Co do żarówek H8 to nic nie topią :) Mają spore radiatory z wentylatorem po za tym zwykła H8 generuje więcej ciepła niż te LED'y. Kilkukrotnie przejeżdżałem obok policji na samym DRL i chyba nie robią problemu te ringi bo naprawdę mocno świecą. Zobaczymy jak z przeglądem będzie w październiku :)
Co do M-Pakietu to niestety muszę go przełożyć na wiosnę albo wczesne lato bo mam inny wydatek przy aucie o którym niedługo opiszę jak już wszystko będzie:) te tarcze pójdą na złom :)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 141
Trochę temat przymarł :) natomiast za chwilę czeka moje auto duża wymiana części, która znowu spowodowała przesuniecie założenia i polakierowania M-Pakietu. Niestety są priorytety i czasami trzeba wybrać wygodę i bezpieczeństwo zamiast wyglądu :) Przechodząc do meritum to padło tym razem na zawieszenie, serwis olejowy, świece zapłonowe oraz hamulce przód...
Tak wiem, hamulce wymieniałem niedawno (30 tys. km temu) natomiast czas najwyższy zdjąć ten badziew z piast. Tarcze biją juz tak mocno od ok. 1000km że nie da się normalnie hamować, albo trzeba mocno naciskać pedał aby nie biły albo muskać co jest denerwujące. Posłuchałem sie forum i własnego doświadczenia i zainwestowałem w oryginalne tarcze BMW kupione w ASO. Do tarcz założę oczywiście nowe klocki tym razem firmy Textar już nie ori tylko zamienniki oryginałów różniące się tym że są 3x tańsze i nie mają znaczka BMW + nowy czujnik zużycia klocków i na sam koniec płyn hamulcowy aby go wymienić bo mi się pojawił serwis na kompie w aucie i prawdopodobnie ostatnio stracił swoje właściwości bo niestety odczuwam. Dodatkowo koła 18" robią swoje i jakość moich okolicznych dróg więc i przyszło na zawieszenie... wymieniam z przodu tak naprawdę cały komplet, amorki, poduchy, drążki, łączniki, wahacze i dodatkowo nowe piasty pod tarcze o których wcześniej nie wspomniałem aby mieć pewność że już mi nic nie będzie bić podczas jazdy. Tak jak wspominałem dodatkowo za jakiś miesiąc wymienie olej bo mi się wymiana zbliża, bedzie eksperyment z nowym olejem Motula, którego jeszcze nie lałem do auta a ma aprobatę BMW-LL04 więc zobaczymy czy będą jakieś różnice jeżeli da się je zobaczyć gołym okiem :) na koniec przyszedł czas wymienić świece na jakieś porządne bo 12 tys. km temu włożyłem świece Boscha i strasznie się zawiodłem, ostatnio miałem błędy wypadającego zapłonu i święcie byłem przekonany że to cewka, pozamieniałem kolejnością cewki ale nadal to samo... i co się okazało? Dwie świece mają zwarcie (pękła ceramika wokół elektrody) stąd ten błąd wypadania zapłonu. Założyłem stare świece NGK i teraz czekam na nowe świece też NGK, które przyjdą pewnie jutro i wymienię na nowy komplet.
Zapomniałem dodać że na tyle też wymieniam amortyzatory, poduszki, tuleje pływające, odboje, osłony, taka tam drobnica :)
Lista części jaką zamówiłem i na dniach jak wszystko przyjdzie będę montował :)
Zestaw olejowy:
- filtr oleju KNECHT OX38
- olej MOTUL CNG/LPG 5W40 2x5L
Układ hamulcowy:
- oryginalne tarcze hamulcowe BMW 34116864906 (324mm)
- klocki hamulcowe Textar 2331211
- czujnik klocków hamulcowych Textar 98030400
- piasta/łożysko koła firmy FAG 713 6670 70 x2
- płyn hamulcowy Motul DOT 5.1 500ml x2
Układ zawieszenia:
- Poduszka amortyzatora przód firmy LEMFÖRDER 27001 01 x2
- Poduszka amortyzatora tył firmy FEBI FEB26032 x2
- Tuleja wahacza tył 13307 01 x2
- Końcówka drążka kierownicy firmy LEMFÖRDER 25896 02 x2
- Łączniki stabilizatora firmy LEMFORDER 27149 02 oraz 27150 02
- Komplet przednich wahaczy firmy LEMFORDER
27139 02 ; 27138 02 ; 27097 02 ; 27096 02
- Amortyzatory gazowe SACHS Przód 310 273 i 310 274
- Amortyzatory gazowe SACHS Tył 2x 310 245
- osłony amortyzatora z odbojami Sachs 900 131
Świece zapłonowe:
- NGK LASER IRIDIUM ILZFR6D11 x6
Zdjęcia z wymiany jak i części zrobię jak już wszystko przyjdzie :) to tyle na dziś :)
Czekam na główną dostawę części, która ma być jutro lub w piątek. Na chwilę obecną z zestawu jaki zakupiłem przyszły tarcze hamulcowe, olej oraz świece zapłonowe.
