Brak paliwa ? rozrusznik kręci ?
Kręci paliwo jest dolalem iskra tez jest świece suche przekaźnik pompy działa . Z dwa dni temu wywaliło mi błąd czujnika walka rozrządu ale teraz go juz nie ma zero błędów .
To masz trop.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Jak jest uszkodzony to auto nie odpali.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
No rozumiem tylko mi chodzi o to czy odcina pompę paliwa lub wtryski bo u mnie świece suche jak pieprz . Dziwne jest to ze na gazie tez nie pali i zero błędów ..
Panowie jest przełom okazało sie ze pompa sie zawiesza , mam taki problem ze chce to skręcić i nie wiem jak zakręcić ta duża nakrętkę od pompy i pływaka jest na to jakiś sposób ?
