Siema.
Zastanawiam sie nad tym, czy mozna wywalic poduchy Nivo w e61 i wstawic np. gwint z tylu? Koszty eksploatacji poduch mnie przerazaja. Mam zawieche M i nigdzie nie moge znalezc poduchy lewej z M. Jedynie ASO 1403zl.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
Lewa i prawa poducha jest taka sama. Przynajmniej tak wynika z katalogu :>
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
No wlasnie nie jest taka sama. Kilka razy dzwonilem do ASO i raz, ze lewy ma inny nr i prawy inny nr, a dwa maja uchwyty z innych stron.
ASO musi mieć jakieś inne katalogi :D
Tu masz linka pokazującego że jedna i ta sama poducha była montowana od samego początku produkcji aż do samego końca
http://www.realoem.com/bmw/pl/part?id=NL51-EUR---E61-BMW-525i&mg=33&sg=50&diagId=33_1223&q=37126765603
37126765603
Sprężyna pneumatyczna tylna
Część 37126765603 została znaleziona w następujących pojazdach:
5' E61   (10/2002 — 02/2007)
5' E61 LCI   (11/2005 — 05/2010)
ja tu rozróżnienia na lewą i prawą stronę nie widzę. No ale..... daj znać jak się skończy naprawa ;)
http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/33_1223-regulacja-poziomu-pod-pneumsterownik/i48808#part01
ja tez nie widze zeby poduszki byly rozrozniane na prawa i lewa :)
swoja drogą nie wiem dlaczego chesz sie pozbyc nivo skoro mozesz kupic zamiennik i obnizyc programowo :)
poduszki w m sporcie sa takie same jak w serii jedynie ustawione jest zaeieszenie nizej od serii za to amortyzotory sa pod m sport
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
No w ASO twierdza co innego. Myla sie?
już nie raz się spotkałem z tym, że w aso coś zmyślali, nie wiedzieli, twierdzili że nie istnieje etc.
w wielu przypadkach nie pracują tam wykwalifikowani ludzie- niestety, co powinno iść razem z kosztami ich usług i części.
Mysle, ze tu sie mylisz. Poduszka w m sport jest krotsza. Posiada tez inna charakterystyke, jest twardsza.
37126765603
Dzwonilem do innego ASO w Wawie i czego sie dowiedzialem. Koncowka 2 to poducha od wersji zwyklej. Koncowka 3 to wlasnie m sport. Obie poduchy sa takie same. Lewa i prawa sie nie roznia.
Wyskoczyl jeszcze jeden problem. Dotychczasz prawa poducha sie pompowala i unosila samochod, o obecnie kompresor juz w ogole sie nie zalacza. Co moze byc przyczyna?
obie w sensie l i p czy obie w sensie 602 i 603 bo kosztuja tyle samo
______________
champion
e53 3.0dA 2005
e53 3.0dA 2004
Lewa i prawa :idea:
Czas odswiezyc temat. Zaden mechanik nie moze dojsc co dolega mojej Beacie. Kompresor na krotko dziala. Komp bledu poduch nie wywala. Jesli nie poducha, nie kompresor to co? Ma ktos jakiegos mistrza z okolic Wawy, Lublina ktory zna sie na Nivo?
Układ jest prosty jak cep, co tobie nie działa?
Zamarzł , zatkał się układ i kompresor robi ciśnienie po czym stwierdza, że jest za wysokie i się wyłącza? Nie wiem jak to działa w BMW bo na szczęście u siebie tego nie mam ale znajomy miał podobny problem w A8 i miał zatkany jakiś filtr w układzie. Drugi znajomy w E61 miał zalane moduły w bagażniku ale jemu nic kompresor nie dmuchał.
  • 8 miesięcy temu...
Z tematu nic nie wyniknelo. Czy wymienial ktos NIVO na zwykle zawieszenie? Jezeli tak to przyblizcie mi jak to zrobic. Wystarczy wymienic amory i zaslepic kompressor? pozdrawiam
Nie wiem czy tam jest przewidziane miejsce na sprężyny :?:
Jak cie się coś sypie to naprawdę to i będzie znowu dobrze :cool2:
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
