E90 NIE ODPALA!
luki1990
Witam, posiadam BMW E90 330 d, automat i mam problem z odpaleniem. Rozrusznik w ogóle nie kręci! Miałem go rozebranego i okazało się, że jest wszystko dobre, jeśli brało się go na krótko to kręcił, więc włożyłem go z powrotem do auta i dalej nic. Prąd dochodzi do rozrusznika, sygnał START też odbiera ale nie kręci. Akumulator też jest dobry, gdzie mam dalej szukać??!!
  • 2 miesiące temu...
Daj masę z budy na silnik. Sprawdź jeszcze czy gruby kabel plusowy na rozruszniku ma prąd, bo on jest na klemie pirotech.
Witam, czy mógłbyś napisać trochę bardziej szczegółowo co zrobić, ponieważ mam te same objawy co kolega wyżej i mam nadzieję, że moje BMW również zostanie uzdrowione w ten sposób jednak nie wiem jak się do tego zabrać.Pozdrawiam
Trzeba dać masę na silnik, wiele tu nie ma do opisywania. Przewód głównej masy jest bodaj pod silnikiem od strony kierowcy, widać po zdjęciu osłony. Gruby pleciony.
