:search: :search: :search: :search: :search: :search: :search:
Witam szczęśliwych bądź nieszczęśliwych posiadaczy E39 :lol: Jestem tu nowy, a że nie znalazłem wątku na forum to pytam :lol: Problem, jest tego typu że wyciągnąłem akumulator do naładowania, a otwieranie klapy mam z pilota bądź elektrycznie pod kierownicą, aku naładowany ale jak mam się dostać do bagażnika?
Pozdrawiam...
Edytowane przez DARO666
Problem w tym że nie mam w klapie zamka? :mrgreen:
Aku padł mi pierwszy raz wcześniej nie miałem potrzeby otwierania klapy bez użycia pilota w kluczyku, ktoś pomoże? czy mam składać fotele i się tam wpakować od przodu? :lol:
To drzwi kierowcy otwórz i wejdź do bagażnika tam się chyba da pociągnąć za rączkę i otworzyć bagażnik, albo włożyć przez bagażnik od środka aku albo otworzyć maskę podać napięcie nawet od aku przewodem do plusa i otworzyć auto. Masz 3 opcje
danielxc717 tą opcje biorę pod uwagę jako awaryjną, i tu moje kolejne pytanie? czy w kombi fabrycznie nie montowano zamków? czy może w mojej go tylko nie ma?
składaj siedzenia, otwórz schowek na narzędzia w klapie, tam masz taką zaslepkę plastykową, pociągnij i otworzysz klapę. Kombi nie ma zamka w klapie
Dzięki wielkie kolego za pomoc :D
Witam, z tym problemem sobie poradziłem, ale niestety pojawił się kolejny i chyba bardziej poważny :(
Dziś wsadziłem akumulator i silnik w ogóle nie chce odpalić? (525 TDS) z wydechu leci tylko czarny dym (spora chmura) tak jakby próbował zaskoczyć ale nie może? jakieś sugestie? co może być przyczyną?
Proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam...
Zamiast składania siedzeń polecam prostszy.
Poprosić kogoś kto ma auto/zatrzymać kogoś :) otworzyć maskę, plus masz blisko podszybia, minus na kielich. Połączyć się z aku drugiego auta. Finito. Opcja tylko wtedy, gdy masz kable.
Pozdro.
Sposób faktycznie prostszy...
A kable nawet jak ma to w bagażniku...
Pozdrawiam...
Jak zimno i TDS to może być wiele opcji :P Nie grzeją świece żarowe, złe paliwo
Gość
