Mam takie pytanie przed kilkoma dniami wyciąłem u siebie w aucie dpf, mam pytanie czy powinienem ten wycięty filtr zabrać ze sobą czy np warsztat może go zregenerować i sprzedać? Bo dopiero dziś o tym pomyślałem. Filtr wyciąłem bo miałem co 2 tyg problem zapychał się także z tym nie było wątpliwości. Tylko tak zastanawiam się czy powinienem zostawiać ten element u mechanika?
Mozna zregenerowac Dpf ale przed wycieciem
Jest na to kilka sposobów ale Ciebie to juz nie dotyczy...
Zapytam z czystej ciekawości. Dlaczego wyciąłeś? Dlaczego nie naprawiłeś albo nie wymieniłeś na sprawny? Akceptujesz czarną chmurę za sobą?
Maciek
Kolego, ja wyciąłem u siebie ok 3 miesiące temu i sprzedałem. Normalnie na skup katalizatorów, oni to chętnie biorą i potem sprzedają dalej albo przetapiają. Za taki filtr możesz wziąć ok 600zł - 700zł. Pojawi się dużo cwaniaków pewnie że wezmą od Ciebie za 300 (wiadomo czemu). 600-650 to cena po której warto sprzedać. Wszystko zależy od cen platyny na giełdzie..
Ja tam u siebie wyciąłem i chmury nie ma.. a napewno nie czarna.. :)
filtr nie jest dobrym elementem dla silnika, a cały proces "naprawiania" (czyszczenia g0 i wypalania) jest kosztowny i nie daje pewności że starczy na dłużej..
Dpf przezyje auto lecz jesli zbyt czesto sie zapycha przyczyna moze lezec gdzie indziej
Koszt czyszczenia domowym sposobem- 25 zeta
Wyciac Dpf mozna zawsze i w kazdej chwili ale czy nie warto z nim powalczyc nim sie podejmie taka decyzje???
Szybkie pytanie.
Jutro wywalam dpf z wydechu i czy po fizycznym wycięciu dpf autem bedzie sie dało normalnie przejechać na programowe wywalenie dpf? Jakiś tryb awaryjny czy laweta?
a w jaki sposób domowo wyczyścić dpf?
Ja wymontowuje dpf i z jednej strony zakladam gruba gumowa rekawice i sciskam opaska
W motoryzacyjnym kupuje koncentrat plynu do mycia silnikow rozcienczam i wlewam
Stoi to sobie kilka godzin potem wylewam plukam i powtorka do momentu az nie wyleje czystego plynu
Z jednego koncentratu masz 20 litrow plynu
Tak juz uzdrowilem trzy Dpf-y
Aha.. nie żałuje, że wyciąłem regenerować i na ile to Ci wystarczy miesiac? Jak sie nie jezdzi w trasy to nie ma sensu trzymac dpfa tymbardziej ze jak auto przejechalo 180tys to dpf juz nie jest 1-szej nowosci. Jak masz czarną chmure po wycieciu dpfa to fajne masz bmw chyba było to bmw. U mnie jedynie zapach spalin jest wyczuwalny jak na zimnym auto startuje nic poza tym same plusy inna jazda zupełnie. Dpf to tylko zapychacz i nic wiecej. Jak ktoś trasy dlugie robi to spoko ale jak sie jezdzi po miescie to ciągły problem. Tylko, że jak sprzedasz jak oni to rozwiercaja i wytlukuja a nie w calosci wyciagaja
kotin44, dzięki za info. z ciekawości pytanie było, ale jest opcja jakby coś się działo :)
w bmw są b dobre dpfy i wbrew pozorom aż tak łatwo się nie zapychają.
No ja mam nadzieje takim ludziom w końcu zaczną zabierać dowody rejestracyjne. Jak nie chcesz DPFa to kupujesz benzynę.
Mapa jakości powietrza w cebulandii na tle europy:
http://i.imgur.com/EsLrnxo.png
Jak widać, cebule bez DPFa i równie popularne półgłówki palące śmieci w starych piecach węglowych przyczyniają się do tego, że każdy z nas żyje krócej i w gorszym zdrowiu.
Dokładnie! Ja za każdym razem jak widzę plującego czarną sadzą kocmołucha nierzadko zadymiającego całą ulicę to mam ochotę kupić bazukę i własnoręcznie eliminować ten złom z ulic. Ludzie przecież my wszyscy to wdychamy. Niestety na naszych drogach to częste i nikt z tym nic nie robi, w zachodniej Europie nie do pomyślenia... Dziki to jeszcze kraj niestety.
Piotrek f36 gwaranyuje Ci ze jak w Polsce beda takie sankcje dla stacji diagnostycznych jak np.w niemczech to nikt nie pomysli nawet o wycieciu dpf czy katalizatora
Drift 501 powiem Ci tak 8 mies temu kupilem zonie Mazde3 z zapchanym dpf-em gdy go zdemontowalem bylo w nim cos jak mazut jak zaczalem szukac okazalo sie ze turbina byla rozszczelniona wiec do regeneracji z nia a dpf do czyszczenia / opisalem procedure /
Auto jezdzi juz 7 mies przeturlalo 27 tys km i jest spokuj
Skad wiesz ze nie masz tego samego problemu a usunales tylko skutek?
Popieram w 100%!! Kupiles diesela to dbaj o niego odpowiednio, a nie smrodzisz w promieniu kilometra. W Polsce powinni dodawac jako wyposazenie do wszystkich aut automatyczne zamykanie obiegu powietrza w autach, jak tylko przed nami pojawi sie - i tu moje spostrzezenia - 1.9 lub 2.0 ze stajni wieswagena.
Ledwo co wczoraj jechalem na trasie za A3, kopcil jak stary Ził! Szybciej zgine jadac za nim niz zawracajac i jadac pod prad autostrada! :)
