Witam, ostatnio zauważyłem, że trochę trzęsie silnikiem na biegu jałowym.
Auto to E91 2.0 177KM N47 automat.
Co o tym sądzicie?
Na filmie mocno nie widać, ale w rzeczywistości dość mocno drży. Nawet jak mam drzwi od kierowcy otwarte to widać jak drżą.
https://youtu.be/1wkkOYrphVM
Siema mam podobny problem też mi trzęsie silnikiem na pozycji D dotego zauważyłem dziwne buczenie podczas przyspieszania :mad2:
mi też lekko drży auto - ten sam zestaw n47, automat.
Będę zmieniał koło pasowe ma luzy i jest popękane - ono może powodować takie drgania - zobaczę czy pomoże.
Mam jeszcze jeden problem że jak odpalę auto po nocy jak jest zimne to mi silnik lekko kuleje przez 3-4 sekundy i potem już ok. Jak go zaraz zgaszę i odpalę drugi raz to już tego nie ma.
Świece są ok, akumulator nówka, rozrusznik ok.
Też tak macie?
Wszystkie e90/1 sie trzesa.
Albo inaczej - jeszcze nie spotklalem 3ki coby sie troche nie zelepala.
Radze porownac z innym egzemplarzem.
Sorry za ortografie - niemiecki windows :)
http://images.spritmonitor.de/519278.png
jeszcze sobie wtryski sprawdzę w INPIE choć ponoć ona mało powie bez prób przelewowych.
  • 1 rok później...
zdejmij osłone i popatrz na prace silnika
wygląda jak by cos osłone przesuwało bo korek oleju (czyli blok silnika) drży niewiele :8)
nie powinno tak bujać silnikiem, ja miałem w n47 dźwięk kończącego się łańcucha rozrządu właśnie przez uszkodzone koło pasowe które dosłownie stanęło dęba
Potwierdzam koło pasowe wprowadza silnik w tzw rezonans.Po wymianie łańcucha rozrządu, koła pasowego silnik nie drga.Może 2 zł nie ustoi :D ale jest nieporównywalnie spokojnie :cool2:
To co sugerujesz u mnie? Rozrząd i kolo pasowe? Jaki orientacyjny koszt?
W KRK około 4k.Wymiana rozrządu, koła pasowego, pompy wody.Części użyte łańcuch IWIS koło CORTECO :cool2:
To mnie pocieszyliscie...
Ale to jest cena w Krakowie na forum już widziałem że chłopaki wymieniają za 2600. U mnie doszło do rozrządu koło i pompa oleje filtry
A jest mozliwe ze przyczyna jest samo kolo pasowe? A rozrzad ok?
Moge na chwile odpalic samochod ze sciagnietym paskiem? I zobaczyc czy bedzie drgal i halasil?
Podepnę się do tematu mam silnik 2.0 benzynę 150km i po wymianie świec wszystko sprawdzałem dwa razy czy dobrze powkładałem silnik gdy rozgrzeje się występują drgania co 20 sekund czy ktoś wie co to może być?
adamo0077 oczywiście że może tak być, najlepiej podjedź do jakiegoś kumatego mechanika który sprawdzi te elementy
Zdejmij pasek i odpal, wtedy będziesz wiedział na czym stoisz.