http://static.pokazywarka.pl/w/9/5/20bdb9f390dc01a06710395df157c372_big.jpg?1504715373
http://static.pokazywarka.pl/r/5/a/3fb99aae3906e5e0626dd68a0f96b145_big.jpg?1504715383
http://static.pokazywarka.pl/3/w/t/03d4f519d74a455498d27d8f33159282_orig.jpg?1504715383
http://static.pokazywarka.pl/c/m/0/783afc8066a8c12224e819e6052ae045_big.jpg?1504715383
Ładny komplecik do wymiany się szykuje :)
Ciekawy jestem co to za wynalazek olejowy ;) Ja jednak chyba bym wybierał coś spełniającego LL-01
Wygląda zacnie!! Z tym M pakietem będzie miodzio. Jedyne co to jestem ciekawy jak to wyjdzie bo jednak srebrny do malowania ciężki kolor aby się wstrzelic w odcień. Zazdroszczę zapału chęci.
Pozdrawiam ;)
Co do malowania to też mam ten ból głowy :) jak wyjdzie samochód łaciaty to nie odbieram od lakiernika i maluje całe auto :) i tak będę malował więcej elementów niż tylko zderzaki bo mam maskę w odpryskach od kamieni i jeszcze parę innych pierdół... na opisywanie tego przyjdzie czas jeszcze
Co do części to już mam wszystkie, auto stoi w garażu na podnośniku, jeden amortyzator założony, drugi powiedzmy że też... ale muszę jeszcze wymienić tuleje pływające i tu mam delikatny problem bo nie mam ściągacza do tulei i muszę sobie od kogoś pożyczyć lub zrobić swój :) taki prowizoryczny z rurek i podkładek, który na 2 tuleje powinien dać radę :)
Kilka fotek z części jakie do mnie przyjechały :)
http://static.pokazywarka.pl/1/c/f/d9780f6b15e9415cd942a7b391381643_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/c/6/b/c04ebf230a610b7907bc2388423f4903_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/4/r/h/b81ba12e04840d9981c9cf0954185d47_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/7/6/a/07de9a87c5dbc353d6dbb329e77eeff2_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/7/f/c/070fc0cd0083ea15474867814443d228_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/y/f/a/22c32ef85896480b50283fd1bf773e40_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/o/w/9/6044750d991d4cbb04596d1a4aac0b4f_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/w/a/w/68be2004f8789760559b036e68c3afca_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/l/x/k/39d580fe1b297d33594777f88b3e09f2_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/f/5/7/c3054f0907693ed459dffac6e9eb5c2b_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/w/v/a/44f7e2636f2b03c7ada90a800275cec6_big.jpg?1505214116
http://static.pokazywarka.pl/i/x/p/eab1cdf0a5ea69ed4d4c0af8f3efca48_big.jpg?1505214824
http://static.pokazywarka.pl/m/g/1/3a7cd95657cb1f8703bd6fd77c9f2d92_big.jpg?1505214824
http://static.pokazywarka.pl/9/9/s/99bd64d555a93cf94a48442db85bf239_big.jpg?1505214824
http://static.pokazywarka.pl/g/h/3/7ce9038fe8d1b66fe0504c1eadfccd5e_big.jpg?1505214824
http://static.pokazywarka.pl/a/0/m/befc5e971d733b2a34bc94c037176492_big.jpg?1505214824
http://static.pokazywarka.pl/2/7/y/febb8e6b1b637b55e2ca4f325894ff7b_big.jpg?1505214824
http://static.pokazywarka.pl/6/k/g/9614c43c3231684997fd160ff2563fdf_big.jpg?1505214824
http://static.pokazywarka.pl/6/3/s/4e6faca4f99db58acd7b75a3a2b5963b_big.jpg?1505214824
Co do ringów, to nie mam problemu :) ani policja również :) zobaczymy co diagnosta powie... bo w październiku jadę na przegląd. A co do ringów na poważnie to są widoczne, nawet bardzo bym powiedział... w zeszłym tygodniu dostałem list ze zdjęciem z fotoradaru za dnia to nawet na czarno-białym wydruku widać że dobrze świecą :)
Przyszedł czas na pokazanie tego co słychać u buni :) oczywiście przyszły części to i nadszedł czas na wymianę tego wszystkiego...
