[E91] M47N2 - jak zresetować diesel particle filter w iDrive
goldinhio
Hej,
jak w temacie. Samochód E91 318d, bez DPFa, w iDrive informacja serwisowa "diesel particle filter" + żółty podnośnik. INPA nie wyrzuca żadnych błędów, chodzi o same skasowanie informacji, która zapewne jest związana z przebiegiem. Przy okazji wymiany oleju i filtrów chcę się tego pozbyć bo rzecz jest drażniąca :D
Dodam, że z poziomu ukrytego menu niestety nie da się tego zrobić, reset manetką nic nie daje :(
Ma ktoś jakiś pomysł?
P.S.
Wesołych Świąt dla wszystkich forumowiczów!
Auto nie ma DPFa, na liczniku żółty podnośnik, w iDrive informacja serwisowa: "diesel particle filter". Niby proste pytanie - jak to skasować żeby odliczało od nowa bo na pewno było ustawione na konkretny przebieg. Pojawiło się bodajże przy 209tys. km.
Nie ma żadnych błędów po podłączeniu pod INPĘ.
To auto miało dpf, a teraz nie ma, czy fabrycznie nie ma?
Jak miało to ktoś namieszał w ECU wyłączając błędy w DTC, a jakimś cudem CAS widzi że filtr do wymiany i pokazuje na wyświetlaczu.
Jeśli dobrze myślę to powinieneś wywalić z wyposażenia DPF i ponownie przekodować cas, nawigacje oraz kombi.
