Witam pytanie odnosnie bluetooth w aucie ktore kupilem, z tego co widze go nie ma bo w menu nie da sie polaczyc z telefonem nie mam tych opcji.
Choć zastanawiam się bo po vinie wychodzi coś takiego:
S644 Preparation f mobile phone w Bluetooth
A w menu pisze coś takiego:
Bluetooth communication active - ale nie moge w to wejsc ani zaznaczyc
Moze cie cos podpowiedziec w tym temacie bo jak nie mam BT to bede myslal na dolozeniem ale jak nie bedzie zadnych wiazek ani nic to pewnie sobie odpuszcze ;)
Diagnostyka była? jakieś błędy?
moduł bluetooth jest w bagaźniku z lewej strony,sciągnij ten boczek i będziesz wiedział czy go masz .
"Teoria jest wtedy, kiedy wiemy wszystko, a nic nie działa! Praktyka jest wtedy, kiedy wszystko działa, a nikt nie wie dlaczego"
Wyszukaj auta poprzez Bluetooth na telefonie. Jeżeli znajdziesz to jesteś w domu:) W menu idrive w pozycji Bluetooth ---> Phone powinien wyskoczyć twój telefon. Wymyslasz jakiś pin, np 0000 i potwierdzasz go w idrive. Ja mam taki sam komunikat i wszystko smiga, oprócz tego że nie chce przerzucić mi kontaktów
Jeśli pisze coś takiego: Bluetooth communication active i nie można tego zaznaczyć to nie ma modułu bluetooth.
Racja ale jeśli ma w menu bluetooh ? normalnie jeśli auto z fabryki wychodzi bez tej opcji to nie ma tego w menu,chyba źe było coś kombinowane przez poprzedniego właściciela
To wtedy:
Masz kolego przygotowanie pod bluetooth.
Co nie oznacza że masz wszystko.Prawdopodobnie...
Potrzebne będą moduł bt,anteny,mikrofon no i montaż z programowaniem.
I to chyba tyle.
Sprawdze czy jest modul w bagazniku
Dziwi mnie tez ze po vinie cos wychodzi o BT
Moglby ktos co ma BT w aucie sprawdzic wyposazenie po vinie i zobaczyc co tam pisze o bluetooth
$7SNA Navi Buisness / Handyvorber. Bluetooth
takie mam wyposaźenie i bluetooth działa źe hej
Pozwolę sobie wtrącić się do tematu.
U mnie właśnie broił moduł bt tzn. radio się restartowało co kilka sekund. Po jego odpięciu przestały mi działać piloty (2x kluczyk oraz pilot od webasto) bezpieczniki ok . Czy ten moduł jest w jakiś sposób połączony z centralnym czy to po prostu zbieg okoliczności i siadł mi odbiornik w płetwie?
Napisz więcej szczegułów jaką wtyczke wypiołeś? jakie masz radio ,navi? diagnostyka była?
Racja :)
Navi\radio buisnes mały wyświetlacz o ile się nie mylę pierwszy i drive.
Moduł całkowicie wypięty. Wszystkie wtyczki itp.
Jak jest podpięty na ekranie pojawiają się tak jak by paski, cały jest przyciemniony i po kilku sek uruchamia się ponownie.
Zauważyłem dziś że nie grzeje również tylna szyba.
Komputer nie wykasuje żądnego błędu niestety.
wyciągając wtyczke z radia rozłączyłeś linie most (światłowód) to są dwa kable/rurki w durzej wtyczce moźesz je złączyć razem i reszta powinna śmigać,napisz jakie masz błędy
wracają do swojego tematu ktoś gdzieś pisał ze bezpiecznik nr 80 z tylu jest od BT sprawdzilem jest dobry.
Nie wiem gdzie jest ten modul BT jezeli w ogole go mam.. :) sciagnalem boczek w bagazniku z lewej ale tam nic nie ma wszystko zabudowane jedynie jakies kable ida no i dojscie do lampy.
jak bylem u diagnosty podpiac pod komputer to przedtawilem mu sytuacje ze cos w idrive jest o BT ze jest w Vinie cos o BT ale nie dziala sprawdzil na kompie ze BT mam a nie ma z nim polaczenia, i mowi ze trzeba podjechac zobaczyc i jest wszystko ok z kablami bezpiecznikami czy wgl nie padl modlu, wlalbym sam cos wiedziec a nie odstawic okaze sie pierdola a on mnie skasuje np na nowy modul ;)
http://s1253.photobucket.com/user/chr15gb/media/Forum%20pictures/mulf.jpg.html
moduł jest przykręcony z boku nadkola musisz jeszcze odchylic ten drugi boczek źeby go zobaczyć
Bardzo proste ktoś wymienił ci napęd cd ! W tym urządzeniu zapisane są funkcje które wyswietlaja się na ekranie ale niekoniecznie musisz je mieć fizycznie w twoim samochodzie ! Np : nawigacja , BT , PDC itd
Pozdrawiam. :D
Pozdrawiam. :D
chodzi o to źe autor tematu ma BT w wyposaźeniu, z Vinu jak auto wyszło z fabryki ,a tego się nie da zmienic.Chyba źe się da ? sam jestem ciekaw -to niech ktoś napisze jak?
autor musi sprawdzic czy ma ten moduł MULF w bagarzniku lub same wtyczki bo ktoś go mógł zdemontować
sprawdzilem tak jak na zdjeciu jest na nadkolu ten modul przykrecony w bagazniku
no i teraz bedzie zagadka co moze byc nie tak ze w menu poprostu nie moge go zaznaczyc "ptaszkiem" zeby sie wlaczyl BT, jakies propozycje?
masz na tym module znaczek BT
diagnostyka i będzie wiadomo czy moduł leźy,a moźe da sie go postawic
Nie bylo na nim zadnej etykiety niestety
musiał byś go wyciągnąc źeby zobaczyć nalepke z danymi modułu jedne mają z przodu a inne z boku chyba źe ktoś ją zerwał
wyjmij kluczyk z stacyjki odepnij kable od modułu wyciąg go i oglądnij z kaźdej strony
masz TCU albo MULF
wpisz sobie w google i zobaczysz fotki jak jeden i drugi wygląda... nie da się nie rozpoznać ...
mam nadzieję, że nie mylisz ich z wzmakiem HI-fi albo Logic 7
Przy opcji $644 na 100% był bluetooth(mulf) w samochodzie,a nie możesz zaznaczyć dlatego,że moduł jest uszkodzony,lub ktoś go zdemontował.