Ale po kolei... na początek zacząłem od świec bo auto mocno falowało przy odpalaniu i teraz jak ręką odjął :) problem ustąpił... tutaj skomplikowanych prac nie ma to i zdjęcia niepotrzebne, jedynie trzeba 500 plastików różnych zdjąć aby do 6 cylindra się dostać ale szybko się uwinąłem bo nie pierwszyzna w tym aucie wymiana świec dla mnie :)
Schodki zaczynają się gdy robi się coś pierwszy raz tak jak w tym przypadku zawieszenie w E60... niby tu śrubka i tam, ale weź się do tego wszystkiego dostań, znowu trzeba kilka osłon zdjąć aby była łatwiej i lecimy z tematem. Jako że robiłem to przed lub po pracy i nie wszystko się łatwo poddawało to jedno koło robiłem dzień no... czasem dwa jak się nie pomyślało z kolejnością składania... co tu dużo pisać... jest zrobione i teraz wystarczy oglądać to co na chwilę obecną jest zrobione.
Zacznijmy od przodu bo tu w sumie najwięcej roboty i rozkręcania:
http://static.pokazywarka.pl/b/q/k/e3f2ec48118ad4f3714eaa44acdcc435_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/7/w/s/9744ac1e416982e402bbebecbeeda2ad_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/9/d/y/750d8e4dec4e0352d598dfa786f71ae4_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/3/j/g/ffc7c4300f3710cab03ed0f0409eb982_big.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/4/e/b/709e53561bb79f05f5da33d5956c4fa1_big.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/f/m/0/578200d002151b5466a08862d6f92c4f_orig.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/y/y/f/46b233bd0685a0031cfe5831ea38dafa_orig.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/g/8/u/347466a5457c8251f1d1df0aff7bd1a5_orig.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/z/c/c/475478868f1b427d74930b10218c227e_orig.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/4/q/u/941aaed09e57ff6608f0f5fc581196c6_big.jpg?1506116101
Zobaczcie ile zostało z ATE Ceramic po przejechaniu 30k km...
http://static.pokazywarka.pl/l/c/6/399c06d57ebf37396d10561610bbbe1b_orig.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/2/x/f/da45c3aef60ff69cc0f1da20be69ddbe_orig.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/d/u/f/31f657b4ce11780b341190b9c79a120a_orig.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/0/u/h/248a59d1117ae842c5bfc598da88f2d0_orig.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/5/5/e/71b932359a60188e794e788655f46b3e_big.jpg?1506116101
http://static.pokazywarka.pl/w/s/1/d4acb5b75ab1088a1eae67c6c3123666_big.jpg?1506116101
*Wybaczcie mi te obrócone zdjęcia ale czasem nie ogarnę tego serwera jak wrzucam zdjęcia...
