[F10/F11] Wymiana oleju w skrzyni ZF 8HP
mama zawsze mówiła "lepsze jest wrogiem dobrego".
Zapytaj swojego mechanika lub serwis ZF, ASO ... oni w razie czego Ci powiedzą, że ew. problemy powstały z użycia starego/nowego produktu ... a problem i tak będzie Twój.
Trochę taki bezsensowny wątek, odpowiedzi zostały udzielone chyba wyczerpująco i teraz jest o tym czy wlać, czy może nie a może jednak, a skrzynia czeka na wymianę 😀.
  • 3 miesiące temu...
Panowie pomocy!
Po statycznej wymianie oleju w mojej 8hp45, gdy zatrzymuję pojazd np. na światłach, z nawiewów czuć zapach oleju ze skrzyni. Gdzieś tu na forum wyczytałem, że to wina zbyt dużej ilości oleju. Upuściłem więc około 200-250 ml oleju, ale problem nie ustąpił. Czy to zajmie chwilę, zanim zapach zniknie? Ktoś wie dlaczego tak się dzieje? Wycieków brak. Po wymianie skrzynia zauważalnie lepiej zmienia biegi, choć wcześniej też nie było źle. Olej + miska wymienione na oryginalne ZF.
ad®ian™
Nie koniecznie musi wymiana oleju korelować z zapachem z nawiewu. U mnie tak było przed drugą akcją na chłodnice EGR, I choć myślałem że to przez DPF, to po serwisie EGR przez rok ani raz nie wróciło
W dniu 19.09.2023 o 08:30, adrian_pt napisał(a):
Panowie pomocy!
Tez tak mialem po wymianie oleju w skrzyni ( czuc bylo np na swiatlach jak mialem szyba uchylona). Samo przeszo po ok 1/2 tys km.
Mialem sprawdzane, czy nie podcieka na wydech/ lub czy cos niejest tam po wymianie pochlapane olejem.
Ewidentnie zapach czuc bylo spod maski w rogu od strony kierowcy. Po otwraciu maski niebylo czuc (podejrzewam, ze zapach byl z odpowietrznika skrzyni)
Edytowane przez Lendio
Dokładnie zapach wydobywa się z okolic chłodnicy oleju. Natomiast nie widać tam śladów żadnych śladów wycieków czy przedmuchów.
Gdzie jest ten odpowietrznik?
ad®ian™
Z tego co pamietam odpowietrznik jest od gory, niewiem, czy jest tam dostep bez sciagania. Moze ktos wyjasni dokladniej temat.
Moze zamiast upuszczac olej na oko, podjedz do mechanika, ktory wymienial, zeby sprawdzil. Pewnie trzeba bedzie zostawic auto na noc, bo musi byc odpowiednia temp.
Tez mialem ten problem i nie znalazlem rozwiazania na forum a problem sam ustapil. Oleju nie sprawdzalem, bo mechanik zapewnial, ze napewno stan jest OK.
Mechanik robił to przy mnie, więc wiem że zrobione jest zgodnie ze sztuką.
No nic, "jeździć obserwować".
Obejrzę jeszcze przy najbliższej okazji chłodnicę oleju od dołu, może tam coś będzie widać.
ad®ian™
Doklandnie pozostaje obserwowac. U mnie zapach sam zniknal, niewiem co bylo przyczyna (stanu oleju niepsrawdzilem). Szukalem/czytalem na forach, ze sie zdarza po wymianie choc nie widze racjonalnego wyjasnienia.
Serwus,
przy przebiegu 60kkm i po 7 latach (F10 528i / 2016) wypłukałem olej i wymieniłem w serwisie w DE - cena 580€. Cała operacja zajęła jakąś 1h dla dwóch mechaników.
Olej nie był zbyt ciemny (mechanik twierdził, że jak jest czarny, to już nie ma co wymieniać.. ) i na kolejną wymianę mogę przyjachać za 100kkm (lub za 15 lat przy obecnych przebiegach 😄 ).
Co do zapachu spalenizny.. u mnie też nic nie widać - wszędzie sucho, ale po dynamicznej jeździe (pierwsze 10km normanie, potem kilka przyspieszeń powiedzmy 30-120km/h, 1km wychładzania silnika, parkowanie w garażu i ...) po kilku minutach czuć dość mocny zapach z wlotów powietrza / nerek. Dlatego też postawnowiłem wymienić olej i zobaczyć jak on wygląda, jak wygląda miska i czy po wymienie będzie poprawa - zobaczymy 🙂
Co do zapachu po wymianie, to zapewne jakieś resztki oleju tu i ówdzie -  nim wszystko odparuje,  to może minać kilka ładnych tygodni.
