walcze ze zbyt niskim cisnieniem oleju wedlug inpy wymienilem zawor regulacji cisnienia i nadal to samo teraz chyba kolej na czujnik czy ewentualnie co jeszcze. ma ktos moze taki czujnik na zbyciu ? i jeszcze jedno pytanie czy cziezko sie demontuje wtryskiwacz trzeba miec jakis sciagacz ?
  • Odpowiedzi 100
Pomocny jest hak, który można zrobić starego (dużego) śrubokręta. Jeśli będziesz montował stare powinno się każdorazowo wymienić uszczelkę teflonową. A niezależnie czy stary czy nowy dobrze jest tą uszczelkę delikatnie posmarować olejem, aby nie uszkodzić przy wkładaniu.
wtrysk podmieniony na nie lejacy lecz cisnienie na listwie wtryskowej po wylaczeniu silnika znowu leci w dol ale wiekszy problem mam z cisnieniem oleju wycieki udalo sie opanowac ale tak jak pisalem wyzej cisnienie jest nizsze wedlug inpy od zadanego na wolnych obrotach powinno byc 2600 -2800 a jest 1600-1800 wymienilem juz elektrozawor i czujnik cisnienia i nadal to samo skonczyly sie mi juz pomysly i cierpliwosc do tego silnika :(
Odnośnie ciśnienia oleju jak wcześniej pisałem mam identyczny problem, także wymieniłem zawór regulujący ciśnienie i bez efektu. Mam zatem pytanie jakiego producenta zamontowałeś filtr oleju i czy robiłeś INPĄ test układu smarowania? Jest jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia, ale to nie jest proste. Znajomy mechanik podpowiedział mi, że w tych silnikach zdarza się, że drobiny z utlenionych elementów plastykowych (np rozrządu) osadzają się w rurce ssącej olej z miski olejowej zmniejszając jej swiatło. Wydaje mi się, ze bez zdjęcia miski nie da się tego sprawdzić.
Gdzie w inpie sprawdzasz to ciśnienie oleju? Aż zerknę u siebie z ciekawości.
Na tej samej stronie gdzie możesz sprawdzić dynamicznie ciśnienie oleju i jego aktualną wartość i tę jaka powinna być. W górnej części ekranu o ile dobrze pamiętam są dwie opcje jedna z końcówką start i druga stop. Przepraszam za ogólność opisu, ale piszę z pamięci. Dokładnie nie rozszyfrowałem jak to działa i być może się mylę, ale u mnie po wybraniu opcji start obroty silnika zaczęły samoczynnie rosnąć i jednocześnie pozostaje aktywne wyłącznie wskazanie aktualnego ciśnienia oleju. To które podaje jakie powinno być jest jest nieczynne. U mnie ciśnienie wzrosło do bliska 7000hPa i utrzymywało się w całym zakresie obrotów. Trochę się bałem kontynuować test aby nie uszkodzić uszczelek i jak obroty wzrosły do 3 tys przerwałem test opcja z końcówką stop. Obroty spadły do zakresu biegu jałowego, ale wskazanie ciśnienia pozostało na poziomie 7000 hPa, dopiero kilkakrotne zastopowanie programu i wyłączenie INPY spowodowało powrót do normalnej pracy silnika i wskazań INPY obu ciśnień, oczywiście nadal jest różnica ok 1-1,3tys. hPa. U mnie błąd 30EA nie daje (jeszcze) komunikatów w postaci zapalenia lampek kontrolnych. Gdybym nie diagnozował z innych powodów, to bym się o nim nie dowiedział.
nie pamietam jakiego producenta byl filtr ale raczej to nie on jest winowajca bo bledy byly juz przed wymiana. dzidek napisz jak sprawdzisz jakie ty masz odczyty z inpy. ja mam w inpie tylko do wyboru mozliwosc zadania cisnienia oleju np f1 3000 hpa f2 4500 hpa itd. ale nie wlancza sie ta opcja wyskakuje jakis komunikat. a jesli chodzi o miske to szkoda bo niedawno mechanik wymienial mi uszczelke bym wiedzial o tej rurce to bym kazal sprawdzic. blod od cisnienia oleju to 30C1 od jakis 200 km brak ale on rzadko kiedy sie pojawia chyba rurznica w cisnieniu zadanym a zmierzonym musi wyniesc ponad 1500 hpa. dziwny ten silnik :mad2:
Sprawdziłem to ciśnienie u siebie, i mam w zasadzie cały czas -1000hPa wartość zmierzoną od zadanej.