Czas na zdjęcia z tyłu auta :)
http://static.pokazywarka.pl/y/2/d/6ab60daddd655598f3b3d1ab97b95e70_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/l/b/d/150b0de77db688d0eaf3bf00623b8d28_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/y/p/c/223de40f9a53940217c9a3e48f6c10d2_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/7/b/l/975381c67600c405bdee9783a6f1adb1_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/s/8/2/ac2c4aed515d062a63d839ede5ff83be_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/m/2/r/ee0263013459bd31fe72c59bb04b2f19_big.jpg?1506116116
http://static.pokazywarka.pl/g/k/x/e85cf917a3c3b90d5a435599352fcb13_big.jpg?1506116116
To tyle na chwilę obecną... resztę wstawię jak się coś zmieni. Jutro mam zamiar wymienić płyn hamulcowy w aucie oraz zobaczyć co u tulejek słychać bo miałem ściągacz ale nie podchodził bo był uniwersalny a taki niestety nie pasował... ale mam już zrobiony swój, trochę rurek, tokarka, podkładki i zobaczymy jak będzie szło. Jak założę to po weekendzie na geometrię i auto na chodzie, będzie pokonywać kolejne kilometry :)
Tak jak pisałem :) płyn hamulcowy również wymieniony oraz założone tuleje pływające :) ściągacz własnej roboty spełnił swoje zadanie... trochę rurek, podkładek, nakrętek, tokarka, spawarka i gotowe :) ostatni element z tej układanki to zbieżność na którą jutro albo we wtorek się wybiorę.
http://static.pokazywarka.pl/r/q/w/3f1af80ba5e7796dd79369e4b36d7d72_orig.jpg?1506245127
http://static.pokazywarka.pl/j/k/m/5b145eceacc0972d64905a3654c0a818_big.jpg?1506245127
http://static.pokazywarka.pl/s/b/t/acbff536ac867eb41d711dbc95b1d99e_orig.jpg?1506245127
jakie byly objawy zużycia górnych łożysk ( poduszek) na MC personach ? z przodu.....
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Szczerze mówiąc to ciężko mi odpowiedzieć... bo zawsze jak wymieniam amorki to zamawiam komplet. Natomiast było takie uderzenie w kielich dość mocne na dziurach, tego teraz nie ma ale być może była to wina amortyzacji... ciężko mi powiedzieć.
Super autko, ciekawe mody.
Jak sie sprawuja markery w ringach? Nie masz z nimi problemu?
W dzien bez problemu na nich smigasz?
A.dlaczego nie?
Reflektory nie mają homologacji drl w wersji LCI?
Chyba nie z tego co mi się wydaje... głowy nie dam sobie uciąć. Natomiast ja jeżdżę normalnie na tych ringach w dzień, patrole policyjne to widzą i jakoś nie mają z tym problemu, jeszcze nikt mnie nie zatrzymał z tego powodu. Na przeglądzie diagnosta też mi nic nie powiedział. U mnie w okolicy dużo E60 nie jeżdzi, natomiast ostatnio pojawiła się fajna z USA z silnikiem N55 czyli 535i... bardzo fajnie wygląda :) ale wracając do tematu to oni nie jeżdżą na ringach, tylko xenon + ring, jeden ma zrobione do DRL światła długie na 30%... chociaż teraz mi się przypomniało że jeździ taka czarna e60 na ringach, ale nie ma LED'ów tylko zwykłe żarówki wsadzone.
A więc sprawdziłem i moje mają RL - więc jest homologacja. Mam lampy dynamic.
DRL swiatla długie na 30%? No ale to nie na bixenonie takie rzeczy. A ja mam dynamic wiec tymbardziej nie ma jak.
Tez jezdze na ringach i jest ok.
Mysle żeby podnieść napiecie z 12,2 na 13,7 albo inne ale szkoda mi reflektora chyba
Tak tylko że pre LCI nie były na bi-xenonie (chyba) i jeżdżą na długich ustawionych na 30%. Co do napięcia to ja mam podbite właśnie na 13,7V. Nie zauważyłem znaczącej różnicy w jasności, ale już nie zmieniałem tego. W lampach LCI światła DRL można zrobić albo na ringach albo na halogenach. Ja osobiście preferuje ringi :)
Wczesniej w watku pisales ze zmieniles napiecie i jest duza roznica :P
Na halogenach nie mozna z racji braku homologacji RL.