PS Kumpel opowiadał mi, że zapach oleju może być z odpowietrznika - jest tam też rzekomo jakiś filter, żeby właśnie niwelował ten zapach - informacaja do sprawdzenia.
Tutaj co prawda inny model (nowsza generacja 8HP), ale pokazane jest gdzie jest odpowietrznik / Entlueftung / Entlüftung.
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=795678
Edytowane przez RalfPi
Odnośnie zapachu - raz jest, raz go nie ma. Jest dużo mniej wyczuwalny, ale jeszcze się pojawia. Jeżdżę i obserwuję, bo już pomysły mi się skończyły.
Edytowane przez adrian_pt
ad®ian™
Od zeszłego roku przejechałem jakieś ponad 70 tys.km. Olej w skrzyni wymieniłem już czwarty raz. Przy pierwszej wymianie nie przyłożyłem się zbytnio do oględzin starego oleju, bo nigdy wcześniej nie miałem automatu. Ale mechanik dość intensywnie przyglądał się starej misce. Olej był czarny jak smoła z tego co pamiętam. Mechanik jednak nie odradził wymiany oleju. Brak obycia i krótki okres posiadania samochodu z taką skrzynią, nie pozwoliły mi na ocenę czy po wymianie zaszły zmiany. Ale do dziś mam wrażenie, że wymiana pogorszyła pracę skrzyni. Natomiast teraz, po następnych wymianach jest poprawa tylko przez dwa dni. Brak szarpnięcia (lekkiego) na zimnym przy przełączeniu z P na D.
Nadal na zimnym czuć przełączanie poszczególnych biegów w górę i jazda na siódmym biegu, aż do momentu kiedy wskazówka od temperatury nie złapie pionu.
Chodzi mi po głowie, aby nie zalewać już Ravenolem, tylko Lifeguard 8.  Różnica w cenie niewielka.
Edytowane przez Wioletta
Witam, zamierzam się zabrać za wymianę oleju w 8hp50 w BMW f30 340i.
Potrzebuje schematu dokręcenia śrub miski i jak by ktoś podpowiedział w której zakładce w ista znajdę temperaturę oleju w skrzyni? Ponieważ wyczytałem że uzupełnianie oleju do poprawnego stanu zalecane w temperaturze 35-40C.
Gdy pierwszy raz wymieniałem olej, to pilnie obserwowałem temperaturę. Tolerancja jest dość duża. Nie trzeba się spieszyć. Przejąłem się też czy auto jest dobrze wypoziomowane. Prawdę mówiąc, też nie ma się co za bardzo przejmować, bo trzeba się naprawdę postarać, by na podnośniku krzywo coś wyszło. Miska ma zatopione metalowe tulejki przez które przechodzą śruby. Wydaje mi się, że prędzej klucz obrobi gniazdo w łbie śruby, niż zgniecie miskę. Kolejność dokręcania jak na rysunku powyżej. Już drugi raz użyłem tej samej miski i nic nie cieknie. Przed założeniem nowego filtra myję ją.
Może macie jakiś sprawdzony warsztat do wymiany oleju w skrzyni na Mazowszu (mieszkam  między Warszawą a Płockiem) aso tu nie potrzebne a te warsztaty co znam w okolicy raczej o takich zabiegach nie mają pojęcia
http://mobilecoders.pl Polecam tylko BMW robią można zobaczyć filmiki na fb
A czy wymieniał ktoś i czy wszystko ok lub co sądzicie o wymianie 1 szy raz  przy przebiegu 225tys i 8 lat?
Mój warsztat mówi że jak nie zmieniano wcześniej to już lepiej nie ruszać  bo może paść po takiej operacji.. Jakby wymieniono np przy  80-120 tys to jak najbardziej zalecają kolejny raz.. .  Ale u mnie od nowości a chciałbym pojeździć około 4 lata 100tys km...
Dzięki
Edytowane przez Artur320d
Dzięki
Ja zmienialem pierwszy raz przy 314.000km i dziala skrzynia, nawet lepiej biegi zmienia oraz redukuje. Tylko zmienialem sam statycznie (okolo 5L starego oleju zlecialo)
Panowie 75 tyś nie była katowana normalna jazda jak zwykłego człowieka. Pasuje już wymieniać? Nic nie szarpie czy coś, auto mam od nowości chodzi zmiana biegów tak jak odebrałem z salonu. I pytanko czy ktoś niedawno wymieniał i ile +/- biorą za dynamiczną?
Edytowane przez Sono223x
Nie wymieniaj dynamicznie tym bardziej jak masz spod swojego tyłka stołki wysiedziane. Wystarczy minimalna zmiana ciśnienia w maszynie od dynamicznej wymiany, lub bąbel powietrza, i będzie można "szukać złota" w oleju. Statyczna wymiana w zupełności wystarczy + nowa miska z filtrem
  • Lubię to 1
