Witam kolegów
Na wstępie powiem że szukałem ale nie znalazłem tematu który odpowiadałby mojemu przypadkowi. Mianowicie pacjent to E60 530i + LPG automat 2005 rok.
objawy:
Auto czy zimne czy ciepłe często nie odpala za pierwszym razem tylko za trzecim bądź czwartym. Zawsze kręci lekko bez oporu. Czasem podczas jazdy przy dodaniu gazu wgl nie reaguje na niego.
Wymienione elementy:
Czujnik położenia wału na ori
rura odmy (była pęknięta)
czyszczony vanos
LPG po generalnym przeglądzie wymienione wszystkie wtryski od gazu + regulacja oraz sprawdzanie kompa
Po wymianie czujnika położenia wału auto nadal tak odpala ale nie myśli już podczas dodawania gazu. Błędów na kompie nie ma żadnych które by coś mówiły, jest jedynie błąd prądu na postoju czy coś takiego nie pamiętam już.
Jakiś czas temu zaglądał do niej magik i niby stwierdził że to pompa paliwa ma winę, oczywiście nie mierząc ciśnienia. Zdiagnozował to na tzw ucho, bo słychać ją jak pracuje.
Więc może koledzy podpowiecie co może być przyczyną?
Sprawdz pompe paliwa mialem tak w e39 pompa sie zawieszala musialem w nia lekka stukać raz mi zgasla na skrzyzowaniu na bankowym i musialem siedzenia z tylu zdejmowac zeby sie dostac do pompy i w nia stuknac .Raz chodzila a raz nie po wymianie na nowa do dzis niema problemu Pozdrawiam
sprawdzę, pompa chodzi w miarę głośno bo ją słychać. najpierw muszę zmierzyć ciśnienie jakie daje
Pompa i filtr paliwa który jest z regulatorem.
Filtr musi być mann lub knech=oryginał jakieś filtrony, alco itd powodują właś ie takie objawy że auto pali na 3 razy.
zamówione zostały dwie pompy bo podobno takowe są w tym modelu dodatkowo jedna jest z filtrem.
Auto cały czas odpalało normalnie więc nie jest tam pewnie żaden chiński zamiennik filtra.
Dam znać co i jak po wymianie.
Witam po małej przerwie :)
Mianowicie po wymianie pomp w zbiorniku brak poprawy :(
Po wymianie przekaźnika od pomp o dziwo chwile było okej ale znów lipa:(
Więc zacząłem dłubać w ustawieniach
Wykonałem testy wtrysków i reset wymiany świec zapłonowych i eureka :D
Auto pali jak nowe :)
Ale to nie jest koniec problemów :(
IBS rozładowuje mi akumulator:(
