Czy każdy wydech m performance ma tą dodatkową klapkę ?
  • Odpowiedzi 139
Zmienia sie od trybu sport, cos tam bardziej burczy i rzadko bo rzadko ale przy porzadnej przygazowce, potrafi pierdnac z wydechu. Roznica slyszalna tylko poza samochodem, wewnatrz praktycznie nie slyszalna.
Nie zgadzam się z powyższym. W środku różnica jest wyraźnie słyszalna. Przy zmianie biegów podczas solidnego przyspieszania w sporcie pojawiają się przestery, mogą się kojarzyć z Pierdnieciem;) Ja mam w 428 wydech dedykowany do 435, może ten dedykowany do 428 nie daje tyle funu... tego nie wiem
Life's too short to drive boring cars!
W moim 330i mam wydech m performance dedykowany dla 340i i wrażenia mam dokładnie takie same jak trusmar.
Było to już poruszane przy rozmowie o trybach jazdy. W seryjnym 435i jest duża różnica comfort vs sport/sport+ i dscoff. Nie tylko w środku ale na zewnątrz też. Jest głośniej, strzela w wydech. Mówię tu o seryjnym wydechu 435i. W MPerformance jest jeszcze większa różnica. Może seryjne 28i ma inaczej - nie wiem, już nic mnie w BMW nie zdziwi.
Czy ta klapka otwiera się od razu po przełączeniu w tryb sport/sport+ , czy dopiero na wyższych obrotach ?
Od razu, na postoju i wolnych obrotach od razu słychać różnicę
Dzięki za konkretną odpowiedz :cool2: :) , czyli u mnie coś się zj....o , tak właśnie myślałem :( , jadę w przyszły piątek na obklejanie progów to każę zerknąć na tłumik.
Z tą klapką to jest raczej tak, że otwiera się od razu, ale po przygazówce słychać różnicę... w ogóle różnicę w wydechu nie słychać na niskich obrotach tylko trochę wyższych i do tego w garażu lub przy otwartym oknie. Jak masz ciche opony to usłyszysz w środku nawet przy zamkniętych oknach.
W tym problem , że po przełączeniu w tryb sport/sport+, zaglądając do tłumika ona ciągle jest zamknięta :(
A jak włączysz sport+ i delikatnie wciskasz gaz nawet powyżej 1.5k rpm nie słyszysz dźwięku otwieranej klapki? Spróbuj stojąc na neutral z otwartymi drzwiami
Jutro albo pojutrze spróbuję jeszcze przetestować .
Bo z tego co pamiętam to otwiera się przy pierwszej przygazówce. Być może trzeba przekroczyć jakiś próg obrotów tak jak podaje kolega 1,5 tys?
Kiedyś się tez temu przyglądalem i sobie markerem kreskę zrobiłem na tym kółeczku co się obraca i stąd wiem, że działa. Potem w garażu sprawdziłem i rzeczywiście jest różnica ale niewielka. A szkoda...
Dziś sprawdziłem (nagrałem sobie filmik), miałeś rację , otwiera się po przekroczeniu 1,5-2tys. obrotów, czyli po lekkim przegazowaniu :cool2: i życie znowu jest piękne :D. Dzięki, teraz chciałbym jedynie jeszcze zmienić końcówki na jakieś większe i najlepiej carbonowe , bo ten chrom za bardzo nie pasuje do całości . Czy możecie coś polecić ?
Instaluje ten wydech w b48. Czy na comforcie można się z nim poruszać po mieście bez ciągłego straszenia przechodniów? Zależy mi na fajnym dźwięku na sporcie, ale nie chcę buraczyć np. odwożąc dziecko do przedszkola. ;)
Hej ! Potrzebuję szybkiej odpowiedzi ! 4400 zł za wydech M do 430i + montaż to nie jest przypadkiem za wysoka cena ? Czy wydech do 428i jest inny ?
Edit: Te 4400 to chyba tłumik+osłona koń. rury ? Czy coś jeszcze ?
Ja zapłaciłem 2 lata temu 3320 (wydech) plus 880 (końcówki chrom) plus 400 pln montaż, ale to był wydech dedykowany do 435i, montowany w 428i. Nie wydaje mi się, żeby w do 430i był inny wydech MP niż do 428i (podobnie 435i vs. 440i).
Czyli mi proponują o 200 zł więcej za wydech do 430i, tyle, że na internetowych sklepach do 428i wydechy są po około 3600 zł. Do 430i natomiast po 4800 zł. Dziwi mnie tylko, że 428i i 430i to coś innego dla nich...może faktycznie jest jakaś różnica...Będę się targował, bo przy kupnie auta, 10 % na wydech to śmieszny rabat. Przy montowaniu wydechu od 440i jest jakieś spawanie ? Przy najmie chyba nie wchodzi to w grę ?
Ja będę miała do sprzedania wydech m-peformance z 428i ale to chyba co innego
18 30 2 410 797 dokładnie ten numer wydechu wchodzi do 430xi w automacie, a co jeśli jest oferta, gdzie wydech zamiast 797 ma końcówkę 798 ? podróbka ?
Edit: nie podróbka, bo to zdjęcie naklejki z tłumika, cały system tłumika ma numer z końcówką 797, a tłumik jako osobno 798. Pokręcone
Na taki wydech to Ci powinni mnimum 25% dać. Przecież to akcesoria. Zapytaj w innym salonie.
Będę pytał w tym zaprzyjaźnionym salonie, tym bardziej, że nie przychodzę z ulicy, tylko kupuje auto.
