego skutek. Ewentualnie poproszę link do forum innego modelu gdzie auta mają również skrzynię 8hp, i już są egzemplarze z przebiegiem solidnym i wypowiadali się na temat skrzyni.
Szwagier kupił właśnie X5 V8, 250 000 km olej nigdy nie wymieniany, skrzynia pracuje bardzo ładnie,
chciałbym info najlepiej od tych co maja duży przebieg i nie wymieniali, skoro bmw nie zaleca jaki tego efekt, tak bardziej z ciekawości
ja raz wymieniałem,
Myślę nad wymianą oleju w skrzyni. Auto ma najechane 102 tys. Polecacie pewne serwisy ale to wszystko zbyt daleko. Jest ktoś kto na Opolszczyźnie lub Śląsku (tak do Gliwic) poleci pewny sprawdzony profesjonalny zakład ktory zrobi to tak jak trzeba. Ślusarczyk Tarnów widze ze robi to profesjonalnie i jestescie zadowoleni ale jechac 300 kilometrow nie bede :mrgreen:
Zdecydowanie polecam M-Auto Opole ul. Spokojna.
Serwisuję tam swoje auta już 6 lat. Nigdy się nie zawiodłem
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Znan ich ale czy robia dynamiczna wymiane oleju z olejem zf wlacznie? No i czy robia to bardzo dobrze :D
Na YT jest bardzo dużo filmów jak wymienić olej w ZF8, nie ma w tym żadnej filozofii. Jedyna sprawa to kontrola temp. Ważne żeby nie przekroczyła ona 40 st.C. Każdy ZF na zimno gorzej pracuje. Zmiany są wyczuwalne. Szczególnie pierwsze kilometry. Osobiście znam kilka osób którym wymiana pogorszyła ten efekt. Nie wiem czym to jest spowodowane. Niech się wypowiedzą faktycznie osoby które nigdy nie wymieniały oleju. Ale z tego co czytałem to i oni narzekają na zimną skrzynię. Jechałem nowiutkim ZF9HP i na zimnej skrzyni było bardzo słabo. Zmiany czuć i szarpało - potem już lepiej.
przeczytałem 4 razy... dalej nie wiem co miałeś na myśli (40st, każdy może wymienić, pogorszyło.. nie ogarniam)..
dynamicznie każdy może wymienić za YT? 40st nie przekroczyć?
Czego nie rozumiesz? Wymiana jest prosta - oczywiście mowa o wymianie statycznej- tak jak zaleca producent tych skrzyń ZF. Temperatura oleju przy wymianie ma nie przekroczyć 40 stopni Celcjusza. Cała filozofia.
Lifetime transmission oil-
wpisz na you tube I dokładnie pokazane jest jak to zrobić przez pracowników producenta skrzyń ZF. właśnie w BMW F10. Myślę że się temat rozjaśni.
ja tam na tym filmie widziałem coś o 50 st. C., a nie 40 - ale się tam nie znam...
PS - dla Niemca lifetime auta to 200tyś... potem wymiana na nowy
Są skrzynie ZF które na jednym oleju robią 1000000 km :)
Choć ja wolę wymienić :mrgreen:
Był ktoś z kolegów obecny przy dynamicznej wymianie oleju ? Jak wymieniają filtr, który jest w misce ? Wymieniają najpierw miskę, wywalając polowe lub więcej oleju i dopiero dynamicznie resztę ? Widziałem przy zewnętrznym filtrze, podłączają maszynę w jego miejsce ale tutaj ...
Krzysztof
Panowie to jak w końcu z tą wymianą ;P? ja mam przejechane aktualnie 255 kkm kupiłem z przebiegiem 249kkm i wiem, że olej nie był w skrzyni wymieniany, skrzynia na zimnym czasami delikatnie gorzej chodzi ale nie ma jakiegoś mocnego szarpania czy czegoś podobnego.. Jednak też słyszałem, że lepiej nie wymieniać jeżeli nie wymieniano przed 200 tys. km. Wymieniał ktoś pierwszy raz przy podobnym przebiegu ;)?
Wymien poprzez spuszczenie przez korek .Wymien tez filtr a dla skrzyni napewno bedzie lepiej. Nie bedzie to wymiana z plukaniem i nic nie powinno sie stac. Olej kup w serwisie skrzyn zf Luboń k Poznania maja taniej. Wez 10l i tak samo zrob za 15000km. 10 litrow starczy ci na dwie wymiany.w normalnym warsztacie wymienia ci za 100zl
ja tez mam kolo 260tys w mojej 530D, tez zapewne nie był nigdy wymieniany, przy oględzinach koleś z autokliniki BMW powiedział kiedy o to zapytałem, ze jak do tej pory nie był wymieniany to już lepiej nie wymieniać
ja jestem właśnie po wymianie przy przebiegu 250tys. Skrzynia pracuje normalnie a subiektywnie wydaje mi się, że trochę łagodniej zmienia biegi :D
Ja wymieniłem dynamicznie wraz z filtrem zaraz po zakupie przy 189 tyś km, jeżdżę ponad 2 lata i nie ma problemu.
Może nie zrobiłem dużo ok bo teraz mam 214 tyś .