Faktycznie teraz sie doczytałem :) i ja nie podnosiłem na 13,7V tylko 12,7V czyli o 0,5V w porównaniu do tego co było seryjnie jak kodowałem. Teraz tak naprawdę nie wiem z jakim napięciem jeżdżę bo trochę grzebałem przy kodowaniu i podmieniałem też moduły bo miałem delikatny problem, kóry na szczęści się rozwiązał. Miałem zwarcie w układzie i xenony wchodziły w tryb awaryjny. Kupiłem nowy moduł, zakodowałem i nadal to samo, co się okazało miałem zalany przedni czujnik poziomowania ale miałem na szczęście zapasowy, wyczyściłem kostkę, uszczelniłem włożyłem nowy czujnik i teraz zero problemów.
Czas odświeżyć watek bo trochę przymarł :)
Na chwilę obecną zabieram się za wymianę oleju + filtr i kilka pierdółek... zdjęcia poniżej...
Podczas użytkowania auta zauważyłem zapoconą miskę olejową tak więc przyszedł czas to zrobić, ale to nie wszystko... moja poprzednia wymiana uszczelki podstawy filtra oleju chyba nie pomogła i nadal mam zaolejoną górę silnika, tym razem zdiagnozowałem, że cieknie z chłodniczy podstawy filtra oleju tak więc znowu kupiłem zestaw uszczelek i mam nadzieję teraz uniknąć wycieków :)
W dodatku skoro i tak się biorę za grzebanie przy aucie to postanowiłem zrobić więcej rzeczy, czyli olej z nakrętką do tylnego mostu, olej oraz filtr do skrzyni biegów, przy okazji ktoś z okolic Warszawy / Piaseczna zna serwis, który wymienia olej w skrzyni metodą dynamiczną i ich poleca albo po prostu zna? Ile kosztuje usługa dynamicznej wymiany oleju ( sama usługa) olej i filtr im dam bo mam już zakupiony :) Prosiłbym o info jeżeli ktoś się orientuje.
Tak jak na zdjęciach widać postanowiłem kupić płukanki i modyfikatory tarcia firmy ARCHOIL celem zniwelowania konsumpcji oleju auta co jest popularne w silnikach N52. Zastosuję metodę jaką stosują chłopaki w swoich e90 bo tam jest dość spora dyskusja na temat tego silnika... zobaczymy czy to coś da a jak nie to będę walczył dalej :)
http://static.pokazywarka.pl/p/5/0/a94dd835a3f21873cfbd454cfe0c3bc5_big.jpg?1515351554
Przy okazji wymiany uszczelki miski olejowej kupiłem komplet nowych śrub do miski bo wyczytałem że warto je wymienić zwłaszcza, że są aluminiowe i łatwo zerwać gwint więc będę delikatnie się z nimi obchodził. Dodatkowo trochę benzyny ekstrakcyjnej do wymycia tego wszystkiego jak już się dobiorę do tej miski oraz na wypróbowanie kupiłem preparat firmy K2 do mycia silnika z tego oleju, zobaczymy jak się sprawdza bo nigdy w żadnym aucie nie myłem silnika. Dodatkowo zestaw uszczelek podstawy filtra oleju oraz chłodnicy podstawy filtra oleju
- 61142513 USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ
- 61132731 USZCZELKA PODSTAWY FILTRA OLEJU
- 306.750 USZCZELKA CHŁODNICY OLEJU
- 11132210959 KPL. ŚRUB ALUM. MISY OLEJOWEJ
http://static.pokazywarka.pl/r/9/0/872d90c88e8b7d7ddcfc08c46c16341b_big.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/h/d/g/119dc49fe2e52c73603c640ce3b81afb_big.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/7/1/m/9791a6a869536635951e000fa75a3c00_big.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/9/g/g/bd7c1009c7aa690d0c70488e38460418_big.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/b/0/x/2fb4451b5036e77725b25c50fe57cc1c_big.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/0/g/q/90a01a4d1339eeea28c1d207be8c7dfe_big.jpg?1515351554
Tak jak pisałem wyżej kupiłem oryginalny olej BMW do mostu wraz z nakrętką, więc zaraz po uzbrojeniu silnika i pierwszych kilometrach jazdy próbnej wrócę ciepłym autem do garażu i spuszczę olej z mostu i zaleję nowy :)
- Śruba zamykająca z o-ringiem 33117525064
- BMW Synthetik OSP 83222365987
http://static.pokazywarka.pl/6/s/2/961c029386467040435260fee2604ba6_orig.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/d/u/9/c11e99a7b7512eda872db48387a1f8d8_big.jpg?1515351554
Jest również 10L oleju do skrzyni biegów oraz filtr + wtyczka kupiona do wymiany w ASB. Te wymianę przeprowadzę w późniejszym czasie jak znajdę warsztat, który się tego podejmie bo chce wykonać te wymianę metodą dynamiczną aby jak najwięcej tego starego oleju wyszło ze środka skrzyni.
