No to zapytam czy warto, czy w takim starym modelu jak e46 da się wykorzystać jakieś ciekawe opcje czy raczej będzie to bajer?
Czy więcej użytecznych opcji będzie można uzyskać z radia z androidem?
  • Odpowiedzi 213
  • 5 miesięcy temu...
Założyłem sobie jakiś czas temu nbt hu w e60 i mam 2 problemy.
Pierwszy to jaką antenę muszę kupić pod radio DAB czy 2 może są potrzebne? Może jakieś uniwersalne na szybę? Bo w radiu są 2 fakry zielona i żółta do DAB-A jak to podpiąć najlepiej ?
A drugi problem to po dołożeniu logic 7 tylny parktronic jest tak głośno że aż ogłusza jest gdzieś w opcjach w kodowaniu możliwość ściszenia samego tyłu ? Bo przód jest ok. Przewaliłem esysa i nic nie znalazłem takiego do pdc
Amp60 zaktualizowany do najnowszej wersji.
Czy wymiana wzmaka na jakąś wersję z serii F tylko może pomóc ?
Szukałeś w google? Po 3 sekundach, pierwszy link i masz rozwiązanie problemu z PDC.
https://www.bimmerfest.com/forums/archive/index.php/t-799458-p-2.html
Dokładnie post:
"Try
AUDIO_SYSTEM_VAR
there are 4 variants, check which one fits to your car. It will fix the loud sound issue."
Koleś ustawił na 2.
Co do " DAB aerial" też trzeba poczytać i jest trochę tego. Masz dwie antenny. Żólta jest do DAB3, zielona do DABL
You can't just enable DAB by only encoding, some hardward are required:
1) HU with DAB tuner, you can check the connector at the back of HU, two connector for DAB will be there (one for Band 3 and one for Band L)
2) change the antenna amplifer and wiring to HU for Band 3
3) change the roof antenna (shark fin) and wiring to HU for Band L (you can skip this step if your country DAB do not run on Band L, i.e. Hong Kong)
DAB L możesz sobie odpuścić, bo z tego co czytałem w Polsce nie ma radia które nadaje w paśmie DAB L, czyli 1452–1492 MHz. Potrzebujesz antene do DAB 3 zrobić. Pasmo 174–240 MHz.
  • 2 miesiące temu...
Czesc,
mam mozliwośc kupienia NBT od F15, komplet i chcialbym ją zamontować w E70.
Ale widzę, że ten moduł nie ma nawigacji. Potrzeba coś dodać aby była aktywna nawigacja?
M.M.
Czesc,
M.M.
Odpuść sobie i poszukaj od razu id6 z gps (niebieska okrągła wtyczka anteny) do tego potrzebowałbys kombinować z ATM z gps. Nie znam tematu, ale pomoże Ci „niunia i oli” ;-)
A jak chcesz mieć wypas to pokombinuj z wyświetlaczem od g10/11 dotykowym. Mam w E70 i jest o niebo lepiej.
Emulator najlepiej od cargrade
Przy wartosci auto ~40k PLN, wkładanie 10% w NBT to już lekka przesada (z mojego punktu widzenia).
Tutaj myślę o max 2,5k
Pytanie, czy ekran 10" od f15 łatwo wejdzie w miejsce 8,8" CCC?
Czy trzeba co kombinować?
Sam odpowiem, ekran idealnie sie mieści, dorobiłem tylko mocowania.
Pozostaje kwestia wypełnienia przestrzeni za monitorem.
Tutaj potrzebna będzie gąbka do wypełninia oraz sztuczna skóra, tzw. vinyl
  • 2 lata później...
Witam posiadam e60 lci 2008 z ccc, dokupiłem i czeka na montaż już top individual audio i pytanie odnośnie wymiany,
Czy montować cic który został mi po e90 ( dojdzie koszt panelu od cic i zmiana softu) czy sprzedać cic i kupić nbt? Nie będzie problemu z individual audio ? Wzmacniacz jest z 2005r, czy hud i informacje od navi działają na nbt ?
Audio będzie kompatybilne z NBT ale utracisz znaki nawigacyjne w HUD .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
W NBT miałem czysty dźwięk , echo w EVO musiałem zmienić wzmacniacz z modelu F .
Raczej ciężki temat znaleźć wzmacniacz od individual Audio Bang&Olufsen z serii F ?
Edit do serii F jest tylko harman kardon wiec evo u mnie odpada
  • 6 miesięcy temu...
Panowie jest ktoś mi pomoc w retroficie nbt ? Mianowicie nbt założone mam tylko problem z NV , załączać się załącza ale brak obrazu. Podobno jakieś piny trzeba poprzekładać jest ktoś kto to ogarnia ?