W Rheingoldzie można znaleźć wykres jak ciśnienie oleju powinno wyglądać w zależności od obrotów i obciążenia. Zakres jest od 2800 do 5000 hPa.
Wymieniałem niedawno czujnik i zawór regulacyjny, bo miałem raz pojawił się błąd za wysokiego i raz za niskiego ciśnienia oleju.
Błędu co prawda już nie mam, ale i tak jestem zmartwiony. Pewnie jak będzie trochę cieplej to zdejmę miskę. Tylko nie pamiętam jaki jest tam dostęp.
dostep nieciekawy bo trzeba ponoc opuscic sanki zawieszenia. Może to cisnienie to norma skoro ja też mam 1000 mniej ciakawe jak u innych użytkowników ?
wycięli środkowy tłumik czyli katalizator nox - czym prędzej poszukaj używki na allegro
chyba, że jeżeli nie chcesz katalizatora to musisz programowo usunąć sondę nox, ale wiąże się to z podwyższonym spalaniem (ok 1L, czyli tak jak by sonda była uszkodzona)
dodatkowo będziesz musiał zapewne kupić także nową sondę
no i głośniej będziesz miał jak piszesz
to nie jest taki zwykły katalizator, gdzie można szukać taniego zamiennika
szkoda, że nie napisałeś przed kupnem
w tych silnikach nie wycina się katalizatorów... :)
szukaj tego środkowego katalizatora, nie myl z katalizatorem w kolektorze wydechowym
moim zdaniem w Szwajcarii jest to niedopuszczalne, ale to tylko domysły :)
katalizator nox widziałem kiedyś za 400-500 zł, ale od razu ktoś go kupił, więc trzeba szukać
nówki nawet nie oglądaj ile kosztuje :cry2:
sprawdzenie przeprogramowania najłatwiej: skasować błędy, pojeździć i sprawdzić czy wyrzuca błędy sondy nox lub katalizatora
musisz szukać części numer 1. 18 30 7 568 057
http://ills.bmwfans.info/3616.png
chyba, że to masz a faktycznie wycięli tylko tłumik :) to lepsza opcja
to całe szczęście, że tylko tłumik
czym prędzej go zamontuj i moim zdaniem będzie OK
te silniki nie lubią wycinania tłumików, z tego powodu mógł się check zapalić
  • 8 miesięcy temu...
Witam, mam problem z moją BMW e91 lift 320 170KM od jakiegoś czasu świeci mi sie żółta kontrolka silnika a dodatkowo wczoraj podczas przyspieszania zaczął delikatnie szarpać tak ze 3 razy a później przestał. Dzisiaj byłem na diagnostyce komputerowej i wyskoczyły mi takie błędy:
2A10
2A0F
2AFD
2AF4
2AF2
2AF6
30C1
2C7F
2C6C
3DE
2AF9
30DA
29F5
29F4
29CE
PO302
P2273
P0420
P0430
P126E
P114C
P122F
Mechanik stwierdził że poszarpywanie to wina świec i jutro jadę na wymianę ale co z resztą błędów ? Podpowie jakaś mądra głowa ? A może jest ktoś w lubelskim w okolicy Kraśnika co zna ten silnik ?
  • 5 tygodni później...
Witam Panowie,
ma nie mały problem ze swoją bemką. Po pierwsze mam bardzo luźny łańcuch rozrządu, a po drugie to co od razu dało się zauważyć to wytarte wałki rozrządu. Poniżej zdjecia. Wypowiedzcie się Panowie czy te wytarcia wydają się an tyle poważne, że mogą spowodować jakieś poważne konsekwencje, czy ich wymiana jest już konieczna? Druga sprawa jeżeli tak wyglądają wałki i łańcuch to co to może ponieść za sobą do naprawy? Rozrząd wiadomo, że musi być nowy do wymiany, to jeszcze nie jest taki duży koszt, niestety nowe wałki to cena po 2,5 tys za jeden. Chyba, że może zaryzykować z używanymi? Na allegro jest ich kilko i różnica w cenie jest kolosalna. Całego silnika wolałbym nie wymieniać bo nie wiadomo na co trafię. Proszę o pomoc i porady, może ktoś miał już z tym do czynienia.
http://ifotos.pl/zobacz/Resized20_awxhqqq.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Resized20_awxrppp.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Resized20_awxrpph.jpg
http://ifotos.pl/zobacz/Resized20_awxrppr.jpg
