BMW E39 530D Touring Wahacze
H3isen
Witam posiadam problem z moją e39 otóż mam ogromne luzy na lewym kole spowodowane rozwalona tuleja wahacza dolnego. Mam do was pytanie, może ktoś coś wie. Chodzi mi o stronę od MacPhersona w momencie kiedy wahacz nie porusza się wcale cała kolumna porusza sie w prawo i w lewo. Moim zdaniem jest to wina tulei a nie sworznia. Teraz moje pytanie czy jest możliwość wymiany tej tulei i gdzie można ją dostać bo przeszukiwałem internet i znalazłem tylko tuleje od strony karoserii...
Mnie bardziej dziwi jak można "posiadać problem" ?
Wahacze z przodu maja wymienne tuleje ale do tych prostych ciężko je znaleźć. Pewnie dlatego , że wcześniej wysiada sworzeń.
Ale jak sie upewnisz gdzie jest ten luz to napisz to ci znajdziemy rozwiązanie.
Sprawdź czy śruby wahaczy są solidnie dokręcone?
pewnie chodzi o tuleje wahacza giętego ( reakcyjnego ). Warto pamiętać, że tą tuleje można wymieniać 1 raz bo później robi się duży luz w pasowaniu jej do wahacza i trzeba go wymienić w całości.
tuleja wahacza giętego lemfordera: LMI1328202
Kompletny wahacz gięty lemfordera: LMI13084
prosty wymienny jest chyba w całości z tego co kojarzę, lemforder: LMI13086
Nie zgodzę się.
Moje wahacze mają trzeci komplet.
Trzeba tylko wymieniać z głową a nie z młotkiem.
Dzieki wszystkim za zainteresowanie. Chodzi mi o wahacz krótki prosty w lewym kole z przodu. Gadałem z moim mechanikiem jego zdaniem będzie to wina sworznia w wachaczu bo tak jak wspomniał ktoś wcześniej szybciej niszczy się sworzeń niż tuleja dlatego też będzie trzeba wymienić wahacz. Ale generalnie w zwrotnicy znajduje się jakaś wymienna tuleja w, którą wchodzi sworzeń wahacza ?
Tak.
Stalowa tuleja nabita w zwrotnicę.
I jak jest wybita to szukaj zwrotnicy.
Zwrotnica to aluminium i tam podchodzenie z młotkiem może być opłakane w skutkach.
Wszystko zależy od tego jak ścisło wyszła.
Bywają takie zwrotnice gdzie tulejka sama wypadnie bo tak jest wyrobiona.
