Witam serdecznie, od jakiegoś czasu zauważyłem taki problem w moim autku mianowicie czasem jak jadę i go przeciągnę od 2 tys do 4 tys i puszczę gaz to samochód dosyć szybko wytraca prędkość ( spadają dosyć szybko obroty ale bez przesady ) a z komory silnika dochodzą takie jak by drgania jak by coś hamowało silnik po czym prędkość obrotowa dochodzi do 2800 czasem 2500 czuć takie szarpnięcia 1 czasem 2 ( do przodu do tyłu ) i wszystko wraca do normy czyli wolno sobie wytraca prędkość staję się taki jak by lżejszy.
Czy takie objawy na coś wskazują ?? mocy nie brakuje chociaż po tych szarpnięciach jak by trochę lepiej. INPA nie wyrzuca żadnych błędów
Jesteś pewny, że to silnika a nie przypadkiem układ hamulcowy? Jak powtórzy się to dotknij każdej felgi czy nie jest gorąca.
Sprawdziłem tak jak pisałeś i mają raczej normalną temperaturę ( taką jak otoczenia ), zaobserwowałem że jak tak się dzieje i wcisnę szybko sprzęgło i jadę na luzie to wszystko wraca do normy.
Witam , czyli dzieje się tak przy hamowaniu silnikiem, bo jak wciśniesz sprzęgło to przestaje? sprawdź poduszki silnika skrzyni i łączenie gumowe walu ze skrzynia i podporę walu
dokładnie tak, sprawdzę to co napisałeś dodam że nie zawszę się tak dzieje czasem wszystko jest ok.
