A to na bank spaliny? U mnie był problem z "podciekającym" wtryskiem nr 4 (licząc od rozrządu).
Suchy:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/09/6adeae37f849826f49044368a6ddc472.jpg
Mokry:
http://images.tapatalk-cdn.com/15/12/09/928e2223934a0ba142c8edbb39a8d103.jpg
gryzący dym w kabinie możesz mieć z tych miejsc:
1. łącznik elastyczny pomiędzy katalizatorem a rurą wydechową. Jeśli jest okopcony to masz przyczynę.
2. nieszczelna obejma łącząca króciec turbo z króćcem katalizatora. Też sprawdź czy nie masz okopcenia. BMW zmieniło samą obejmę, ta pierwotna nie była zbyt dobra. Gdyby t była przyczyna to warto dołożyć tam taką metalową przekładkę/uszczelkę
3. nieszczelność pomiędzy kolektorem wylotowym a głowicą silnika.
4. chłodniczka EGR
+ to co opisał kolega powyżej
http://emoty.blox.pl/resource/4_1_107v.gif
" Producenci dopuszczają zużycie 1 litra oleju na 1000 km. To tak, jakby uznać, że człowiek mający 38,5 st C jest zdrowy."
Aha. Umnie o wywaleniu dpfa tez mocno smierdzial spalinami.Po wymianie jedbego wtrysku ktory juz mocno niedomagal poprawa na plus. Smierdzi duzo mniej wiec moga byc winne lejace wtryski
  • 2 lata później...
Na początku chciałem się przywitać: Witajcie :)
Od razu przechodzę do meritum:
śmierdziało w kabinie spalinami, od tygodnia, zaglądam pod maskę zdejmuję plastik z górnej części silnika i widzę to:
https://zapodaj.net/0208a3bce663a.jpg.html
https://zapodaj.net/1e0091e6873f0.jpg.html
Czym to może być spowodowane? przy włączonym silniku widać wydobywające się spaliny od trzeciego wtrysku(patrząc od przodu). Auto przyśpieszało bez problemów, przejechałem 32tys silnik 2.0d E90 2009r. N47 177KM.
Tak, wyłamałem przewód przelewowy...
U mnie ciekło z pompy na układ wydechowy (gdy był rozgrzany) i dym dostawał się do środka. Niepotrzebnie wymieniona uszczelka pod zaworami, ale źle nie było bo zestaw naprawczy pompy kosztował ok 40zł
Więc pojeździj chwilę i podnieś maskę. Powinieneś zlokalizować skąd wydostaje się prawdopodobnie olej.
