320d 150KM,niski poziom oleju na bagnecie a wlane 6 litrów
Witam, zaraz po kupnie wymieniłem olej i tu mam problem.
Po wlaniu 5.5 litra ciągle mam niżej minimum.
Dolałem do 6 litrów i jest ok milimetra wyżej minimum.
Sprawdzam poziom na zimnym silniku jak i ciepłym w chwile po zgaszeniu.
Co może być przyczyną??
Bagnet jest oryginalny.
Olej Valvoline 10W40 ( taki miał wlany poprzedni właściciel).
:shock: Do tego silnika wchodzi 5,5 litra, to nie wiem gdzie się podziała reszta. Wycieku żadnego nie ma? Nie spala Ci oleju? W dobrą dziurę lałeś? :lol:
Od samej wymiany jest taka sytuacja, nie zdążył by chyba tego spalić w ciagu dnia?? Zresztą teraz ciągle utrzymuje się na tym samym poziomie. Silnik jest suchy. Dziura też dobra:)
A dlaczego masz 10w40 a nie taki jaki należy ?
Jak już pisałem, taki olej lał poprzedni właściciel i tak zostawiłem.
Znajomy mechanik mówił że już kilka razy zmieniał z 10W na 5W i podobno wszystko było ok.
Co o tym myślicie??
Próbowałem z góry dociskać rurkę w której jest bagnet ale nic to nie dało.
Sprawdzę jeszcze z dołu jak to wygląda przy okazji.
Dodam jeszcze że czasami po nocy, jak wyciągnę bagnet to jest oleju wyżej MAXA (choć nie zawsze) a po wytarciu i sprawdzeniu ponownie jest minimum.
olejem 10w40 z kazdym kilometrem zabijasz 2.0d 150km
to nie jest olej do tego silnika, zabijesz słupek jak i turbo, powodzenia :cool2:
przy wymienie oszczedziłes 20 zł na oleju ? no dobra 30zł, jestes gość :norty:
Przeczytaj wszystko i wtedy się wypowiadaj.
Jak już pisałem, taki olej był wlany i na taki też wymieniłem.
ale co mam czytac ? a gdyby poprzedni wlasciciel zamiast oleju lał smietane bo tansza też byś takową wlał ?
wynika z tego że tak
to lepiej ty przeczytaj ze zrozumieniem co ja napisałem
Jeśli nie masz nic do powiedzenia w temacie to się nie wypowiadaj.
Albo podziel się swoją wiedzą czy można zmienić olej z 10W na 5W?
Trzeba, ale to Twoje auto.
a moze jednak lał smietane ? dobrze sie zastanów, w biedronce jest aktualnie dobra promocja !
nie jeden napisał co masz zrobic, dalej swoje...
wpadnij do mnie to zmienie ten olej po kosztach...
w sumie to ja noob troche jestem jesli o taki rzeczy chodzi ale co się dzieje przy takim oleju? 0w40 tez jest zly? Kiedys czytałem ze te cyferki to wlasciwosci oleju przy temperaturze przed w na niskie za w na wysokie... Wiec troche teraz zwatpilem co miałeś na myśli. Byłbym wdzięczny za wyjaśnienie.
@Sanczo1988 mysle ze juz załapałes o co chodzi, koledzy @lord_Simon oraz @rothe46 wyręczyli mnie, dzieki :cool2:
producent przewiduje do tego silnika 5w30 czy 5w40 i taki nalezy lać niezależnie od przebiegu, tego sie trzymajmy
mysle ze temat wyczerpany, autor podejmie decyzje co lać, a jest mega problem bo został zalany 10w40, swiezy olej, kasa wydana a tu jakies durnie piszą o innym oleju, że niby własciwy a kurde jest droższy :roll:
p.s mam kupon zniżkowy na śmietanę, ponoc poprzedni własciciel lał 10w40 i smietane w proporcjach 50/50 :norty:
Moim problemem jest złe wskazanie na bagnecie a nie cena oleju czy śmietany.
W innym wątku czytałem, że niektórzy nie polecają zmiany z np.10W na 5W i dlatego pytam.
Olej już zakupiłem i na dniach wymienię.
Przy okazji sprawdzę czy rurka od bagnetu jest dobrze włożona.
Dziękuję za wyczerpujące wypowiedzi.
Szczególnie koledze puzonn
Bo niektórzy to motoryzacyjni kretyni :mad2:
Samochód ma iść na oleju systetycznym i kropka, jak poprzedni właściciel lał półsyntetyka bo tańszy to powodzenia i daj znać za ile turbo do wymiany, pakiet startowy proponuję płukanie i czyszczenie wszystkiego.
A co do poziomu oleju obejrzyj wszystko olej nie wyparował sam.
Sprawa rozwiązana. Rurka od bagnetu była za słabo wciśnięta.
Od góry nie dało rady jej wcisnąć.
Zdjąłem osłony pod silnikiem, skręciłem trochę rurką i wskoczyła.
Zmieniłem olej na 5 W. Teraz weszło 5.5 l i poziom jest na środku miarki.
