[E46][Video] Pomocy! Czujnik ABS nie pozwala mi jechać!
Witam was! Bardzo proszę o jakąś pomoc bo jestem praktycznie unieruchomiony poza miejscem zamieszkania (600km). Auto stało równy tydzień pod chmurką pod hotelem, nie jeździłem nim i chcąc wracać auto zaczęło pikać i świruje wskazówka od prędkości. Jakoś pół roku temu wymieniłem lewy czujnik ABS i wiem, że to jego wina teraz jest znowu. Jakoś miesiąc temu wymieniłem prawy bo też się posypał. Lewy nowy jest od pół roku, prawy od miesiąca. Dzisiaj nie da się jechać bo mi auto szarpie i piszczy...
Podłączyłem inpę i widzę, że z lewego sensora jakieś napięcia idą co chwilę. Do tego co chwilę piszczy i sama wskazówka się rusza.
Nagrałem filmy pokazujące co i jak oraz wrzucam screen z rheingolda.
https://www.youtube.com/watch?v=3UvRS_xLNFQ
https://www.youtube.com/watch?v=XYNPU9utR3g
http://i10.photobucket.com/albums/a137/haxigi/BMW/rheingold_zps8dtgfggd.png
F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
Datum : 27.12.2015 15:09:36
JobStatus: OKAY
Variante : DSC_MK60.PRG
Version : 1.15
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher!
0x5DB1 Drehzahlfuehler hinten links Extrapolation
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 38
Kilometerstand 180630 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 48.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5D B1 A0 01 26 46 8F 30 08 00 04
0x5DB3 Drehzahlfuehler hinten links Anfahrerkennung v_Vergleich
Fehlerhäufigkeit: 1
Logistikzähler : 40
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlercode: 5D B3 A0 01 28 46 8F 00 08 00 04
Jak wyłaczysz kontrolę trakcji da się jechać? Jakiej firmy czujnik? Sprawdź przy wtyczkę czy dobrze siedzi i wyczyść przy okazji. Musisz zdjąć do tego koło
Jak wyłączę DSC to dzieje się tak samo, też pika, wskazówka szaleje i szarpie. DSC sam się w tym momencie włącza i wyłącza więc nic to nie zmienia na dobrą sprawę.
Jest jakaś możliwość by wtyczka nagle się poruszyła i źle siedziała? Cały czas było ok.
U ciebie by całkowicie dezaktywowac kontrolę nie trzeba dłużej przycisku trzymać? Niech inni się wypowiedza.
To rzecz martwa i wszystko jest możliwe i trzeba sprawdzić bo to lepsze niż laweta bądź jazda moim zdaniem nie możliwa w tym stanie. A masz tylko 3 dni na mechanika bo potem nowy rok.
Napisz jakiej firmy czujnik.
Spróbuj odpiąć wtyk przy sterowniku-odetniesz całkowicie sterowanie ABS i DSC.
Obrotów licznik nie pokazuje?
Obroty pokazuje. KM/H, spalanie i dystans nie.
Nie wiem jakiej firmy. Kupowałem przez sklep motoryzacyjny za 150 ziko więc ciężko określić firmę.
A jest możliwość, że po wykonaniu kalibracji DSC coś się poprawi? Wcześniej miałem wymieniany na przodzie sworzeń (1,5msc temu) i jakoś tak beznadziejnie mi ustawili zbieżność. Jadąc prosto kierownica jest lekko w prawo skręcona i czasami sam na prostej drodze ciągnie do lewej. Czytałem też, że jak zbieżność jest przestawiona to się ta kalibracja kąta dla DSC przestawia i czujnik może szaleć. Może od tego wysiadł prawy czujnik, a teraz wróciło na lewy i wariuje tak mocno bo już ma mocno błędne odczyty?
no właśnie też coś kojarzę, że żeby wyłączyć całkiem trzeba chyba 10s przytrzymać guzik.
ahaaa. Bo ja zawsze wciskałem i na zegarach zapalała się ta kontrolka od trakcji i świeciła się na żółto, co oznaczało z tego co widziałem, że DSC jest wyłączone. Jak tak długo będę przyciskał to coś się pojawi, albo piknie czy coś?
Żeby wyłączyć całkowicie DSC w e46 trzeba wcisnąć i przytrzymać przycisk DSC około 4sek, aż na desce pojawią się OBIE kontrolki:
http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=356237&stc=1&d=1357501743
Krótkie naciśnięcie DSC (pojawia się tylko ta jedna kontrolka z lewej) nie wyłącza go całkowicie, tylko zmniejsza się jego czułość. Taki tryb "sport", nawet w dieslu :D
dobra to to już wiemy. W domu co polecacie? Wyjąć, przeczyścić, podłączyć i obserwować co się dzieje? Jak nic nie pomoże to nowy czujnik?
Jeśli nie pomoże oczyszczenie czujnika to nowy-najlepiej siemens.cho febi i ate też mogą być.
Szkoda ryzykować. Raz działa raz nie. Czasami latami czasami miesiącami. A jakieś dużej różnicy w cenie nie ma, a przez oszczędność można się wrócić będąc daleko od domu
Panowie dziwne. Wyłączyłem DSC tak jak pisaliście. Oczywiście mimo to pikało jak szalone, ale w trakcie jazdy nie szarpało. Po 100km nagle wszystko wróciło do normy, prędkość i spalanie znowu się pokazywała, przejechałem tak z 30 km i myślałem, że już wszystko ok i nagle piknięcie, kontrolki i to samo, ale tym razem prędkościomierz działa, więc zakładam, że w inpie pokaże teraz prawy czujnik.
Raczej to nie jest normalne, że czujniki się psują, same naprawiają i potem znowu psują? Coś chyba muszę szukać usterki w innym miejscu :/
No właśnie tak się objawia padający czujnik abs, że raz działa a raz nie działa:)
no niby tak, ale prawy wymieniałem na nowy z 2 tyg temu i teraz znowu by się po tak krótkim okresie rozwalił?
Jest jeszcze jakiś inny element sterujący czujnikami?
Nie znam się, ale się wypowiem... ;)
Czujnik jak czujnik, może być sprawny ale jeśli połączenie wtyczki z kablem jest kiepskie (to w tej plastikowej skrzynce pod autem) to może powodować takie cyrki "raz działa, raz nie".
Z doświadczen mechaników co robią bmw wiem ze praktycznie każde inne formy niż ATE vdo siemens nie działają od nowości, nie działają poprawnie albo szybko się psują. Tutaj wiemy że za 150zl na, pewno, czujnik nie był dobrej firmy
