  • Odpowiedzi 213
200 GB dysk
Streming video przez USB
szybszy procesor graficzny
ładniejsza grafika
dodatkowe opcje jak Sport Display
Możliwość montażu kamery cofania bez dodatkowego emualtora
Wbudowany combox - streming po BT bez dodatkowego hardwareu
Dotykowy Idrive, który wygląda dużo lepiej.
W sumie nie ma tego bardzo dużo, ale głównie chodzi o wygląd i szybkość działania.
_____________________
Kontroler będzie działał ale nie będzie można po nim pisać. Potrzebny jest jeszcze sterownik.
Właśnie zamontowałem do swojej 5er nbt-ka. Działa super.
NCS, INPA, WINKFP, ESYS, ISTA nie są mi obce.
Retrofity, kodowanie i programowanie to moja codzienność.
Masz problem to dzwoń. TEL: 502-372-555
Kolego RaduMiro Możesz dokładniej Opisać co i jak z tym montażem Ja też pomału będę się do tego zabierał i nie chciałbym popełnić jakieś błędów i czegoś zniszczyć
Emulator kupowałem u Adriana: http://www.ebay.com/itm/BMW-NBT-EVO-iDrive-5-Retrofit-Adapter-Emulator-for-E-Series-E90-E60-E70-E71-/182276358207?hash=item2a7084803f:g:ykUAAOSwrmdTqwwx
Posiadam 1 sztukę także jak ktoś jest zainteresowany to zapraszam. Pomogę również w montażu i zakodowaniu pod auto.
Montowałem u kolegi Mariusza "czerwonego" z Żor i wszystko działa. Kolega nie ma huda ale system audio individual gra bez problemu.
W innej 3er z zestawem głośnikowym High End też współgrało
Dwa pytanka
navi NBT jest bisnes i profesional ?
język Polski jest w kaźdej ?
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Witam wszystkich
Chłopaki co trzeba przekodować żeby NBT w pełni działało w E60, jutro zabieram się za wymianę i chciałbym wszystko zrobić w jeden weekend. Mam schemat jak to podłączyć ale jeszcze muszę coś zakodować żeby NBT było widoczne w modułach auta. Pomoże ktoś?
Kolego zadzwoń do RaduMiro nr tel. jest pod jego postem ,rozmawiałem z nim bardzo pomocny i ma wiedze w tym temacie -zmieniał u siebie na NBT.
Powodzenia w montaźu i pisz jak poszło .
Posiada ktoś ten emulator obsługujący interfejs most ? Jak z działaniem logic7 i hud'a?
Ja mam takie coś i mam nadzieję dziś wstawię do auta:)
Oli
ten za 2,5k ? :D
No ten co obsługuje HUDa po MOST :)
Zamontowany i działa. Pozostało kodowanie aby wszystkie funkcje działały prawidłowo, ale to chyba jutro dopiero bo dziś auto dostaje nowe fanty u Dyzia w warsztacie
Oli
Jak się ma sprawa z hudem po doposaźeniu NBT ?
Działają wszystkie funkcje ?
Jedne emulatory nie obsługują huda , a te po Most niby tak ,ale podobno bez informacji nawgacyjnych ?
http://carsystems.com.ua/bmw-products-en/bmw-exx-most-nbt-retrofit-adapter-en
Witam. Po wielu trudach udało mi się zainstalować i zakodować NBT pod moje E60 wszystko jest w porządku oprócz tego że nie działają mi multimedia. Z głosem jest raczej wszystko OK ponieważ radio gra, jednak jak przełączam na media typu USB czy CD nie pojawia się nawet okno że plik jest odtwarzany po chwili samo przełącza na radio. Dodam że mam L7 i jest zakodowany w jednostce. Drugi problem jest taki że nie mogę się połączyć przez bluetooth z telefonem kabel i antena są OK telefon widzi jednostkę i łączy się z nią jednak Nbt nie zakańcza połączenia i wyskakuje komunikat że połączenie zostało przerwane. Ma ktoś może jakiś pomysł bo ręce już mi opadają. Resetowałem już jednostkę do ustawień fabrycznych jednak po dodaniu kodu rozszerzenia L7 znowu jest tak samo.
A miales wcześniej bt?? I jeśli tak to czy dołączyłeś zasilanie i światłowód że starego bt i przyłączyłeś antenę bt bezpośrednio do Nbt???
Ja mam podpięte NBT i wszystko pięknie śmiga aż miło.
Oli
Jak rozwiazaliscie problem sterowaniem klimatyzacja i nawiewami?
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka
U mnie działa menu z emulatora więc jak duszę przycisk kierowcy lub pasażera pojawia mi się wybór nawiewu /i tak głównie auto działa ale takie coś mam/ No i jak włączam ogrzewanie lub wentylację siedzeń to tez pojawia mi się okno z aktualnie wybranym.
Nie jest to tak pięknie jak w cic ale działa
Olek
