  • 3 lata później...
W moim BMW E60 chciałem zakodować światła dzienne i podczas łączenia się z modułami LMA i CAS  przy użyciu NCS wyskakuje mi błąd Coapi 1000 fehler. Załączam do tego obrazki. Jak zauważyłem ncs podczas z czytywania numeru VIN, VIN ten się różni od prawidłowego, ma poprostu na końcu dopisaną jeszcze jedną cyfrę. Proszę o pomoc.Oczywiście z NCS wszystko ok, sprawdzałem w innym egzemplarzu BMW E60.
Edytowane przez Markus1973POL
Cyfra/liczba na końcu nr VIN to suma kontrolna, to normalne 😉
Ten błąd oznacza, że masz w FA jakąś nielogiczną kombinację opcji, np. dwa języki, albo coś z Europejczyka, a masz auto z USA.
Sprawdź czy przypadkiem nie masz opcji 8A1(język polski), 6UD(rosyjski) lub 698(region 2 dla DVD)
  • Lubię to 1
W FA mam taki ciąg. Tak jest wersja USA. Nie wiem jak to zrobić aby chodził NCS. : E60_#0904&LCSW%0475*NA53$1CA$205$248$2CF$302$354$403$438$441$442$459$473$494$502$534$540$605$639$645$676$693$694$697$785$818$821$145$850$853$876$925$992$655+B110+K633
  • 6 miesięcy temu...
Cześć,
Zauważyłem, ze wątek cyklicznie jest podbijany, więc również zgłaszam się z identycznym problemem jak poprzednicy 🙂
Wykonałem wszystkie kroki ale dalej nie potrafię sobie poradzić z problemem. Prawdopodobnie problem jest trywialny ale a ja coś robię źle. Dodam, że programy INPA, ISTA D działają prawidłowo ale np. ISTA-P również ma problemy.
Jeżeli ktoś miałby ochotę i czas pomóc to proszę o wskazówki.
Z góry dzięki!
  • 10 miesięcy temu...
W dniu 22.01.2020 o 16:53, Pawulon1987 napisał(a):
Ja stoje między 7 a 8 punktem. Mam akumulator AGM 82Ah i jak wpisuję wartośc -B082 to wywla mi błąd: following feature is invalid for fa -b082 ale jak ustawię wartośc -B080 to mogę przejśc dalej.
Zostawić na 80 mimo, że mam 82Ah ? Co radzicie?
Temat nie aktualny już dawno pewnie ale wydaje mi się że powinieneś kodować litera A.
