mylne złudzenie
Poduszki (gąbki) są identyczne między m3 a sportami, stelaż również.
Moduły, pompki, poduszki pneumatyczne, powietrzne są te same.
Jak ktoś potrzebuje fanty ze sportów to mam wszystkie, lecz są rozprute.
Kolego nie zamierzam sie kłócić. Mam jedne i drugie. I obydwa rozbieralem. Jesli chodzi o kształty to np plecy oprócz miejsca na drut sa identyczne. Tak samo jest z siedziskiem. Podnóżek jest ten sam.
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez lopico
W mojej wypowiedzi nic nie pisze o kroju szycia, bo jest zupelnie inny.
W linku wyslalem Ci schemat z numerem czesci gąbek gdzie po wciśnięciu wyraźnie podają że tylko do m3 szły takie gąbki.
Nie mogą być identyczne jak w sportach bo podparcie pod łopatki wisiało by jak flak musi być czymś wypełnione. Trzymanie boczne też jest dużo większe w m3 i musi być więcej gąbki.
Pokaż zdjęcia foteli które masz może nie są od m3.
Szkoda że mnie nie rozumiesz.
Ja nie pisze że część jest ta sama tylko o gabarytach.
Wielkościowo są takie same, lecz jak widzisz miejsca szycia to wchodzą w nie druty i ona są w gąbce.
Miejsca cięcia gąbki są w innych miejscach co widać na skórze od zewnątrz.
Powtarzam jeśli chodzi o wielkości gąbek pleców oraz gąbek siedziska są one takie same.
