Mam taki problem, zauważyłem, że wraz ze spadkiem temperatur na dworzu moja skrzynia dziwnie sie zachowuje. Problem jest wsumie tylko jak silnik jest zimny np. po nocy. I co sie dzieje...odpalam auto, wrzucam na D , trzymam hamulec i czuć, że aut by chciało ruszyć ale nie może bo trzyma je hamulec, obroty mocno spadają i trzęsie autem i poprostu się dusi. Puszczam hamulec i auto jedzie normalnie. Tak samo dzieje sie na R. Tak jak pisałem dzieje się tak tylko jak silnik jest zimny i zaczynam odrazu jechac bo np. jak odpale, troche wszystko pochodzi i sie rozgrzeje to nie ma problemu. Z skrzynią generalnie nie ma innych żadnych problemów. W lato profilaktycznie wymieniany był olej. Co to może być? Żadnych błędów na INPIE
Mam identyczny, problem. Jak silnik chwilę pochodzi to już nie ma żadnych problemów a jak zimny przy tych mrozach to po wrzuceniu biegu od razu nie czekając na nagrzanie, potrafi nawet tak zadusić, że zgaśnie. Pisałem już o tym wcześniej i nawet również założyłem taki temat, ale nikt mi nie odpowiedział.
Więc teraz może razem coś się od kogoś dowiemy o co chodzi.
wydaje mi sie ze to wina bardzo niskiej temperatury poprostu olej w nieskiej temp gestnieje co utrudnia plynne dzialenie skrzyni a wraz ze wzrostem temp rozrzedza sie co ulatwia smarowanie wiec z waszymi skrzyniami jest wszystko wporzadku tylko te globalne ocieplenie i -20 daje o sobie znac no chyba ze klopot ze zmiana biegow wystepuje nawet przy dodatnich temp :D
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szalencow...
Pedza na złamanie karku i wbrew rozsadkowi...
Czasem naprawde ciezko ich wyprzedzic...
Moje 730d==>
też mam takie wrażenie, że rozchodzi się o gęstość oleju jednak tutaj akurat temp nie powinna tego aż tak powodować.
Dawno był olej zmieniany? może jest w nim tyle opiłków już że po nocy robi się gęsty kisiel zamiast oleju.
Dzięki za odpowiedzi.
Później zmienia biegi bez żadnych problemów tylko na początku musi silnik pochodzić z 2-3minuty i wtedy jest już ok.
Przed pierwszym odpaleniem na zimnym silniku po nocy podłącz inpe i sprawdź wtryski.
Miałem podobny przypadek, lecz nie zadusiło mi się auto. Okazało sie, że wtryski się kończą.
Pozdro
  • 4 lata później...
Jak to jest wkońcu z tymi automatami. Wymieniłem olej przy 275k, bardziej zapobiegawczo, była to wymiana dynamiczna. Fachowcy mi powiedzieli ze w misce nie było zadnych opiłków ale olej był brudny.Na zimnym silniku przy aktualnych temperaturach przy wrzuceniu R mam wyraźne szarpniecie całym autem, nieprzyjemne uczucie, gdy przerzucę pierwsze na D i potem na R dopiero jest to lekksze. I sedno sprawy, skrzynia chodzi zaleznie od humoru. Czasami zmienia tak aksamitnie ze można się zakochać w tym aucie, gdy jeździ się dużo austostrada to jest wszystko wporzadku, a z racji ze mieszkam w okolicach gór, mam wrażenie jakby skrzynia właśnie wariowała na tych górkach gdy nie jeździ się w trase. Jadac pod gorke i wciskając pedal gazu do polowy, zbija bieg i na około 3k się wkreca(diesel) sporadycznie robi to z szarpnieciem, spuścisz noge z gazu czasami wydaje się że jakby chciała zbić bieg a nie mogła i tak szarpie góra dół góra dół, na tempomacie wrzucisz jej 70 to czasem ani nie drgnie, czasami cos tam puszcza gora dol i to wszystko jest w niejasnych oklolicznosciach, czasami zimna jeździ git, a ciepla odwala. Czytałem trochę tematów z podobnymi objawami to ludzie którzy mieli przestrogę od osób które wydały 6000 na remont skrzyni i było po dwóch tygodniach tak samo, po prostu akceptowały te błędy i tłumaczyły sobie ze tak widocznie ten typ ma. Znajomy który uzytkuje tak samo e60, pracuje za granicą i mowi ze gdy jeździ tylko autostradami to jest wszystko wporzadku, a gdy zaczyna jeździć po górkach to ta skrzynia się gubi wariuje.Wiadomo niektóre dziwne zachowania można wytlumaczyc wypalaniem DPF ale chyba nie wszystkie. Coś w tym jest?