- Oryginalna miska / misa olejowa z zintegrowanym filtrem oleju i uszczelką
nr.części ZF 0501220297 / nr.części BMW 24117571217
- Oryginalna tuleja wtyku elektrycznego skrzyni biegów wraz z oringami
nr.części ZF 0501 216 272 / nr.części BMW 24347588725
- 10 litrów oleju ZF LIFEGUARD FLUID 6
http://static.pokazywarka.pl/3/1/a/6f012e0a83f9360388b531b554a29152_orig.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/r/5/l/1b29edbbaabc30c68f43e73242686e24_big.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/g/t/g/a01d586940f6e642724970b3f0a90d62_big.jpg?1515351554
http://static.pokazywarka.pl/3/d/5/270dddf3fcd4b42d03d4b4fb87294d27_big.jpg?1515351554
Olej i filtr jaki wymienię, który był kupowany wcześniej z elementami zawieszenia co widać na poprzednich zdjęciach
http://static.pokazywarka.pl/o/g/0/cc10b4ede32fc3fa18c672684519f2af_big.jpg?1515351554
Postanowiłem również przy okazji kupić środek do zakonserwowania skór w aucie, nigdy tego nie robiłem jakimś konkretnym specyfikiem, kiedyś przecierałem płynem do skór ale jakiejś słabej jakości, podobno ta firma jest w miarę w porządku i w przystępnej cenie... sprawdzimy :)
http://static.pokazywarka.pl/k/7/3/a42b4ba23e5f5e78b93938ff22da18cb_orig.jpg?1515351554
Przy okazji zdejmowania miski olejowej i rozbieraniu dołu zakupiłem oryginalne śruby do mocowania osłony silnikowej bo przy wymianie poduszkę silnika zauważyłem ze są skorodowane i jedna pękła (mocowanie) wiec wymienię komplet i na kolejne lata starczy :)
http://static.pokazywarka.pl/x/9/2/21994af16c3accbaea0a53261f085dd7_big.jpg?1515351554
- 31106779393 NAKRĘTKA
Ciąg dalszy nastąpi jak będę wykonywał prace przy aucie :) mam nadzieję, że kilka zdjęć z wymiany mi się uda zrobić i wstawić na forum.
Jest wiele fajniejszych tematów na tym forum :) ja na razie próbuję doprowadzić auto mechanicznie do stanu zadowalającego mnie i mieć wszystko porobione tak jak to powinno być :mrgreen:
Zobaczymy jutro czy będzie się to miło oglądało oraz czy w ogóle coś tu wstawię... najpierw muszę rozebrać autko a później złożyć :)
Pytanie o warsztat, który dynamicznie wymieni mi olej w ASB nadal aktualne :) Warszawa / Piaseczno lub okolice
No już nie bądź taki skromny :mrgreen:
Dynamiczna wymiana oleju w ASB to zło.... zrób statycznie (poczytaj neta).
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Tak słyszałem o tych "złych" stronach. Metoda grawitacyjna też nie podnieca skutecznością... ile wymienię tego oleju tą metodą? 50%? Po za tym według producenta i połowy użytkowników BMW popełniam grzech ciężki wymieniając coś czego producent nie zaleca więc muszę się liczyć, że po wymianie będę musiał kupić nową skrzynie :norty:
Ja olej wymienialem 3 razy przez 3lata
Przy ostatniej wymianie wymienialem konwerter tloczki mechatronika
Ogólnie myślę że lepiej zrobilem bo skrzynię przeplukalem
